Strommessung mit Shunt und Differenzverstärker INA128
Gast #4744874
wie der Titel schon verrät, versuche ich eine Strommessung mit einem
Shuntwiderstand R1(0.33ohm) und einem Differenzverstärker INA128.
Es soll der Strom für eine Power-LED gemessen werden. Maximal 750mA,
meist aber unter 500mA. Der OPV hat eine Verstärkung von knapp 10,
eingestellt über den Widerstand R2. Also sollte ich eine Spannung von
knapp 1,65V bei 500mA an AD_IN_1 messen können.
Wenn ich die +12V Spannung langsam erhöhe funktionier auch alles, bis
ca. +5V. Dann bricht die Analogspannung AD_IN_1 zusammen.
Ich bin nicht all zu fit was OPV Schaltungen angeht. Im Datenblatt habe
ich eigentlich keinen Hinweis gefunden, dass die Messspannung die
Versorgungsspannung nicht überschreiten darf. Da sind für die
Messspannung +/40V und für Versorgung +/-18V maximal angegeben.
Ich vermute trotzdem mal, dass es mit meiner Versorgungsspannung
zusammenhängt, richtig? Leider habe ich nur 5V auf meiner Schaltung zur
Verfügung. Die 12V Spannung kommt von einer anderen Platine und wird da
auch zu und abgeschaltet. Daher kann ich die nicht zur Versorgung her
nehmen.
Oder liegt mein Fehler ganz woanders? (Abgesehen von mangelnden OPV
Kenntnissen :P)
Würd mich über ein paar Anregungen freuen!
Gruß Thomas
Gast #4744887
Thomas schrieb:
> Im Datenblatt habe
The linear input voltage range of the input circuitry of the INA12x is
from approximately 1.4 V below the positive supply voltage to 1.7 V
above the negative supply.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4745133
Mittlerweile gibt es auch Instrumentenverstärker, deren zulässiger (im
Sinne von funktionsfähig, nicht Zerstörgrenze) Eingangsspannungsbereich
durchaus auch außerhalb der Versorgungsspannungsgrenzen liegen darf.
Diese Bausteine sind genau für den von Dir angedachten Zweck
konstruiert, nämlich die High-Side-Strommessung, z.B: Maxim
MAX4080/MAX4081:
https://www.maximintegrated.com/en/datasheet/index.mvp/id/3597
Oder auch TI INA240 und Konsorten:
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/current-sense-amplifiers/current-sense-analog-output-products.page#
Ebenso gibt es auch Spannungs-Strom-Wandler, die den Spannungsabfall,
z.B. über einem Shunt, in einen proportinalen Strom wandeln. Diesen
Strom kann man dann z.B. massebezogen durch einen weiteren, wesentlich
hochohmigeren Shunt leiten und mit dem ADC o.ä. abgreifen, z.B. TI
INA138:
http://www.ti.com/product/ina138
Gast #4745479
14 Volt oder so an Pin 7 und dann ist genug da. Vermutlich reicht auch
12 Volt je nach Spannungsabfall am 0,33 Ohm Widerstand (bis 5 Ampere
ca). Dann den Ausgang noch mit einem Widerstand Diode zu +5V schützen,
daß der Analogeingang AD IN 1 nicht zuviel Spannung abbekommt.
