Lithium Batterieaufladung verhindern mit geringem Spannungsabfall
OP #4731459
Folgendes Problem: bei einem USB Gerät mit aufladbarem LiPo Akku soll
der Akku gegen eine Lithium Primärbatterie ausgetauscht werden.
Primärbatterien kann man nicht aufladen, jedoch wird dies passieren wenn
nach dem Austausch das USB Gerät an den Computer angeschlossen wird.
Erster Gedanke war eine einfache Diode in der Positiven
Batteriezuleitung einzubauen. Jedoch hat die Lithium Primärbatterie im
Vergleich zum LiPo Akku eine geringere Spannung so dass die Diode einen
zu hohen Spannungsabfall erzeugt mit dem das Gerät nicht mehr
ausreichend versorgt wird.
Zweiter Gedanke war ein NC Reed-Relais zu verwenden, welches bei
Anschluss an USB versorgt wird und dann öffnet und somit die Batterie
abtrennt. Leider sind NC Reed-Relais nur schwer und wenn dann nur für
teures Geld zu bekommen.
Welche Möglichkeiten würde es noch geben?
Gast #4731733
- USB-Versorgung im Gerät unterbrechen.
- Diode in die USB-Versorgung, so dass die USB-Spannung kleiner als die
Batteriespannung wird.
> Nimm eine ideale Diode.
Wird komplex. Die einfache Variante leitet in beide Richtungen und ist
nur als Verpolschutz brauchbar.
#4731734
Was nennst Du denn teuer und schwer zu bekommen?
Die kosten weit unter 1 Millionen Euro und die gibt es z.B. bei
Reichelt. Es kann ja auch ein Wechsler-Kontakt sein.
http://www.reichelt.de/Reedrelais/DIP-9051-L-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=15187&GROUPID=7617&artnr=DIP+9051-L+5V
#4733533
> zu hohen Spannungsabfall erzeugt.....
Es gibt auch Dioden mit nur ca. 0,2 Volt Spannungsabfall.
Juergen P. schrieb:
> Ich brauche eine Lösung für 100 Geräte, zudem muss die Lösung
> ausreichend klein sein.
Keine so ganz unwichtige Information. Wobei "ausreichend klein" ein
dehnbarer Begriff ist. Kommen da Relais überhaupt in Frage?
Gast #4733572
Kannst du das Gerät verändern, oder muss die Lösung mit in's
Batteriefach?
Oft ist z.B. die Ladeelektronik nur eine Diode mit parallelgeschaltetem
Widerstand (oft gesehen bei RTC-Pufferbatterien/Akkus).
Widerstand runterknipsen, fertig.
