Stromzähler. Wie funktioniert das?
OP #4724877
Hallo zusammen
Bei uns im Hause haben wir einen E650 Stromzähler von der Firma
Landis+Gyr.
Nun habe ich mich gefragt, wie denn sowas funktioniert?
Das scheint ja drei Phasig messen zu können.
Wird das über drei Shunts gemacht?
Gruss eure Krähe
Gast #4725736
Warum teuer bezahlen?
Teurer, als die aktuell zu bezahlende Wirkleistung kann es nicht werden.
Wenn eine kWh Wirkleistung z.B. 25 Cent kostet, werde ich wohl für eine
kvarh wohl kaum mehr bezahlen müssen!
Außerdem haben alle größeren Schaltnetzteile eh schon eine PFC
eingebaut.
#4725955
Teurer als der jetzige Preis für Blindleistung würde es auf jeden Fall.
Aber den Konjunktiv habe ich aus gutem Grund verwendet: ich glaube nicht
daß das politisch durchsetzbar wäre. Oder technisch notwendig.
#4726117
Mike J. schrieb:
>> Warum sollten sie nicht Blindstrom messen können?
> Es geht darum dass wir in Zukunft unseren Blindstrom teuer bezahlen
> müssen und jetzt schon mal die Gleise dafür gelegt werden.
Blindstromzähler hat es schon immer gegeben. In Haushalten ist
der Anteil an Blindstrom allerdings derart gering, das sich
eine Extraerfassung nicht lohnt.
Gast #4726135
Axel S. schrieb:
> ich glaube nicht daß das politisch durchsetzbar wäre.
Och... Glaub mir, wenn die Politikerkaste was durchsetzen will, dann
wird das auch durchgesetzt - ob das jetzt ein Jahr dauert oder fünf, ist
eher von untergeordneter Bedeutung. Aktuelles Beispiel z. B. TTIP, CETA
etc. - glaubt jemand ernsthaft, dass das nicht kommt, auch wenn es der
Großteil der Bürger nicht will oder gar ablehnt (gut, ist EU-Ebene, aber
das Prinzip ist das Gleiche - mir fällt nur gerade kein Beispiel auf
Bundesebene ein, das aktuell ähnlich prominent durch die Medien geht
bzw. in den Köpfen präsent ist - wobei es natürlich nicht heißt, dass es
sowas nicht gibt. Ganz im Gegenteil: Bin eigentlich inzwischen (leider)
froh, nicht zu wissen, was aktuell gerade so beschlossen wird).
Die Erfahrung zeigt, dass technische Notwendigkeit i. A. nicht die
geringste Rolle bei derartigen Entscheidungen spielt. Wenn die Technik
ohnehin schon vorhanden ist (d. h. keine/geringe Investitionen
notwendig) und sich damit langfristig durchaus nicht unattraktive
Einnahmen generieren lassen - wer fragt da nach der Technik?
Harald W. schrieb:
> In Haushalten ist
Das ist ja eben der Witz an der Sache: Dank der verordneten Smart Meter
ist die Infrastruktur bereits "automatisch" vorhanden - d. h. quasi
keine Aufwände. Wer würde da nicht ein "attraktives" Konzept zur
Berechnung der Blindleistung in Privathaushalten ausarbeiten? Die Frage
ist doch lediglich, wie lange die Energiekonzerne damit noch zögern bzw.
wer damit anfängt und diesen Damm brechen lässt.
#4726145
Toni Tester schrieb:
>> In Haushalten ist
Wenn dadurch die Stromrechnung um 1% steigt, macht mich das nicht
arm und die "Stromkonzerne" nicht reich. Da wirkt sich die Zwangs-
solarstromsteuer wesentlich stärker aus.
#4726172
Ja, aber die Blindleistung käme ja dann noch dazu.
Aus dem gleichen Grund gibt es hier in der Schweiz z.b. Vorgaben für die
Industrie, welche die Blindleistung umwandeln müsse.
Kann schonmal vorkommen, das eine Anlage 300A zieht, aber ein
Stromzähler dir genau 0 Watt anzeigt!
Deshalb gibt es kompensationsanlagen die meist auf Kondensatoren
beruhen. Wenn der Stromlieferant in zukunft alle Verbraucher zur Kasse
ziehen kann, wird dessen Gewinn nochmals höher.
Gast #4726179
Na dann las dir doch auch ein paar Kompensationskondensatoren einbauen.
Dann muss man auch keine Blindleistung bezahlen.
Wobei sich da wohl in einem Haushalt einfache Kondensatornetzteile und
Leuchtstofflampen Drosseln wohl schon gegenseitig aufheben.
#4726189
ich nochmal, also am Trafohäuschen gab es mal zwei "Türen", hinter denen
es brummte (mehr oder weniger). Auf der einen Tür war ein Schild
angebracht:
"Lichtstrom" auf der anderen Tür "Kraftstrom".
Die Fabriken bekamen beides. "Licht" für Büros, "Kraft" für die
Maschinen.
Ursprünglich wollte man bei "Licht" die Flackerei der Glühlampen beim
Einschalten grösserer Motoren etwas abmildern, so hiess es. Bei "Kraft"
wären insgesamt grössere Toleranzen hinzunehmen.
Will sagen, die unterschiedlichen Leitungsnetze für Licht- und
Kraftstrom
wurden wohl aufgegeben und gleichzeitig damit die "Kompensationspflicht"
ab ca. 100VA allenthalben eingeführt.
Die Industrie bekommt jetzt den Blindstromtarif sowieso.
Nur für den Privathaushalt war es noch in der Schwebe, ob jetzt nach
"tatsächlichem" Verbrauch abgrechnet werden sollte.
Das lohnte sich vor Einführung "intelligenter" Zähler allein wegen der
zusätzlichen Messeinrichtungen nicht. (Ich meine jetzt nicht Nachtstrom,
das ist noch etwas anderes, die sog. "Zweitarifzähler".)
Jetzt gibt es Smartmeter, und der Energieversorger hat alle Trümpfe in
der Hand.
Was jetzt draus wird, kann man heute noch nicht sagen.
ciao
gustav
Gast #4726228
Ja Gottchen, dann wird es eben Blindstecker mit eingebauten
Kondensatoren und Spulen geben. Schön gestaffelt 50 var, 100 var, 250
var, 500 var.
Für Audiophile auch mit vergoldeten Steckern.
Boah, ich glaub das wird die Geschäftsidee!
#4726302
> angebracht: "Lichtstrom" auf der anderen Tür "Kraftstrom".
Ah, jetzt wird es episch.
     Strom ist sehr dünn. Deshalb braucht man für Strom keinen
     Schlauch; er geht durch einfachen Draht, so dünn ist er. Mit Holz
     kann man keinen Strom übertragen; wahrscheinlich saugt Holz ihn
     auf. Mit Kunststoff ist es genauso.
     Wenn Strom nicht gebraucht wird, ist er nicht mehr dünn. Im
     Gegenteil, er ist dann sehr dickflüssig, damit er nicht aus der
     Steckdose läuft, sonst müßte ja immer ein Stopfen auf der
     Steckdose sein.
     Woher Strom weiß, daß er gebraucht wird und dünn werden muß, ist
     noch unklar; wahrscheinlich sieht er, wenn jemand mit einem
     Elektrogerät in den Raum kommt.
     Strom ist nicht nur sehr dünn, sondern auch unsichtbar. Daher
     sieht man nicht, ob in einem Draht Strom ist oder nicht; dann muß
     man ihn anfassen. Wenn Strom drin ist, tut es weh; das nennt man
     Stromschlag. Manchmal merkt man auch nichts; entweder, weil kein
     Strom drin ist oder weil man plötzlich tot ist: Das nennt man dann
     Exitus.
     Strom ist vielseitig, man kann damit kochen, bohren, heizen und
23
     vieles mehr...
24
25
     Wenn man einen Draht mit Strom an einen anderen Draht mit Strom
26
     hält, funkt und knallt es; das nennt man einen Kurzschluß. Aber
27
     dafür gibt es Sicherungen, die kann man dann wieder eindrehen.
28
29
     Außer dem Strom im Kabel gibt es noch Strom zum Mitnehmen; der ist
30
     in einer kleinen Schachtel verpackt. Der Elektrofachmann nennt so
31
     etwas Batterie. Der Strom in einer Schachtel kann natürlich nicht
32
     sehen, ob er gebraucht wird oder nicht; deshalb läuft er manchmal
33
     einfach so ohne Grund aus und frißt alles kaputt.
34
35
     Es gibt mehrere Arten von Strom:
36
37
       1. Starkstrom: Heißt so, weil es unheimlich stark ist, was man
38
          mit ihm machen kann.
39
       2. Wechselstrom: Heißt so, weil seine Verwendung häufig
40
          wechselt.
41
       3. Gleichstrom: Hat seinen Namen, weil es ihm völlig gleich ist,
42
          was man mit ihm macht.
SCNR
Gast #4726534
> Aktuelles Beispiel z. B. TTIP, CETA etc. - glaubt jemand ernsthaft, dass
> das nicht kommt, auch wenn es der Großteil der Bürger nicht will
Na ja, die Leute wollen logischerweisen keine Geheimverträge, aber mit
TTiP hätte VW kein Problem in den USA: Die Autos sind in Europa
zulässig, also auch in den USA. Und endlich dürften Amerikaner
Rohmilchkäse essen, also Europas Produzenten auch exportieren. Was wird
hier im Forum über die Schwierigkeiten des amerikanischen Marktes
gejammert.
Gast #4726710
Warum so erstaunt?
Technisch ist das heutzutage kleiner lösbar, aber:
Das Gerät muss den Montageplatz auf der Standard-Zählertafel halbwegs
würdevoll ausfüllen....
Guckt man in den Prospekt, sieht man klarer, worum es geht!
Profilspeicher mit 14 Kanälen:
Damit sparst du dir die ganze nervige Google-, Facebook- und
Twitter-Aktivität und kannst dich voll umsonst mit deinem
Stromverbrauchs-Verlauf vor interessierten Kreisen "nackigt" darstellen!
Gregorianischer und persischer Kalender:
Da kann man gleich mit dem Verlauf des Stromverbrauchs feststellen, wer
sich (wenn auch nur traditionell) an welchen Ritualen orientiert!
GSG9 hier lang, Daesch und Taliban da lang.
- Echte Effektivitätssteigerung!
Momentanwerte für Strom Phasenwinkel, Frequenz, Leistungsfaktor:
Damit wird der Erbsenzähler JEDER Konfession (BWL - zu mehr hat's leider
nicht gereicht) befriedigt.
- Das Produkt muss doch für die Kauf-Entscheider attraktiv wirken!
Ansonsten - don't panic:
Die finanzielle Belastung von Blindstrombelastern des Stromnetzes wird
schon von der EU verhindert, WENN man die entsprechenden Lobbyisten
fördert. Wofür gibt es denn phantasielose Steuerzahler und sonstige
Normalverbraucher?
Alles klar?  ;-)  ;-)  ;-)
#4726893
Darum wird eben gerungen... Jeder will seine Normen durchdruecken. Eine
Zulassung im gesammten Raum gibt es nur wenn zB die Aminormen erfuellt
sind. Die Produktehaftpflicht kann mit einem Amiverfahren, also hohen
Summen bei Idiotenfehlern, bearbeitet werden.
Die Amis wollen Investitionsschutz in ihrem Sinne. Also eine Firma
stellt ein Werk in ein Land mit tiefen Standard, verschweinert die
Umwelt, und wenn der Staat gesetze einfuehren will, kann der Staat auf
den Wertverlust der Firmen hin angeklagt werden und waere
ersatzpflichtig.
Oder eine Firma erwirbt das Wassernutzungsrecht fuer die naechsten 99
Jahre fuer ein Butterbrot, stellt ein Werk hin, und wenn die Deppen es
merken, dass sie ueber den Tisch gezogen wurden, kann die Firma auf
entgangene Gewinne klagen.
#4726910
Hi Fans,
<start off topic>
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ttip-alles-ueber-freihandelsabkommen-zwischen-usa-und-eu-a-1042658.html
....ist etwas off topic, aber, was das mit der "Blindstrom"-Diskussion
gemeinsam hätte, wäre die Geheimniskrämerei der "Oberen" oder das ungute
Gefühl, dass der Öffentlichkeit irgendwie kein "reiner Wein"
eingeschenkt wird. Der Kunde wird auf Gedeih und Verderb in Abhängigkeit
gezwungen.  Weigere ich mich, einen neuen Stromzähler einbauen zu
lassen, klemmen die mich ganz brutal ab. Vogel friss oder stirb...
Und die Kosten für den Zählerwechsel muss ich direkt oder indirekt über
den Strompreis mitfinanzieren. Der alte Zähler hätte es sicher noch
jahrzehntelang getan.
</end off topic>
ciao
gustav
#4727166
Bei den Zählern die so hergestellt werden und um die 15 Euro in der
Herstellung kosten (ohne Funkmodul zur Datenübertragung an eine
zentralen Sammelpunkt) sind eigentlich immer normale Shunt-Widerstände
drin um den Strom messen zu können und ein kleiner Chip der dann noch
die Spannung über einen Spannungsteiler misst und daraus den
Energieverbrauch ermittelt.
Diese billigen Chips geben dann pro 1kWh einen Impuls ab durch den ein
mechanisches Zählrad gedreht werden kann.
Diese Chips sind aber zusätzlich noch mit einem kleinen Mikrocontroller
ansteuerbar, so dass man weitere Daten die auch ermittelt werden
auslesen kann oder irgend eine Art von Kalibrierung durchführen kann.
Ich habe die Daten mit Hilfe des Mikrocontrollers über ISP aus dem
Mess-Chip ausgelesen und dann per W-Mbus an die Sammelstelle gesendet.
Für die ganzen Leute die sich durch das Auslesen der Messdaten bedroht
fühlen:
 - Wenn ihr euren Verbrauch mit einer hohen Messwertabtastung anschauen
könntet, dann würdet ihr das mit Sicherheit interessant finden.
 - Wenn das mit dem Ökostrom etwas werden soll, dann muss dein zu Hause
wissen wann es Strom verbrauchen darf/sollte und diese Informationen
bekommt dein zu Hause durch aktuelle Signale der Energieunternehmen.
Die müssten aber dann wissen wie viel Energie deine Waschmaschine für
Arbeitsgang benötigt und wie lange das sein wird.
 - Später werden in den einzelnen Haushalten/Dörfern/Städten
unterschiedliche Energiespeicher stehen welche die Lastschwankungen
ausgleichen werden. Einer davon steht im Moment in Berlin und wird schon
seit einiger Zeit dazu genutzt um Lastschwankungen auszugleichen und die
Spannungskurve sinusförmiger zu machen. (im Moment sieht die Kurve oft
so aus als ob man die obere Spitze des Sinus abgeschnitten hätte.)
Euer zu Hause wird immer mehr vernetzt und es führt auch kein Weg drum
herum, denn anders ist es nicht machbar.
Vielleicht haben wir auch bald ein Gleichstromnetz welches das
Wechselstromnetz ablösen wird. Erst mal läuft es vielleicht parallel zum
Wechselstromnetz, aber die Vorteile solch eines Netzes sind einfach zu
sinnvoll nutzbar.
Die Technik um das realisieren zu können ist auch schon zum großen Teil
da, es fehlt nur noch der Mut es umzusetzen.
Gast #4727198
> Messdaten bedroht fühlen:
... teilweise zu Recht bedroht fühlen.
> Messwertabtastung anschauen könntet, dann würdet ihr
Ich finde auch die sexuellen Präferenzen meiner Freundin
interessant. Das ist aber kein Grund, sie über eine
Standleitung ins Landratsamt zu übertragen.
> muss dein zu Hause wissen wann es Strom verbrauchen
> darf/sollte und diese Informationen bekommt dein zu
Rundsteuersignale sind bereits erfunden, und Feststellung
des Netzzustandes über Frequenzmessung auch.
> Waschmaschine für Arbeitsgang benötigt und wie lange
> das sein wird.
Ich frage mich, wieso die Netzführung 100 Jahre lang ohne
diesen Blödsinn ausgekommen ist...
Meine Waschmaschinenmotor geht nämlich völlig im
Grundrauschen unter, und das warme Wasser würde man
besser aus dem Warmwasserhahn entnehmen, statt es
elektrisch aufzuheizen.
> Lastschwankungen ausgleichen werden.
Könnte es sein, dass hier irgendwie die Reihenfolge
verwechselt wurde?
> auch kein Weg drum herum,
Entschuldigung: Solange ICH lebe, möchte ICH besimmen,
was mit meinem Haus passiert.
Die übliche Lüge: "Alternativlos".
> das Wechselstromnetz ablösen wird.
Jaa! Super!
Endlich keine langlebigen Trafos zur Spannungsumsetzung
mehr, sondern Umrichter allerorten, die bei jedem Blitzschlag
kaputtgehen und nebenbei jeden DX-Funkempfang zuverlässig
verhindern.
Endlich keine selbstverlöschenden Schaltlichtbögen mehr -
endlich ein Grund, alle Schalter und alle Sicherungen
austauschen zu müssen!
Am besten noch auf ein Kleinspannungsnetz umstellen -- das
hat dannn wenigstens einen explodierenden Kupferbedarf zur
Folge. Leistung muss sich wieder lohnen!
> zum großen Teil da, es fehlt nur noch der Mut es umzusetzen.
Super. Möglichkeit und Mut. Sachargumente sind verzichtbar.
#4727294
Nur warum sollte ich meine Daten an einen Dritten schicken, nur damit
ich sie mir anschauen kann?
Wirklich? Nur dummerweise geben die Stromzähler genau das ja nicht her.
Oder wo kannst du an einem aktuellen Smartmeter sehen, wieviel der Strom
gerade kostet? Wo kannst du die Signale abnehmen, mit denen du die
Geräte in deinem Haushalt abhängig vom Tarif ein- bzw. ausschaltest?
Wenn man das Problem hätte smart angehen wollen, dann hätte man den
Datenfluß von Anfang an genau anders herum geplant: der Energieversorger
schickt dem Smartmeter die Information über den aktuellen Tarif und das
Smartmeter berechnet daraus und aus dem Verbrauch die Stromkosten. Und
fertig. Dann braucht man genau gar keine Aufzeichnung über den Verbrauch
und muß die auch nicht durch die Gegend schicken.
Wenn das Smartmeter einmal im Monat meinen summarischen Verbrauch an den
Energieversorger übermittelt, dann hätte ich damit kein Problem.
So ein Quatsch. Soll ich dem Energieversorger jetzt auch noch mitteilen,
ob die Maschine auf 30° oder auf 60° eingestellt ist und ob ich trocknen
will und wenn ja, wie lange?
Wozu muß denn der Energieversorger die detaillierten Daten jedes
einzelnen Haushalts kennen? Der liefert doch sowieso an alle
Haushalte. Der hat doch gar nicht Möglichkeit, heute nur an Müller im
Erdgeschoß zu liefern und an Meier im dritten Stock nicht. Dann reicht
es doch vollkommen, wenn er an seinem "Ausgang" zum Netz auf das
Amperemeter schaut (mal ganz brutal vereinfacht).
Wie der Strom sich im Netz verteilt, kann er - wenn überhaupt - dann nur
auf sehr grobem Raster beeinflussen. Spätestens innerhalb eines
(Miets)hauses hat er da genau gar keinen Einfluß mehr. Und dann braucht
er auch keine detaillierten Daten mehr.
> ausgleichen werden.
In den einzelnen Haushalten wird sowas sicher nicht stehen. Bzw. wenn,
dann wird es nicht unter Kontrolle des Energieversorgers sein. Genauso
wie bspw. private Photovoltaik-Anlage heute schon. Und wenn so etwas
beim Trafohäuschen für die Siedlung steht, dann reicht es auch
vollkommen, den Stromverbrauch eben dort zu messen.
Mein Haus ist bereits vernetzt, schönen Dank auch. Und daß mein
Energieversorger keinen Zugriff auf mein Netz hat, das ist
beabsichtigt. Und bleibt auch so.
#4727341
habe schon länger testweise ein Brennenstuhl-Energiemessgerät in der
Steckdose für die Waschmaschine stecken. Zunächst nur aus Jux und
Dollerei.
Wenn ich auf Modus Strom einstelle, kann ich sehen, wie wackelig das
dann wird, die Stromentnahme und der Leistungsfaktor cos phi sind fast
10-sekündlich in Bewegung.
Erst 15 Watt cos phi1  für Leerlauf
dann Wasserventile auf + 10Watt = 25 Watt (oder besser VA)
dann je nach Beladung bis 4 A cos phi 0,6 beim Drehen des Motors der
Trommel nur bei Bewegung. Stoppt die Trommel, geht auch der Strom zurück
auf Leerlauf. Dann beim Heizen zusätzlich ca. 8 A cos phi 1.
Was soll dann ein Smartmeter mit dieser Wackelei anfangen? So schnell
kann doch kein Netz ausgeregelt werden. Nehmen wir an, es sind jetzt
mehrere Wamas in Aktion. Dann schaukelt sich es zumindest bei
gleichzeitigem Heizen zu Spitzenlasten auf. Steuert dann das E-Werk, wie
lange jeder Programmabschnitt sein darf, nur, weil mal wieder alle im
Haus waschen wollen.
"...Hallo Herr Nachbar, wir wollen gerade waschen, schalten Sie mal
bitte ihren Durchlauferhitzer aus...."
ciao
gustav
#4727410
Was ist denn das für eine seltsame Rechnung? Sprichst Du hier von
Scheinleistung?
#4727465
Es gibt keinen wirtschaftlichen Stromspeicher, mit Pumpspeichern oder
Wind zu Gas ist kein wirtschaftlicher Massenspeicher realisierbar. Was
Du meintest ist vermutlich eine Blindleistungsmaschine zur
Netzstabilisierung.
Die Energiwende ist genauso ein Dilettantenprojekt wie der Flughafen BER
und wird auch so enden.
Die EVUs können über ihre jahrelang gesammelten Daten den Stromverbrauch
ziemlich genau vorhersagen, dazu braucht man kein Smartmeter.
> sinnvoll nutzbar.
Die Gleichstromnetze aus der Frühzeit hat man in den 1930-50er Jahren
auf Wechselspannung umgestellt, die baut bestimmt keiner wieder um.
Gleichstrom stellt wegen der Lichtbogenlöschung erheblich höhere
Anforderungen als Wechselstrom.
Gast #4727493
Das stimmt. Leider.
> mit Pumpspeichern oder Wind zu Gas ist kein
Prognosen sind schwierig - besonders, wenn sie die
Zukunft betreffen.
Es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, als
wirtschaftliche Massenspeicher zu finden. Notfalls
durch Anpassung der Wirtschaft.
> den 1930-50er Jahren auf Wechselspannung umgestellt,
Man sollte der Fairness halber erwähnen, dass
Wechselrichter zu dieser Zeit aus SEHR viel Kupfer
und Eisen bestanden (Motor-Generator-Sätze bzw.
Einankerumformer). Das ist heute anders.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Die Idee eines lokalen Gleichspannungs-Kleinspannungsnetzes
innerhalb der Wohnung (z.B. 24V) finde ich dagegen gar nicht
dumm. Man würde sämtliche Wandwarzen einsparen.
#4727653
> Scheinleistung?
das ist das , was auf dem Display erscheint.
OK. Habe Watt oder VA geschrieben .
In Wirklichkeit steht da so und soviel Ampere, dahinter der
Leistungsfaktor.
Oder Watt
oder Spannung
oder Uhrzeit
oder Gesamtverbrauch
oder Gebühr1
oder Gebühr 2
je nachdem, wie man durch das Menü duchklickert.
ok?
ciao
gustav
P.S.:
Übrigens, die "Öko"-Maschine hat in einem ganzen Jahr keine 90 kWh
verbraucht. Sommer-Winterzeitumstellung wird nicht berücksichtigt.
#4727945
Volker S. schrieb:
> Was
> Netzstabilisierung.
Nein, das ist ein richtiger, großer Speicher der mit irgend einer Art
von Akkus aufgebaut worden ist welche bei höheren Temperaturen betrieben
werden.
Das Ding ist im Moment noch eine Forschungsanlage die aber real genutzt
wird.
Solche Puffer könnten auch für den Solarstrom verwendet werden.
Man wird die Akkus aber nur so groß machen um von Mittag bis zum
nächsten Morgen genug Energie zwischen speichern zu können.
Wenn man Energie vom Sommer für den Winter zwischen speichern möchte,
dann geht das wahrscheinlich nur über die Zwischenstufe Wasserstoff oder
vielleicht eher Methan da dieses nicht so flüchtig und besser
komprimierbar ist.
Ich habe hier ein 12V System welches alle Kleinverbraucher mit Spannung
versorgt. Auch die "schwache" LED Beleuchtung in den Räumen wird darüber
versorgt.
Ursprünglich habe ich die Beleuchtung (mit Aktivierung durch
IR-Bewegungsmelder) wegen der Katze in allen Räumen eingeführt, damit
man des nachtens nicht auf sie rauf tritt wenn sie irgendwo rum liegt,
aber inzwischen finde ich es toll dass ich einfach so durch das Haus
laufen kann und dabei nicht ein mal den Lichtschalter betätigen muss.
In jedem Raum ist mindestens eine 10W LED die mit 3W betrieben wird und
das leuchtet den Raum schon gut aus. Teilweise sind noch kleine 3W LEDs
vorhanden (betreibe drei in Reihe ich mit 1W bis 3W) die spezielle
Stellen im Raum ausleuchten.
#4728099
> Scheinleistung?
Ok,
hier noch ein paar Bildchen.
Da wird gezeigt, wie sich eine Phasenanschnittsteuerung auf den cos-phi
auswirkt, bzw. wie sich das dann ausmacht.
Es ist ein "dimmbarer" 100 Watt (VA) Ventilatormotor angeschlossen, der
in Stellung
Minimum => 0,32 A ; cos phi 0,45
Mitte   => 0,43 A ; cos phi 0,53
Vollgas => 0,48 A ; cos phi 0,67
zeigt. (Netzspannung 225V/50 Hz)
Ähnlich  - und viel unterschiedlicher noch - wackeln die Anzeigewerte
beim Anschluss der Wama im Sekundenrhythmus, je nachdem, was die
"Öko"-Maschine gerade tut. Sobald der Stecker in der Steckdose steckt,
verbraucht das Ding - wenn auch nur sehr wenig - Strom. Deshalb ziehe
ich den Wama-Netzstecker nach Beendigung des Waschvorgangs ganz =>
Strom=0. (Es ist dann wohl das Netzfilter, was auch bei Knopf-Stellung
"AUS" immer etwas Strom zieht.)
ciao
gustav
Da PFC ja erst ab gewissen Größenordnung vorgeschrieben ist, fallen all
die tollen ESL und LED Leuchten nicht darunter. Diese und all die
kleinen Wandwarzen verschieben den cosPhi im Haushalt deutlich
kapazitiv. Auch im StandBy Betrieb vieler Geräte. Wer krabbelt schon
gern unter den Tisch um sein Smartphoneladegerät aus der Dose zu
fummeln. Die meisten Menschen haben inzwischen mehrere davon im Haus
verteilt.
Daher ist es schon ein Interesse der Stromwirtschaft auch den Blindstrom
auch in Privathaushalten berechenbar zu machen.
Gast #4728412
... , potentiell aus jeder "Kleinigkeit" Profit zu schlagen, ist sicher
vorhanden. Die Frage ist meist nur die (schon kurzfristige)
Rentabilität.
Die Entwicklung ist relativ unvorhersehbar, wird aber natürlich (noch)
überhaupt nicht von Endabnehmer-Wünschen bestimmt, schon gar nicht von
denen "Otto Normalverbrauchers", sondern einer Kombi aus in
1. Linie wirtschaftlichen Interessen und dann in
2. Linie der techn. Machbarkeit.
Meine Güte... was wäre nicht alles (gutes) möglich, würde die
Erwirtschaftung von möglichst viel Profit manchmal nur ein gaaanz klein
wenig weiter hintangestellt. (Nicht "gecancelt" - nur eben nicht absolut
priorisiert.)
[- OT: Geht ja bis hin zur Perversion, so daß wegen
von-Überschlauen-per-Brechstange-herrationalisierten Zehntausendsteln an
Einsparung (animiert durch Boni etc., die die Firmen ja nur Peanuts der
ersparten Ausgaben kosten) unzählige Existenzen (teils endgültig)
untergehen, und die getroffenen Entscheidungen beeinflussen den
zukünftigen Verlauf oft auch noch unumkehrbar negativ -]
Rein technisch betrachtet wäre ja fast alles (ob Sinn oder Unsinn)
möglich, es ließen sich viele Probleme umschiffen/vermeiden, und so
manches verbessern.
Bestimmte Vorteile der AC-Übertragung sind sonnenklar:
Aber auch HGÜ hat Vorteile.
Man müßte halt zukünftig am besten so weit möglich das bewährte
AC-System erhalten, aber wo nötig (oder wo offensichtlich "besser"),
ergänzen. Aber wir werden sehen, was die Wirtschaft und Politik (mit den
primär ja rein finanziellen Interessen, und oft nur kurzfristig
rentablen Entscheidungen) draus machen...
#4728425
Roland E. schrieb:
> All die kleinen Wandwarzen verschieben den cosPhi im Haushalt deutlich
> kapazitiv.
Die machen nicht unbedingt eine Phasenverschiebung, sondern sorgen
eher für eine Abplattung der Sinuswelle. Ausserdem reicht schon das
Einschalten eines einzigen Staubsaugers im Haus, um die Phasenver-
schiebung deutlich ins induktive zu schieben.
Gast #4728435
>> Netzstabilisierung.
> werden.
Zur 'Blind'leistungskompensation benötigt man einen Energiespeicher, der
2-mal je Periode Energie speichert und wieder abgibt.
Dafür statt der gebräuchlichen Kondensatoren (bzw. Induktivitäten) Akkus
zu nehmen, erfordert jedenfalls ladezyklenfeste Exemplare, die dem
Wechsel Laden-Entladen auch folgen können. Was für welche sind das?
#4728458
Harald W. schrieb:
>> kapazitiv.
Nicht mehr lange und dann sind dort auch Wechselrichter mit dicken
Kapazitäten drin.
Die hauptsächlich induktive Last im Haushalt stirbt aus.
Gast #4728629
> möglich, ...
HGÜ im Haushalt? -
Dann könnte man doch auch von Spannungs- auf Stromversorgung umstellen:
"HAT" (=Hoch-Ampere-Transfer).
Das geht so:
In jedem Haushalt gibt es eine Stromquelle mit 100 A.
Diese 100 A fliessen über alle Strom-Steckdosen.
Beim Einstecken eines Verbrauchers wird der Kreis aufgetrennt und soviel
Spannung entnommen, wie die Last braucht:
Eine Glühlampe mit 100 W braucht dann 1 V, ein Durchlauferhitzer
genehmigt sich 200 V usw.
Für die Absicherung käme dann ein 250 V-Automat infrage.
Bei mehr Leistung gibt es mehrere solcher Stromkreise (die heissen ja
jetzt schon so) ...
SCNR
