Netzfilter testen
OP #4743439
Hallo an alle.
Gibt es eine einfache Möglichkeit so ein Netzfilter wie im Bild zu
testen. Zerlegen und die Einzelteile testen ist in den meisten Fällen
nicht möglich da vergossen.
Grund ist der Ausfall von Netzteile der sich nicht durch Überspannung,
Blitzschlag und dergleichen erklären lässt.
Ich möchte in dem Zusammenhang einen defekten Netzfilter als Mitursache
ausschließen können.
Danke im Voraus für die Mithilfe
Naja. Frequenzgang ist halbwegs pruefbar, und die Spannung auch.
Der Frequenzgang ist zB mit einem Arbitraergenerator und einem
Oszilloskop messbar, bei kleinen Signalen. Die Spannung wuerd ich mit
einem Puls oder einer Halbwelle messen.
Fuer ein zuverlaessige Aussage wuerd ich alllerdings zu einem
Dienstleister.
#4743590
Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, das ein Fehler im Filter zum
Ausfall des Netzteils führen kann. Bei defekten Filter (Schluß) müßte
die Netzsicherung ansprechen. Ich würde da eher das Netzteil selber als
Ursache ansehen.
OP #4743919
Danke für die Antworten.
Es wird wohl bei einer gelegentlichen L/C Vergleichsmessung mit einem
neuen Filter bleiben wenn so einer vorhanden ist.
Das ein defekter Filter sporadisch zu einem Netzteilausfall führen kann
war von meiner Seite sicher etwas optimistisch. Aber wenn man
ausschließen kann das es nicht so ist, dann hat man auch etwas gewonnen.
#4744723
Hubert G. schrieb:
> Ich möchte in dem Zusammenhang ein defektes Netzfilter als Mitursache
Hi @hubert,
im Bild ist ein selbstgebautes Filter.
Im Prinzip ähnlich aufgebaut, wie das, welches im Thread gezeigt wurde.
Was vielleicht kaputt gehen könnte, ist der VDR-Widerstand, eine der
beiden Vorsicherungen, das Leckschlagen der Y-Konds. gegen PE, das
Durchbrennen der Drosseln, wenn eine Sicherung mit falschem (zu hohem)
Wert eingesetzt würde, ein Durchschlagen der X- Konds.
Das hätte aber IMHO auch ein Ansprechen diverser vorgeschalteter
FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und einen Ausfall der
Netzspannung zum Gerät zur Folge, aber IMHO keineswegs ein Fehlverhalten
oder gar eine Beschädigung der angeschlossenen Verbraucher.
Dass das Filter zum Beispiel in Resonanz gesteuert würde und selbst eine
Überspannung produzierte, würde ich IMHO eher ausschliessen wollen.
ciao
gustav
OP #4744751
Die Filter mit denen ich zu tun habe sind alle vergossen. Also kommt man
zu den einzelnen Komponenten nicht dazu.
Wenn ein Filter unterbrochen ist oder Kurzschluss hat ist der Fehler
klar. In so einem Fall war aber noch nie das Netzteil selbst auch
defekt.
Ich werde bei Netzteilausfall noch einige Filter auf meine weise testen.
Wenn sich nichts ergibt, war meine Idee halt nicht zielführend. Ist ja
auch eine Erkenntnis.
Gast #4744862
Wenn Du die Filterwirkung testen willst musst Du die Dinger
durchwobbeln. Wenn Du hast mit einem Network-Analyzer, ansonsten auf die
klassische Weise mit Signalgenerator am Eingang und Millivoltmeter mit
Demodulator-Tastkopf am Ausgang.
