Frequenzweiche vor Verstärker
OP #4743385
Hallo liebe community,
Ich würde gerne einen Audioverstärker bauen und habe mich für den LM1875
als verstärker entschieden. Nun würde ich gerne vor jedem
Lautsprecher(3) einen solchen einbauen, weil ich dann ca 20W pro
Lautsprecher habe und trotzdem noch jeden einzeln brauchen kann.
Nun würde ich gerne eine Frequenzweiche bauen, die das Audiosignal in
drei Frequenzen teilt: 0-1000Hz, 1-4Khz und 4khz+. Um das zu realisieren
habe ich mir überlegt einen Hoch, einen Tief und einen Bandpass zu
bauen.
Beim berechnen ist mir aufgefallen, dass die
Ausgangsimpedanz(=Eingangsimpedanz lm1875) des Filters eine wichtige
Rolle spielt. Die Filter sollen passiv sein.
Im Datenblatt ist keine Eingangsimpedanz angegeben. Kann man diese
berechnen und wenn ja wie?
Bitte nur auf die Eingangsimpedanz bezug nehmen und konstruktive
vorschläge bringen.
Es geht mir darum, es selber zu bauen und nicht zu kaufen.
Vielen Dank
Gast #4743414
Ich hab noch nie was davon gehört, dass die Impedanzen übereinstimmen
müssen. Du musst hier keine Leistungsanpassung machen.
Die Eingangsimpedanz eines Verstärkers (siehe Op-Amp) ist in der Regel
enorm groß. So hochohmig kannst du nen passiven Filter mit Reaktanzen
gar nicht bauen (zumindest nicht für alle Frequenzen).
Die Eingangsimpedanz der Schaltung Fig1 ist 1M parallel zu (jwC)+22k
wenn man davon ausgeht dass in den Verstärker kein Strom fließt. Den
Bias Current kann man auch noch berücksichtigen wenn man das will.
Fazit: Bau deine Frequenzweiche und bau den Verstärker dahinter.
Schaltplan so wie im Datenblatt vorgegeben.
Ich wüsste nicht was ohne Impedance Matching da schiefgehen sollte. Oder
ist das so ne Hifi-Glaubensfrage?
#4743434
Moin,
> Rolle spielt.
Das ist bei passiven Filten richtig und wichtig, sonst stimmt der
Frequenzgang nicht mehr.
Das ist eine Schnapsidee.
Bei den ganzen Beschaltungen gibts immer einen 22k Widerstand nach
Signalmasse; das wirst du naerungsweise als Eingangsimpedanz annehmen
koennen. Oder vielleicht etwas kleiner, also so 20kOhm.
Dann berechne dir daraus mal die Groessen deiner Filterbauteile und du
wirst sehen, warum das eine Schnapsidee ist.
Gruss
WK
Gast #4743473
Eher blöd. Es hat seinen Grund, warum Linkwitz zu Frequenzweichen
geforscht hat. Bau eine aktive Linkwitz-Riley Weiche ein.
http://sound.whsites.net/project09.htm
Der LM1875 ist nicht so besonders hochohmig (2uA an 1V sind 500k) aber
undefiniert schwankend. Daher baut man einen definierten Widerstand
parallel zum Eingang nach Masse (siehe Typical Applications im
Datenblatt) und hat dann definierte 22k Eingangswiderstand.
#4743479
Moin,
Anonym L. schrieb:
> Okay, ich sehe die Schnapsidee ein.
Huups, das ging ja schneller als befuerchtet :-D
> Spulen mit 3.5H habe ich leider keine gefunden.
Sowas gibt's schon, nur manche sagen Netztransformator dazu.
Trotzdem: Nicht nehmen.
> Was ist dein verbesserungsvorschlag?
> Aktive Filter, klar aber wie und welche?
Naja, kommt halt drauf an :-D
Was haste denn fuer ne Spannungsversorgung; gehen da auch "normale"
OpAmps damit?
Du wirst fuer Tief, Mittel, Hoch mindestens 4 OpAmps brauchen; dann hast
du ohne Schmerzen 12dB/Oct (mit Schmerzen vielleicht 18dB/Oct).
Linkwitz-Riley Filter wuerden sich anbieten, dann gibts keinen Aerger
bei den Uebergangsfrequenzen. Bei allen anderen Filtern musste halt
gucken, wie's phasenmaessig ausschaut...
Gruss
WK
OP #4743491
Super Link!!!
Danke dafür. Jetzt bin ich schon etwas verwundert, dass ich so einen
potenten Link noch nicht gefunden habe.
Ich habe allerdings noch eine Frage:
Ist Bass-1khz, Mittel1-4khz und hochtöner 4khz+ sinnvoll?
Es soll keine Ultra hightech anlage werden, sie soll trotzdem gut
klingen und preiswert sein.
Oder gibt es sonst noch anfängerfehler, in die ich tappen könnte?
PS für die nachfolgenden Leser:
Der Download unten ist ein Rechner, der euch die passende Schaltung für
eure eigene passende Freuquenz.
[EDIT] Spannungsversorgung ist 48V, mir ist klar, dass das
runtergeregelt werden muss. Ich hatte zuerst +-24V vor, jedoch braucht
man dann zwei speisungen und teuer und so...
#4743622
Moin,
Wird halt auf deine Lautsprecher ankommen, die du da anschliessen
willst.
Die Trennfrequenzen kann man aber nachtraeglich noch veraendern, das ist
dann bloss eine Handvoll Bauteile die andere Werte kriegen.
Naja, das kannste knicken. Preiswerter wirds sicher, wenn du's fertig
kaufst. Wenn du's nicht wegen des Bastelspasses machen willst, kauf's
lieber fertig.
Sicherlich Unmengen. Aber da musste dann halt durch.
Gruss
WK
Gast #4743633
Das wirst du an deinem Lautsprecherchassis ausmessen müssen, es kann ja
keiner wissen, und selbst dieselben Lautsprechermodelle können je nach
Exemplar anders klingen.
Daher verwendet man gerne adaptive Filter wie dBx driverack
https://www.thomann.de/de/dbx_driverack_pa2.htm
die das per Messmikrophon ausmessen.
Du kannst natürlich auch mit Messmikro, einem PC und Software wie Arta
die Lautsprecher und dafür optimale Frequenzweiche bestimmen.
http://www.artalabs.hr/
http://www.audiotester.de/
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Gast #4744480
Für gewöhnlich gibt es diverse, häufige und/oder vernünftige,
"Grundvorgehensweisen", in Bezug auf die Auswahl und Dimensionierung der
Speaker, und der/s Verstärker(s), für ein 3-Wege-System.
Diese richten sich zum Großteil erst mal nach der geplanten Verwendung /
den gewünschten Parametern. Aber da Du davon nichts angibst, kann man
nur raten, bzw. beispielhaft einige Parameter festlegen.
Angenommen, Du willst die Leistung der LM1875 des Mittel- (MT) und
Hochtonbereiches (HT) nicht nur ca. halb, sondern weitestmöglich
ausnutzen - und das nehme ich mal stark an (#) - dann mußt Du für die
meist viel ineffizienteren Tieftöner (TT) mehr Leistung bereitstellen.
(# Oder gedenkst Du bei HT und MT zwar die LM1875 zu verbauen, aber
diesen bei "Full Power" nur je 5 oder 10 Watt zu entlocken - und nur dem
TT die 20W Nennleistung? Glaube ich irgendwie nicht. Schon klar, daß es
allgemein bei Speakern, und vor allem beim Vergleich von TT mit HT,
große Unterschiede beim (bitte googlen:) Kennschalldruck gibt???)
Dafür gibt es diverse Lösungen: Man könnte nun statt 1xLM1875 + 1xTT ...
das Ganze schlicht verdoppeln. Oder einen stärkeren TT sowie Chipamp
verwenden. Oder...etc.
Das gilt auch, wenn die 3-Weger durch einen Subwoofer unterstützt
werden. Wenn aber nicht, und trotzdem halbwegs "Tiefgang" erwünscht ist,
steigt der Bedarf an TT-Membranfläche + TT-Amp-Leistung weiter... :-(
(Wie Du siehst - aus den vorhergehenden Antworten und diesem Post:
Dieser Beitrag enthält nur einen Ausschnitt der umfangreichen
Gesamtproblematik - ohne Angaben aller Gegebenheiten kann man Dir nicht
wirklich sicher helfen.
Wir wissen weder, ob Du - und welche - die Speaker schon hast, oder die
Chipamps, oder was genau erreicht werden soll - nichts wissen wir.
Deshalb können wir entweder Fragen nur allgemein, oder aber nur
allgemeine Fragen beantworten... wenn überhaupt.)
Mir kommt es vor, als müßte ich Dir alles zum Thema erst beibringen -
das sind schlechte Voraussetzungen für einen Eigenbau. Egal, wovon ...
Gast #4744736
Ja, den entscheidenden machst du gerade: Filter entwerfen, ohne den Rest
zu berücksichtigen. Beziehe von Anfang an alle Komponenten mit ein, d.h.
auch Chassis und Gehäuse, und messe nach! Frequenzgänge und vor allem
das Phasenverhalten verändern sich je nach elektrischem und mechanischem
Aufbau erheblich und beeinflussen sich gegenseitig.
#4745853
In welchem Bereich arbeiten die Lautsprecher denn?
Sind die Resonanzfrequenzen weit genug weg?
Welche Gedanken hast Du Dir gemacht, als Du die Frequenzen ausgesucht
hast?
Anonym L. schrieb:
> weil ich dann ca 20W pro Lautsprecher habe
Im Hochtonbereich wird nur wenig Energie verbraucht. Im Bass hingegen
sehr viel.
Die meisten Kalottenhochtöner sind bei 5W kaputt. Die Leistungsangaben
beziehen sich auf das komplette Lautsprechersystem.
Vielleicht nennst Du uns mal die vorhandenen Lautsprecher!?
Jobst
Gast #4745909
Murks!
Erster Filter als TP von 25kHz auswärts gegen HF-Mist
Zweiter Filter als HP von 0 .. 20Hz oder höher, je nachdem, was der TT
kann.
1. Weiche für die ersten Oktaven von 20 Hz bis 80 Hz
2 . Weiche für die nächsten Oktaven von 80Hz bis 1200 Hz
3. Weiche für die Höhen 1200 bis 16k+
Gast #4745919
> Im Bass hingegen sehr viel.
So ist es.
Ich denke, er hat noch gar keine. Sondern sucht noch. Und daß die Frage
von uns rein auf die Weiche(n) bezogen wird, er aber auf der Suche nach
einer Richtschnur (zumindest auch) für die Speakersuche ist, mag seiner
Unkenntnis einer sinnvollen Reihenfolge des Vorgehens geschuldet sein.
@Anonym L.: Ob diese meine Vermutungen nun stimmen oder nicht - (Und ich
meine das folgende, und das vorher (langer Post oben) nicht böse) - Du
hast m.M.n. noch so dermaßen wenig Ahnung davon, daß Du praktisch bei
keiner Einzelproblematik weißt, welche Fragen Du wann stellen, und
welche Infos Du den Ratgebern dazu geben solltest.
So daß man als Hilfewilliger gar nicht weiß, wo man mit der vielen
nötigen Hilfe beginnen soll. Und deshalb kann ich nur empfehlen: Lies,
lies, lies. Wenn Du gut englisch liest, verharre eine Zeit lang auf der
o.g. Seite (dem Link), ist eine solide Adresse dazu.
(Sollte ich mich aber täuschen, und dies hier eine Ansammlung zufälliger
Mißverständnisse sein (worauf nicht mehr allzu viele weitere folgen
sollten...), so zeig es mir doch bitte kurz, ok? ;-)
MfG ^^
OP #4746348
Die Annahme, ich hätte kaum Ahnung von Audiotechnik ist korrekt. Das ist
mein erstes Projekt.
Die Gedanken für die Frequenzen:
1-4 Khz sind Menschen am empfindlichsten was Geräusche betrifft, dann
noch etwas für drunter und den Hochtöner für drüber. Ganz einfach, aber
vermutlich nicht sehr intelligent.
Bei der Frequenzweiche habe ich es jedoch wieder zu 0-500Hz, 500-4000
und 4000+ geändert.
Lautsprecher gedenke ich folgende zu nehmen:
Tieftöner:
http://www.distrelec.ch/de/lautsprecher-ohm-70-visaton-170-ohm/p/13040250?q=130-40-250+tief&page=2&origPos=2&origPageSize=25&simi=80.57
Mittelband:
http://www.distrelec.ch/de/breitbandlautsprecher-wasserfest-cm-ohm-30-visaton-sl-87-xa-ohm/p/13040647?q=130-40-647&page=1&origPos=1&origPageSize=25&simi=98.11
Hochtöner:
http://www.distrelec.ch/de/konushochtoener-ohm-100-visaton-tw-ng/p/13042552?q=130-42-552&page=1&origPos=1&origPageSize=25&simi=98.11
Was mich bei den Lautsprechern etwas irritiert sind die
unterschiedlichen Preise. Der tieftöner kostet das doppelte als die
anderen beiden.
Zudem kommt mir der Hochtöner mit 100W etwas Overpowered vor.
Übrigens habe ich mir bei den Lautsprechern ein limit von 30franken
(=30Euro) pro stück gesetzt. Falls ihr bessere Vorschläge habt, teilt
sie mir ruhig mit.
Anfänglich wollte ich die Lautsprecher einfach in eine Kiste schrauben,
jedoch kommt mir das jetzt nicht mehr allzu klug vor.
Ich habe zudem eine Lautstärkeregelung für jeden Lautsprecher einzeln
eingebaut(also für Bass, mittel und hochtöner.) Ich hoffe so die
Leistung regulieren zu können.
Konzept:
                                 /Lautstärke->Verstärker->Hochtöner
Input->Lautstärke->Frequenzweiche- Lautstärke->Verstärker->Mitteltöner
                                 \Lautstärke->Verstärker->Tieftöner
Die Leitsung ist mir ziemlich egal(die in Watt).
Sie muss auch nicht sonderlich Laut sein.(schon genug laut für ein
Zimmer)
Andere Frage: beim schalldruckpegel(in dB), müssen da die werte bei
allen Lautsprechern gleich sein? Schalldruckpegel habe ich gegoogelt,
danke für den Tipp.
Muss man auf die Musikrichtung achten? Je nach dem braucht man
vielleicht andere Anlagen?
Nochmals vielen Dank für die freundlichen (und geduldigen) Antworten.
Ich weiss, dass bei Informationsmangel Antworten immer sehr schwer ist.
Diese Antwort sollte jedoch wieder ein paar neue Infos bereithalten.
PS: da es sich um meine ersten versuche handelt, ist mir bewusst, dass
es nicht so toll klappen wird. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich
zu letzt.
Bei Bedarf reiche ich gerne auch eagle files und stücklisten nach.
#4746366
Dann nimm halt bloss 2 für 45 statt 3 für 30.
Dein Breitbandlautsprecher als Mitteltöner ist grottenschlecht, wirf den
weg.
Heisst ja nicht umsonst: "Tieftöner, 170 mm (6.5"), für einfache
2-Wege-Lautsprecher".
Die Frequenzbereiche von Tieftöner und Hochtöner überschneiden sich weit
genug.
Kaufe keine Lautsprecher ohne Datenblatt, und vor allem Thiele Small
Parameter. Dann erst kannst du eine Box berechnen.
> und 4000+ geändert.
Die Resonanz des Hochtöners bei 1500 Hz solltest du umgehen, in dem der
da weit genug weggefiltert wird.
2500 Hz sollte der Übergang sein.
#4746607
> sie mir ruhig mit.
Den Vorschlag wollte ich auch gerade machen.
Als Hochtöner habe ich hier gerade einen Monacor DT-300 in Arbeit.
Den bekommt man für 35€ bei eBay. (Keine Ahnung wie gerade der CHF-Kurs
ist)
Den kannst Du relativ tief einsetzen. (2kHz)
Als Tieftöner habe ich dazu den WS 17 E.
Mit dem bin ich noch nicht ganz zufrieden. Aber der dürfte besser als
der W 170 sein.
Wirklich empfehlen in der Größe kann ich Dir den Monacor SPH-165 - der
ist allerdings weit ausserhalb Deines Budgets.
Ansonsten kann ich Dir den SPP-110 4Ω von Monacor empfehlen.
Kleineres Chassis, mit ø 11cm und mit relativ viel Wumms dafür. Fetter
Magnet.
Habe ich gerne mit einer 11mm Kalotte von SEL verbaut mit 5kHz Übergang.
(Für wenig Geld bekommt man bei Monacor einfach die besseren Chassis,
bei Visaton wird es erst interessant, wenn Du richtig Geld in die Hand
nimmst.)
> danke für den Tipp.
Bei passiven Boxen sollten alle Chassis mindestens so laut sein wie der
Tieftöner oder lauter. Höhen kann man sehr leicht dämpfen (wenig
Leistung), Tiefton nur mit Aufwand und viel Verlustleistung. Daher macht
man das nicht.
Bei einem aktiven Konzept ist dies nicht notwendig, da man für jeden
Kanal die benötigte Leistung einstellen kann.
Na, man sagt eine Oktave drüber. Darunter braucht man steilere Filter.
Aktiv natürlich kein Problem. (Gut, passiv auch nicht, nur etwas teurer)
Noch was: Bau die Chassis in ein Gehäuse. Sonst wirst Du Dich irgendwann
über die ganzen Einzelteile ärgern.
Ausserdem würde ich in der Größenordnung zumindest darauf acht geben,
die Box später mal passiv zu machen.
Jobst
