STM32F4 Encoder Mode "nur" 16bit + Z-Kanal Auswertung
OP #4745605
ich beschäftige mich zurzeit mit der Entwicklung einer Ansteuerung eines
6-Achs Roboters. Zum Einsatz kommt hierbei ein STM32F4 Discovery Board.
Der Roboter besitzt normale DC-Motoren mit angeflanschen Encodern. Die
Auswertung der Encoder soll über den Encoder Mode des STM32 laufen,
hierfür stehen genau 6 Eingänge zur Verfügung.
Momentan ergeben sich folgene Probleme:
1. Die Counter sind nur 16bit breit, was für die Encoder nicht
ausreichend ist, wie erweitere ich den Bereich am effektivsten auf
32bit?
2. Die Encoder besitzen einen Z-Kanal, wie setze ich diesen am besten
ein? Bei jeder Z-Flanke den Zähler zurücksetzen? Damit wäre das 16bit
Problem der Counter auch erledigt.
Auf jeden fall benötige ich den Z-Kanal um eine Startinitialisierung
durchzuführen um von der Relativposition der Encoder auf eine
Absolutposition zu kommen.
Gast #4745799
> 32bit?
Über- und Unterläufe mitzählen oder 32 Bit Zähler verwenden.
Per Capture-Register den Zählerstand als Offset speichern und beim
Auslesen verrechnen.
OP #4746010
Ok, also innerhalb des Über- bzw. Unterlaufinterrupt eine Variable hoch-
bzw. runterzählen?
32bit Zähler gibts nur zwei...
Ok, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie genau muss ich vorgehen? Per
Capture die Ticks mitzählen, oder durch einen Pin-Change-Interrupt am
Z-Kanal?
Gast #4746194
Zwei 32 Bit Kanäle mit TIM2 und TIM5 sollte klar sein. Die Phasen A und
B kommen an die Eingänge TIMx_CH1 und TIMx_CH2. Der Indeximpuls Z an
TIMx_CH3 fängt per Capture-Funktion den Zählerstand ein. Die relative
Position ist dann TIMx_CNT - TIMx_CCR3.
Bei der Erweiterung der 16 Bit Zähler war ich zu optimistisch, da ich
bei diesen Funktionen immer Renesas µCs im Hinterkopf habe, bei denen
eine Kaskadierung der Zähler auch im Dekodermodus möglich ist.
(Auf den 2. Blick zeigen sich bei den STM32s immer diverse Schwächen.)
Welche Eingangsfrequenzen müssen denn verarbeitet werden? Vielleicht
findet sich eine Alternative, die Impulse mit höchster Priorität per
Interrupt zu erfassen. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob beim
DISCO-Board mit dem 100 poligen µC genug Zählereingänge freigeräumt
werden können.
Da es 'nur' um die Position der DC-Motore geht, wären separate Dekoder
vielleicht eine Alternative:
Beitrag "mini Quadraturdekoder + 32 Bit Zähler + TWI, Attiny25"
Damit werden bis zu 350 kHz verarbeitet bei ca. € 1,-- pro Kanal.
(Firma: TU Darmstadt) #4746231
Bei Encoder den Überlauf erkennen ist keine gute Idee. Wenn der Encoder
gerade einmal an eine Überlauf zu stehen kommt und dort jittert, ist ein
Fehler vorprogrammiert.
Besser Du hast eine Routine, die mindestens zweimal pro Überlauf bei der
schnellstmöglichen Bewegung die Differenz zur letzten Ablesung errechnet
und in einer 32 Bit Variablen aufsummiert..
Mit dem Indeximpuls kannst Du einen Capturevorgang in dem Zaehler
triggern. Der Wert sollte sich vom letzten Capturewert um die Anzahl der
Impulse pro Indeximpuls  oder um Null jeweils +/-1 unterscheiden. Die
+/- 1 kommt daher, dass die Richtung nicht bekannt ist wenn der
Indeximpuls ansteht. Falls andere Werte anstehen, ist irgendetwas
falsch, als 42 oder "the end of the world as we know it".
Gast #4746243
Uwe B. schrieb:
> Wenn der Encoder
Jitter mit welcher Frequenz: 100 Hz oder 100 MHz?
Uwe B. schrieb:
> Die
Man kann Z leicht verzögern; die STM32 haben dafür passende
Signalfilterung an den ICP-Eingängen. Selbiges trifft auch auf die
TIMx_CH1 und _CH2 Eingänge zu, womit man die Dekoder-Bandbreite
verringern kann.
Gast #4746274
Üblich ist mit dem Index-Puls den Zähler auf Null zu setzen, aber nur
beim ersten Anfahren zur Initialisierung.
Bei weiteren Indexpulsen ist das keine gute Idee:
Linear-Massstab mit einem Index:  steht der Zähler steht wieder auf
Null, dann hat er richtig gezählt und der Reset ist überflüssig, oder es
sind Impule verlorengegangen, dann führt der Reset zu einer plötzlichen
Änderung des Zählerstandes, was den Positionieralgorithmus ins Nirwana
befördern kann. Man kann den falschen Zählerstand aber als Fehlerhinweis
auswerten und entsprechende Massnahmen ergreifen.
Drehencoder oder Massstab mit mehreren Indexen: nach einer ganzen
Umdrehung ist es selbstverständlich falsch auf Null zu stzen, der
korrekte Zählerstand ist n x die Impulszahl des Encoders. Solange der
Zähler selbst nicht überläuft ist es also korrekt einfach
weiterzuzählen.
Zählerüberlauf: da gibt es ein Zeitproblem - wird das Maximum des
Zählers überschritten, so müsste die Erweiterung um 1 hochgezählt
werden, aber in Nullzeit, damit kein falscher Zählerstand entstehen
kann. Das geht nur mit Hardware-Kaskadierung. Man kann aber in der
Leseroutine mit dem vorherigen Zählerstand vergleichen, ist der alte
Wert beim Maximum und der neue klein, so muss die Zählerwerweiterung um
+1 korrigiert werden, und umgekehrt, danach hat man den korrekten
Zählerstand.
Beim Drehencoder ergibt sich bei Initialisieren ein zusätzliches
Problem: man kann nicht einfach den nächsten Index zum Nullstellen
nehmen, sondern man muss zusätzliche Informationen auswerten, z.B.
Endschalter. Ein generelles Verfahren ist: fahre langsam bis der
Endschalter anspricht und dann in Gegenrichtung bis zum Index.
Georg
