Pause im Interrupt
OP #4734439
Hallo
ich habe einen Interrupt der ein laufendes Programm unterbrechen soll,
eine Funktion aufrufen soll und danach wieder ganz normal im
Programmcode weiter gehen soll. Funktioniert auch alles soweit.
Jetzt soll als optische Ausgabe beim Auslösen des Interrupts auch noch
eine LED 3x blinken.
Da komme ich nicht weiter:
-delay und millis funktionieren im Interrupt nicht
-timer nutz auch einen Interrupt zur Unterbrechung, was auch nicht
zielführend war.
Hat jemand eine Idee womit ich eine einfache kurze Pause zwischen dem
wechseln des Status der LED realisieren kann?
Gast #4734521
Delay oder ähnliches sollte in einer ISR schon noch funktionieren, ist
aber problematisch. Normal sollte eine ISR nicht so lange dauern, dass
man da sichtbares Blinken von LEDs hinbekommt. Möglich wäre es ggf. in
der ISR einen Timer zu starten, so dass der dann per PWM das Blinken
erzeugt. Eine Timer ISR könnte den Blinker dann Abstellen, wenn er
fertig ist.
Der erste Interrupts ist dann aber in der Regel fertig bevor die LED das
erste mal aus geht.
Gast #4734804
Ich würde die LED schlicht in der ISR für einen oder sehr wenige
Taktzyklen ein- und dann wieder ausschalten. Nicht geizen mit dem
LED-Strom - dann kann man ihr Aufblitzen mit dem Auge problemlos
wahrnehmen (sofern nicht gerade das volle Licht der Frühherbstsonne
drauffällt).
Gast #4734809
Wenn es tatsächlich gewünscht ist, dass der Controller während der
LED-Blinkerei "tot" ist, dann kannst du auch einfach eine Variable in
einer Schleife hoch zählen und damit einen "delay" erzeugen.
Nicht gerade elegant, aber sehr simpel und wenn der Controller in der
Zeit eh nichts Anderes zu tun hat, dann kannst ihn auch einfach zählen
lassen.
Also:
LED an
Zählschleife
LED aus
Zählschleife
LED an
usw...
#4734892
Ordentlichen Programmierstil angewöhnen. Die einzig sinnvollen
Vorschläge:
Max M. schrieb:
> In der ISR ein Flag setzen und die LED in der Loop blinken lassen.
Falk B. schrieb:
> Mit einer Statemachine
Eine ISR sollte so kurz wie möglich sein und nur das allernotwendigste
eledigen. Darin irgendwelche Verzögerungen einzubauen, ist geradezu
widersinnig.
#4734915
> zielführend war.
Und hier noch eine puristische Lösung für Sparfüchse:
Eine Variable Typ Byte - in ASM wahlweise ein Register oder RAM-Zelle -
wird beim ersten "Auslösen" mit 0x01 geladen. Im Timer-IRQ zählt man
diese hoch. Bit 5 wird als Blinksignal an einem Port ausgegeben. Bit 6
und 7 zählen die Anzahl Blinkies hoch. Läuft die Variable über (255->0)
wird das Blinken deaktiviert.
Gast #4734947
> aber problematisch
Ich entnehme der Frage, dass Arduino gemeint ist.
Und da tuts delay() und millis() eben NICHT in einer ISR.
(zumindest nicht ohne besondere Vorkehrungen)
Denn sie benötigen selber die Timer0 ISR für ihre Funktion.
OP #4735089
Guten Morgen,
Ja es ist der Arduino gemeint.
Mir ist da noch eine Idee gekommen. Leider happert es etwas an der
Umsätzung.
Ich setzte einfach wärend des Interrups eine Variable b auf 1. In der
Loop schleiße frage ich diese einfach ab und wenn der Wert 1 ist startet
die Funktion blinken. Funktioniert auch, aber nur einmal. Setze ich die
Variable b wieder auf 0 danach, blinkt die LED nicht mehr sondern wird
nur von dem Interrupt an oder aus geschaltet, je nach vorherigem
Zustand. Warum ist das so?
Gast #4735101
Michael L. schrieb:
> Warum ist das so?
Hmm....
Wahrscheinlich hast du einen endlichen Automaten gebaut, oder willst
einen bauen, aber hast noch Probleme mit den Zustandsübergängen.
Hilfreich:
1. Zustände klar benennen.
2. Übergänge eindeutig definieren.
#4735148
> Umsätzung.
Deine Idee taugt auch nichts.
Was willst du?
Du willst dreimal Blinken mit einem Takt von 500ms. Halbe Sekunde ein,
halbe Sekunde aus.
Was brauchst du dafür?
Irgendwas, was dir eine halbe Sekunde macht.
Was hast du?
Deine Millis. Ein Zähler, der jede Millisekunde um 1 erhöht wird.
Reicht das?
Ja.
Wie macht man aus den Millis eine halbe Sekunde?
Weißt du, was ein Modulo ist?
Das ist der Rest einer ganzzahligen Division.
7/2 = 3, Rest 1
643/500 = 1, Rest 143
1000/500 = 2 Rest 0
1500/500 = 3 Rest 0
Wann sind immer 500(ms) um?
Genau, wenn der Rest 0 ist.
Du willst 3 Mal blinken. Genau genommen ist das 6 Mal. 3 Mal ein, 3 Mal
aus.
Du setzt eine Variable 'blink' in deiner ISR also auf 6.
In der Loop fragst du die Millis ab, ob der Rest gerade 0 ist und
solange deine Variable nicht 0 ist, wird geblinkt.
if(blink != 0)
  if((Millis % 500) == 0)
    TOGGLE_LED;
    blink = blink - 1;
Kannst es auch c-typisch so schreiben:
if(blink)
  if(!(Millis % 500))
    TOGGLE_LED;
    blink--;
Hat beim ersten Blinken noch einen kleinen Schönheitsfehler, aber das
stört erstmal keinen großen Geist.
Edit: Zweimal auf der Tastatur von % nach & gewurstet.
Gast #4735152
Hmm...
Ich habe da ein Beispiel für Taster und blinken in der Schublade,
befürchte aber, dass das gnadenlos Oversized ist.
Und für den Anfang auch schwer zu verstehen......
Aber was solls..... Siehe Anhang .....
(auch wenn ich mich damit gnadenlos blamiere)
Im Vordergrund steht bei dem Beispiel nicht die effiziente
Tasterabfrage, sondern Nebenläufigkeit, bzw. kooperatives Multitasking.
Und eine einfache Form der Schrittkette/Ablaufsteuereung.
Du mußt natürlich sicherstellen, daß Millis vor jeder erneuten Abfrage
auch weitergezählt wurde. Sonst macht der Controller das Blinken locker
in derselben Millisekunde und du siehst gar nichts.
Damit bist du dann in einer getakteten Schleife. Die braucht man aber
sowieso für alles mögliche.
Z.B.
unsigned long MillisLast = 0;
Loop
  if(Millis != MillisLast)
    MillisLast = Millis;
    //Hier kommt der Blinker hin
Da gibt es noch diverse andere Möglichkeiten. Dies sei mal eine davon.
#4735254
> Umsätzung.
Wenn du mal die ERSTE ANTWORT auf deine Frage gelesen hättest....
OP #4735313
// Example of driving a stepper motor using
// an Adruino and the AccelStepper library
// via the a4899 stepper motor controller
#include <AccelStepper.h>
#include <stdint.h>
//Einstellungen anpassen
float Quellspannung = 5.0;
// Versuchsaufbau
//  _        -> vorwärts
//  M| \\\\\\\\Schlitten\\\\\
//Endschalter             Endschalter
//links Pin D2            rechts Pin D3
//Drehung rechts -> vorwärts
23
//Drehung links -> rückwärts
24
25
26
27
// Pin Belegung Schrittmotor
28
const uint8_t stepPin = 10;
29
const uint8_t dirPin = 11;
30
const uint8_t disablePin = 13;
31
const int buttonPin1 = 4;
32
const int buttonPin2 = 5;
33
const int buttonPin3 = 6;
34
const int led1Pin = 8;
35
const int led2Pin = 9;
36
37
// Pin Belegung Spannungsteiler
38
int AnalogPin1 = A1;
39
int AnalogPin2 = A2;
40
41
//Variablen Spannungsteiler
42
int R1 = 15000.0;
43
int R2 = 15000.0; //Wert des bekannten Widerstands
44
int R3 = 15000.0;
45
int R4 = 15000.0; //Wert des bekannten Widerstands
46
long Messwert1;
47
long Messwert2;
48
float SpannungU1;
49
float SpannungU2; //Spannung über dem zu messenden Widerstand
50
float SpannungU3;
51
float SpannungU4; //Spannung über dem zu messenden Widerstand
52
float SpannungLB;
53
float Widerstand;
54
float Widerstand2;
55
56
//Variablen Taster
57
int tasterRechts = 0;
58
int tasterLinks = 0;
59
int endschalterLinks = 0;
60
int endschalterRechts = 0;
61
int tasterVersuch = 0;
62
63
// Entprellen Taster
64
int reading;               // Wert des Eingangs
65
int previous = LOW;    // Vorheiger Wert des Eingangs
66
unsigned long time = 0;         // letzter Zeitwert bei dem der Ausgangzustand wechselte.
67
unsigned long debounce = 500;   // Entprellzeit
68
69
//Variablen Led
70
int b = 0;
71
int i = 0;
72
boolean value=LOW;   // Startwert der LED
73
unsigned long previousMillis = 0;  //speichert wieviele Sekunden seit der letzten Veränderung vergangen ist
74
unsigned long interval = 100;   //Intervallänge
75
76
77
78
// stepper motor Functionen
79
void forwardstep() {
80
  digitalWrite(dirPin, HIGH);
81
  digitalWrite(stepPin, LOW);
82
  delayMicroseconds(1);
83
  digitalWrite(stepPin, HIGH);
84
85
86
void backwardstep() {
87
  digitalWrite(dirPin, LOW);
88
89
90
91
92
93
// setting up the AccelStepper library with custom actuator functions
94
AccelStepper stepper(forwardstep, backwardstep); // use functions to step
95
96
97
void drehunglinks(){
98
     backwardstep();
99
     Serial.println("Drehung Links rueckwaerts");
100
101
102
void drehungrechts(){
103
     forwardstep();
104
     Serial.println("Drehung Rechts vorwaerts");
105
106
107
void motorRueckrechts(){
108
     drehunglinks();
109
     drehunglinks();
110
     drehunglinks();
111
     drehunglinks();
112
     drehunglinks();
113
     drehunglinks();
114
     drehunglinks();
115
     drehunglinks();
116
     drehunglinks();
117
     drehunglinks();
118
     Serial.println("Endschalter rechts");
119
     b = 1;
120
121
122
void motorRuecklinks(){
123
     drehungrechts();
124
     drehungrechts();
125
     drehungrechts();
126
     drehungrechts();
127
     drehungrechts();
128
     drehungrechts();
129
     drehungrechts();
130
     drehungrechts();
131
     drehungrechts();
132
     drehungrechts();
133
     Serial.println("Endschalter links");
134
     b = 1;
135
136
137
138
// Bewegungsprofil Lukas
139
void bewegungsprofilA(){
140
141
     stepper.setCurrentPosition(0);
142
     stepper.runToNewPosition(-20);
143
     stepper.runToNewPosition(20);
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
     stepper.runToNewPosition(-240);
157
158
159
160
// Auseinanderfahren bis Lichtbogenabriss, danach noch 5 Steps weiter
161
void bewegungsprofilB(){
162
163
    while (SpannungLB < Quellspannung)
164
165
       digitalWrite(led1Pin, HIGH);
166
       drehunglinks();
167
       spannungsteiler();
168
169
       digitalWrite(led1Pin, LOW);
170
       drehunglinks();
171
       drehunglinks();
172
       drehunglinks();
173
       drehunglinks();
174
       drehunglinks();
175
176
177
178
// Auseinanderfahren auf 4mm
179
void bewegungsprofilC(){
180
181
182
     stepper.runToNewPosition(-400);
183
184
185
186
// Spannungsberechnung des Lichtbogens über Spannungsteiler
187
void spannungsteiler(){
188
      //5 Messungen machen und Mittelwert bilden
189
      Messwert1=0;
190
      for(int i=0;i<5;i++){
191
        Messwert1+=analogRead(AnalogPin1);
192
193
      Messwert1 = trunc((Messwert1)*1/5);
194
195
196
      Messwert2=0;
197
198
        Messwert2+=analogRead(AnalogPin2);
199
200
      Messwert2 = trunc((Messwert2)*1/5);
201
202
        //Spannungen berechnen
203
        SpannungU2=(Quellspannung/1023.0)*Messwert1;
204
        SpannungU1=(Quellspannung-SpannungU2);
205
        SpannungU4 = (Quellspannung/1023.0)*Messwert2;
206
        SpannungU3 = (SpannungU1*(SpannungU4/SpannungU2));
207
        SpannungLB = Quellspannung - SpannungU3 - SpannungU4;
208
209
//        Serial.print("Spannung ueber R1 betraegt ");
210
//        Serial.print(SpannungU1,2);
211
//        Serial.println(" Volt!");
212
213
//        Serial.print("Spannung ueber R2 betraegt ");
214
//        Serial.print(SpannungU2,2);
215
216
217
//        Serial.print("Spannung ueber R3 betraegt ");
218
//        Serial.print(SpannungU3,2);
219
220
221
//        Serial.print("Spannung ueber R4 betraegt ");
222
//        Serial.print(SpannungU4,2);
223
224
225
        Serial.print("Spannung ueber Lichtbogen betraegt ");
226
        Serial.print(SpannungLB,2);
227
228
        Serial.println();
229
        Serial.println("-----------------------------------------");
230
        Serial.println();
231
232
//        delay(1000);
233
234
235
236
// Led Blinken
237
void blinken(){
238
      if (i<8){
239
      if(millis()-previousMillis > interval)
240
241
      previousMillis = millis();// aktueller Zeitspeicher
242
      value = !value; // Zustand der LED ändern
243
      digitalWrite(led1Pin,value);
244
      i++;
245
246
247
248
249
250
251
252
void setup()
253
254
   Serial.begin(9600);  // configuration of gpio interface
255
256
   pinMode(stepPin, OUTPUT);
257
   pinMode(dirPin, OUTPUT);
258
   pinMode(disablePin, OUTPUT);
259
   pinMode(led1Pin, OUTPUT);
260
   pinMode(led2Pin, OUTPUT);
261
   pinMode(buttonPin1, INPUT);
262
   pinMode(buttonPin2, INPUT);
263
   pinMode(buttonPin3, INPUT);
264
265
   digitalWrite(disablePin, HIGH);
266
267
   // ramp parameters
268
   stepper.setMaxSpeed(200);
269
   stepper.setAcceleration(300);
270
271
   // Interups
272
   attachInterrupt(0, motorRuecklinks, RISING);     //Pin D2 Endschalter Links
273
   attachInterrupt(1, motorRueckrechts, RISING);    //Pin D3 Endschalter Rechts
274
275
276
277
278
279
280
281
void loop()
282
283
    tasterRechts = digitalRead(buttonPin1);
284
    tasterLinks = digitalRead(buttonPin2);
285
    tasterVersuch = digitalRead(buttonPin3);
286
287
288
289
290
         // Beim Wechsel des Eingangs von LOW zu HIGH und nach der Entprellzeit:
291
     if (tasterRechts == HIGH && previous == LOW && millis() - time > debounce) {
292
         time = millis();
293
         drehungrechts();
294
//         digitalWrite(led2Pin, HIGH);
295
         previous = reading;
296
         while (previous == HIGH)
297
298
                 drehungrechts();
299
300
//         digitalWrite(led2Pin, LOW);
301
302
303
304
      else if (tasterLinks == HIGH && previous == LOW && millis() - time > debounce) {
305
               time = millis();
306
               drehunglinks();
307
               previous = reading;
308
309
310
                       drehunglinks();
311
312
313
314
315
      else {   if (tasterVersuch == HIGH && previous == LOW && millis() - time > debounce) {
316
                   time = millis();
317
                   spannungsteiler();
318
                   bewegungsprofilB();
319
                   previous = reading;
320
321
322
323
    if (b == 1){
324
      blinken();
325
 //         b = 0;
326
327
328
329
330
331
332
333
Eric B. schrieb:
> Michael L. schrieb:
>> Warum ist das so?
> Weil dein Code, den wir nicht kennen, einen Bug hat.
So da isser.
Gast #4735509
Ich fange mal an...
Aber da ist so viel drin, dass mir fast schwindelig wird.
Du hast da 2 Endlosschleifen drin...
Und, wenn sie nicht endlos sind, dann sind sie sowieso überflüssig.
HIGH  und  LOW sind nicht int, sondern bool. (auch wenn es hier wenig
Unterschied macht.)
b ist nicht volatile, das ist ein grober Fehler.
Serial.print() und seine Brüder können deine ISR in den Deadlock
zwingen.
Auf jeden Fall würde ich das "entkoppeln".
Damit meine ich z.B. das Debounce als einzelnen Teil auslagern.
3 Bedingungen in einer IF gelten bei mir schon als
unlesbar/unübersichtlich.
#4735533
>      drehunglinks();
>      drehungrechts();
> void setup()
>    // Interups
> Links
> Rechts
Also, wenn der Motor ganz links angekommen ist, löst er einen Interrupt
auf Pin D2 aus, dreht wie verrückt nach rechts, bis zum Anschlag rechts.
Dann löst er da einen Interrupt auf Pin D3 aus, und dreht wie verrückt
nach links, bis zum Anschlag. Dann löst er einen Interrupt auf Pin D2
aus, dreht wie verrückt nach rechts, usw.
Oder braucht der mehr als 10 Drehungen um bis zum Anschlag zu kommen?
EDIT:
Irgendwas N-fach wiederholen macht man so:
for(uint8_t i = 0; i < N; i++)
    irgendwas();
z.B.
    for(uint8_t i = 0; i < 10; i++)
        drehungrechts();
    b = 1;
Gast #4735547
    Groß- und Kleinschreibung verwenden
    Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Hallo Michael L.,
Ergänzung: erst lesen, dann verstehen, dann posten!
OP #4736399
Arduino F. schrieb:
> Ich fange mal an...
> Unterschied macht.)
> zwingen.
Okay den voherigen Beitrag kann ich nicht mehr bearbeiten um den Code in
den Anhang zu packen.
Wo siehst du zwei Endlosschleifen?
Das debouncen ist etwas unschön, geb ich zu. Funktioniert aber zum
Glück.
Serial.print() war halt eine einfache Möglichkeit zum Überprüfen. Ist
für die spätere Verwendung nicht erforderlich. Fliegt also erstmal raus.
Der Motor braucht deutlich mehr Schritte um von einem Endschalter zum
anderen zu kommen (>1000).
Fällt ja gar nicht auf das ich vom programmieren eher wenig Ahnung habe.
Gast #4736437
Hier:
Ich sehe nicht, wo in der Schleife, previous sich je ändern könnte.
Also gibts nur zwei Möglichkeiten:
1. die Schleife wird nicht durchlaufen (dann kann sie weg)
2. die Schleife wird endlos durchlaufen (Programm "hängt")
OP #4736485
Arduino F. schrieb:
> Hier:
Scheinbar braucht der das previous gar nicht.
Eigentlich soll der bei einem Tastendruck einen Schritt vorwärts machen
und wenn der Taster gedrpückt bleibt sich einfach weiter drehen.....
Gast #4736570
Daß das Blinken nur einmal funktioniert liegt daran, daß die beteiligten
Variablen (b und i) hinterher nicht wieder in den Ausgangszustand
gesetzt werden.
blinken() braucht noch einen else-Zweig, damit, wenn i>=8 ist (also wenn
das Blinksignal fertig ist), der Ausganszustand wiederhergestellt wird,
also b=0 und i=0.
