Ansteuern eines 2.4 Inch TFT Display(Ili9341 Controller)
OP #4727565
Hallo Community,
Mir ist letztens mein DSO138 von Jyetech kaputt gegangen(Das wahr mein
Fehler). Was zerstört wurde sind die Schalter es lässt sich nix mehr
Einstellen. Drauf habe ich mir bei Amazon ein neues besorgt. Als ich das
alte letztens Entsorgen wollte ist mir eingefallen. Das 2.4 Inch TFT
Display könnte man ja noch verwenden. Laut dem Source Code des
DSO138(Denn man sich herunterladen kann von jyetech) verwendet dieses
Display denn Ili9341 Controller. Das DSO138 hat als Mikrocontroller denn
STM32F103C8 das macht es mir schwer diesen auf mein Atmel Controller um
zu setzen.
Das TFT Display hat ein 40 pin Header. Dabei sind Daten Pins von 0 bis
7. Und RS, CS, WR, RD Pins. Sind diese(RS, CS...) Pins, für das SPI
Interface? Das Display läuft auf 3.3 Volt.
Hier mal ein Bild: http://prntscr.com/ckpkm0
Mein Problem ist im Moment dieses Display richtig zu verkabeln. Kann mir
da jemand weiter helfen.
Lg Jan.
#4728322
> Interface?
Wenn du Datenpins 0-7 hast ist das ein 8-Bit Parallel-Interface und kein
SPI.
Siehe Datenblatt:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ILI9341.pdf
Kapitel 7: MCU Interfaces
Wenn du (wie viele) nicht vom Display lesen willst legst du die
Rd-Leitung mit einem Pull-up Widerstand an die Versorgungsspannung und
sparst dir so eine Leitung.
Kapitel 7.6.3 zeigt den Anschluss.
Gast #4728335
> 7.
> SPI.
Ja. Und 40-Pin Header mit 8 Bit Interface ist sehr ungewöhnlich,
hab ich noch nicht gesehen, ich tippe mal auf D0..D7 und D8..D15.
#4728522
der Ili9341 Controller für TFT Display ist nicht nur sehr schnell. Er
kann zwei Modi parallel und natürlich auch seriell, diese Modi die ich
auch nutze (SPI).
Somit hat @Thomas Forster es erkannt, seriell ist die Stärk des
Controllers.
Einfach mal das Flussdiagramm im Datenblatt anschauen.
Nicht unerheblich ist der Hardwareaufwand, mit SPI reichen 4
Verbindungen zum Atmel Controller.
Na ja mit meiner Variante dutteln schon ein paar Displays sehr
zuverlässig.
Fred R. schrieb:
> Er kann zwei Modi parallel und natürlich auch seriell
Der Controller alleine kann sogar 8-, 9-, 16-, und 18-Bit parallel und
seriell.
Aber der Controller ist ja auf eine Platine gelötet und der Designer der
Platine hat damit das Interface schon festgelegt.
Evtl. sind auf der Platine Lötbrücken vorhanden um das Interface noch
umzustellen. Auf meinen TFTs aus China waren bisher allerdings keine.
Genaues muss der TO jetzt mal selber rausfinden.
