TDK Spule 4H clonen
OP #4747052
Die Korg Minipops 7 (MP7) ist eine Drummachine, die vom Schaltplan her
für einen Nachbauversuch simpel genug aussieht (zumindest der Stimmteil)
- bis auf ein Detail: Es sind 15 Spulen verbaut mit Induktivitäten
zwischen 100mH und 4H.
Genauere Informationen, wie Schaltplan und Foto der bestückten Platine
findet man hier:
http://www.colinfraser.com/mp7/index.htm
Nach langer Suche und Einlesen in die verschiedenen Materialien und
Eigenschaften einer Spule bzw. deren möglicher Kerne, bin ich nun
einerseits zwar wesentlich schlauer als zuvor und habe nun schonmal was
von Ringkerne, Schalenkerne etc. gehört, aber ich habe noch kein
Material gefunden, mit dem ich auf ähnlicher Größen sowohl in Abmaßen,
als auch Henry zumindest erstmal rechnerisch komme, wie die in der MP7
verwendeten von TDK.
Diese selbst scheint TDK nicht, und auch kein anderer Hersteller
(Mouser, Digikey durchsucht) mehr herzustellen (braucht vermutlich auch
niemand mehr 4H Spulen - wird vermutlich eher durch OpAmps gelöst, oder
komplett umgangen, was ich für einen Nachbau zum Lernen eher nicht tun
möchte...).
Kann mir hier vielleicht jemand den entscheidenden Denkanstoß geben?
Gibt es zu den TDK-Teilen vielleicht irgendwo noch ein Datenblatt, dass
ich nicht gefunden habe?
OP #4748594
Danke für den Hinweis - habe soeben eine Anfrage gestellt und bin
gespannt auf die Antwort.
Nichtsdestoweniger würde ich mich natürlich über weitere Hinweise zu
eventuellen Materialien für solche Spulen sehr freuen.
Soweit ich momentan Berechnungen angestellt habe, war es aufgrund der
AL-Werte der Materialien für Schalenkerne (die waren die einzigen, für
die ich Materialien für Audiofrequenzen gefunden habe) und der
Mindestdicke der findbaren Kupferlackdrähte (0,1mm) eh nicht möglich,
auf diese Abmaße zu kommen.
#4749182
Die Spulen von Korg dürften mit 0,03 oder 0,07mm CuL gewickelt sein,
damit kannst Du nochmal nachrechnen.
Hast Du Dich schon mal mit der Beschaffung der Original Transistoren
beschäftigt?
OP #4749240
R. M. schrieb:
> Für Spulen, die mit einem Bein an Masse hängen, könnte man auch über
> einen Gyrator nachdenken:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Gyrator
> mfG
Gyratoren könnten für ein paar von den Spulen infrage kommen - jedoch
haben nicht alle ein Bein an Masse.
Mark S. schrieb:
> Für solche Audio-Filter kommen am ehesten Schalenkerne ("pot cores") mit
> hochpermeablem T38-Ferrit in Betracht.
> Selbst mit einem Al-Wert von 10.000 bräuchtest Du 1000Wdg für 10H
> Induktivität
Danke für die Spur, dass die Dinger "pot cores" heißen :-D Das
erleichtert mir weitere googelei.
Christoph K. schrieb:
> Ferrit-Datenbuch von TDK-Epcos:
> https://en.tdk.eu/tdk-en/180386/tech-library/publications/ferrites
> Ab Seite 35 sind die Materialempfehlungen.
> T38 steht hier eher für Breitbandtransformatoren bis 3 MHz.
> Für "High-Q Inductors in Filters" bis 100 kHz wird N48 genannt.
Aha - das sieht nach einem wirklich guten Material aus! Frequenzgang
sieht gut aus und ein AL von 2200nH auf einen RM6 Schalenkern sollte mit
0,1mm Kupferlackdraht gut auf die 4H kommen.
Bleibt noch zu gucken, ob mir der 0,1mm Kupferlackdraht
widerstandsseitig und stromflussseitig nicht einen Strich durch die
Rechnung macht...
Danke soweit schonmal!
OP #4749336
> beschäftigt?
Die Antwort hatte ich glatt übersehen...
Zu den 0,03mm CuL und 0,07CuL: habe ich noch nirgendwo für Selbstroller
zum Kaufen gefunden, aber ja - die dürften somit den Formfaktor auch bei
großen L ordentlich schlank halten können. Bin eh schon gespannt, ob
sich 0,1mm überhaupt zuverlässig "per Hand" wickeln lässt... bei 0,03
hätte ich vermutlich nicht nur um die Sorgfalt der Wicklung sondern dort
dann endgültig auch wegen grobmotorischer Handhabung Angst um die
Unvesehrtheit des Kupferfadens innen - ich vermute, dass hier ein Knick
reicht, um das Teil zu brechen...
Zu den Transistoren:
In einem Forumspost auf http://electro-music.com/forum/topic-35600.html
meinte LektroiD welche gefunden zu haben - 2009 ist zwar schon etwas
her, aber ich war zuversichtlich, dass es die noch geben würde.
Er schrieb dort:
2SA564 = BC258
2SC644 = BC182
2SC828 = BC167
... und dass man das nochmal prüfen sollte - was ich natürlich tun
möchte.
Ich habe da nicht den Anspruch, dass es eine 100% Replik werden soll,
sondern dass der Klang am Ende erzeugt wird, "stimmt" und ich auf dem
Weg dahin viel lerne :-)
Jona schrieb:
> Kennst du diese Seite hier schon?
> http://www.drummachines.de/beatboxer/service/serv1.htm
Ich glaube, über die Seite bin ich schonmal gestolpert, weil ich mit dem
Thema generell schon etwas länger liebäugle - dennoch danke! Ich denke
das kann sehr hilfreich werden, wenn ich tiefer in den Schaltkreis
eintauche.
#4749383
Die Epcos/TDK-Ferrite gibts gut sortiert bei Bürklin
https://www.buerklin.com/de/ferrite/c/000097
die liefern seit längerer Zeit auch ausdrücklich an Privatkunden.
So ein Schalenkernbausatz besteht aus zwei Ferrithälften, einem
Kunststoff-Wickelkörper, einem Abgleichkern, einer Federkonstruktion um
die beiden Hälften zusammenzuhalten und einem Sockel mit Lötstiften zum
Einlöten in die Platine.
Die Preise für "Kernsätze" liegen soweit ich sehe bei 2..4 € plus MwSt.
Man kann sie aber auch selbst aus Einzelschalen und Zubehör
zusammenstellen.
#4749474
0,1mm CuL läßt sich imho noch gut händisch verarbeiten, bei 0,05mm hört
der Spaß so langsam auf. Der Gütefaktor von Ferritübertragern wird im
Audio-Bereich vor allem durch den Wicklungswiderstand  beschränkt. Von
daher empfehle ich, den Kern mit max Al-Wert zu wählen, um auf möglichst
wenige, möglichst dicke Windungen zu kommen.
2200nH erscheint mir da ziemlich wenig.
Persönliche Seite #4749506
>> mfG
Theoretisch kann man die Schaltung auch differentiell aufbauen, also
eine "Induktivität" mit zwei, auch DC-mäßig, freien Polen erhalten. Ich
habe aber weder davon gesehen noch gehört, dass jemand das auch nur
versucht hat abseits von integrierten Schaltungen. Mutmaßlich braucht
man dafür außergewöhnlich eng tolerierte Kapazitäten mit sehr guter
Übereinstimmung der Drift.
Neuland? ;)
Gast #4749523
Und sogar beim 30x19 Potcore aus T38, mit AL 28µH/N², braucht man für 4H
schon ca. 378 Windungen. Möglichst hoher AL-Wert wäre auch meine Wahl.
Und man kann doch T38 allgemein schon auch bei niedrigeren
Frequenzen "gebrauchen", zumindest verstehe ich das so, daß der Wert
"bis zu 3 MHz" nur die Brauchbarkeit für die Verwendung in Netzfiltern
meint.
#4749540
Bei den Datenangaben steht immer "ohne Luftspalt" oder "mit Luftspalt",
das scheint ein wichtiger Unterschied zu sein. Englisch "gapped" oder
"ungapped".
Ein Luftspalt im Weg der Magnetfeldlinien ist ähnlich wie ein Widerstand
im Stromkreis. Im Epcos-PDF gibt es Applikationstexte, z.B. "Gapped
cores for filter/resonant circuits" und "ungapped cores for broadband
transformers"
Möglicherweise sorgt das gerade für einen besonderen Klang (Verzerrungen
durch Übersteuerung des Ferrits), die man mit anderen Lösungen ebenfalls
simulieren müsste.
Gast #4749639
du brauchst T38 (µi=10000) oder T46 (µi=15000), ohne Luftspalt, mit
Spiegelschliff.
Auch solltest du darauf achten, dass die Kernhälften vor dem Montieren
auf einem sauberen Blatt Papier abgezogen werden. Nach dem Zusammenfügen
der Kerne mußt du sie "einreiben" (gegeneinander bewegen), damit du
einen möglichst hohen Induktivitätswert erhältst.
Alternativ wären auch Ringkerne geeignet, diese sind aber bei hohen
Windungszahlen nicht leicht zu bewickeln.
Miro
#4749768
Der Unterschied zwischen mit Luftspalt und ohne Luftspalt ist die
Induktivitaet und die Saettigung. Mit Luftspalt hat man eine signifikant
tiefere Induktivitaet, und ohne Luftspalt kann man nicht saettigen.
Saettigen bedeutet, die Induktivitaet nimmt mit zunehmendem Strom wieder
ab, bedeutet die Filtercharakteristik haengt von der Amplitude ab, und
es werden Oberwellen generiert.
#4749916
Ok, wenn ich die Daten vergleiche, ist der AL-Wert bei N38 deutlich
kleiner als T38.
Die stehend eingelöteten Schalernkerne auf dem Foto könnten 18mm
Durchmesser haben, man müsste mal mit den umliegenden Bauelementen
vergleichen. Der nächstkleinere Durchmesser wäre 14mm.
Auf PDF-Seite 360 im Datenbuch hat "ungapped" T38 einen AL von 12600,
N48 nur 2800. "Gapped" nur 160 bis 630.
Das wäre also der hier:
https://www.buerklin.com/de/schalenkernsatz/p/82d310
    Schalenform: P 18 x 11
    Material: T38
    Luftspalt: Nein
    Zubehör: P-Kernsatz
    AL-Wert: 12,6 µH
Gast #4750253
> simulieren müsste.
Das sorgt vor allem für eine rapide Absenkung des wirksamen Al-Wertes -
ist hier also überhaupt nicht zielführend.
OP #4750525
Homo Habilis schrieb:
> Und man kann doch T38 allgemein schon auch bei *niedrigeren*
> meint.
Das mit dem T38 und den bis zu 3 MHz steht da möglicherweise nur zur
Einordnung in die Anwendungsbereiche?
Was ich zu T38 fand war dann nämlich 0,01 MHz - 0,1 MHz als optimales
Frequenzband, was für mein Verständnis in Audioanwendungen eigentlich
zu hoch wäre...
https://en.tdk.eu/download/528868/f048fe9e930c7ae02f7a518e2f9378b4/pdf-t38.pdf
Andererseits steht das gleiche Frequenzband auch in dem Datenblatt für
N48 drin.
https://en.tdk.eu/download/528870/47aee3fc1fa275306d068fbdce79a476/pdf-n48.pdf
Vielleicht arbeiten die darunter auch einfach nur "nicht ganz so
optimal, aber immernoch ziemlich gut"?
T38 wäre vom Al-Wert natürlich wesentlich bequemer bei der Anzahl an
notwendigen Wicklungen für 4 H :-)
Vermutlich sollte ich zur Beurteilung verschiedener Materialien in den
sauren Apfel beißen und mind. 2 verschiedene Materialien bestellen, sie
entsprechend wickeln und in einem Probeaufbau testen... Das bringt zwar
mehr Aufwand mit sich beim Wickeln, aber am Ende womöglich den größten
Erkenntnisgewinn...
Denn abseits vom Al-Wert unterscheiden sich die Materialien ja auch noch
in diversen anderen (womögich unwichtigeren) Eigenschaften...
> "ungapped".
Das stimmt offenbar und ich hätte beinahe den Fehler gemacht und
ungapped-varianten in den Warenkorb gelegt. Danke also für den Hinweis!
Auch sehr gut zu wissen :-)
OP #4750559
> Dann hast Du wohl einen Fehler gemacht. "gap" steht für Lücke, was Du
> brauchst ist also "ungapped". Nach einigermaßen aufmerksamem Durchlesen
> dieses threads müßte das klar geworden sein.
stimmt - Tipfehler.
#4750675
Moin,
Ich wusst', dass ich noch irgendwo so ein altes Taschenbuchvon Helmuth
Tünker hatte, in dem ein "elektronisches Schlagzeug" beschrieben war,
was so aehnlich funktionierte wie das MP7.
Vorhin hab' ich das Buch gefunden - da waren Kernbezeichnungen der
Spulen drinnen; gegooglet und das hier gefunden - das www ist ein Dorf:
Beitrag "Analoge Beatbox - Frequenzen?"
Gruss
WK
#4753631
Das mit N48 habe ich nur aus dem Datenbuch zitiert - war keine
Empfehlung. Zum Wickeln ist der T38 sicher besser.
Im ersten Link werden als Referenz für diese Drummachine zwei Stücke von
J.M. Jarre genannt, Equinox und Oxygene.
Die Youtube-Videos zeigen teilweise ein Riesenaufgebot an
Musikelektronik der damaligen Zeit:
https://www.youtube.com/results?search_query=jarre+oxygene
Schön auch die Kommentare, dass man solche Musik am besten unter
Drogeneinfluss geniessen könne... Eine Stunde lang nur dieses
Synthigeblubber und -gewaber.
OP #4754106
Dergute W. schrieb:
> Moin,
Danke - gibt ja tatsächlich immerhin noch ein paar gebrauchte exemplare
auf Amazon...
Habe ich auch nicht als Empfehlung genommen - eher als "zur diskusion
stellen".
Ich werde mir vermutlich probeweise einen N48er und einen T38er
bestellen, die bewickeln und einen Hörtest im Testaufbau auf dem
Breadboard machen...
Inzwischen haben sich auch die Reinhöfer-Leute zurück gemeldet, dass das
in den Abmaßen eher schwierig ist und aber auf RM7er oder 18x11er Kernen
definitiv möglich ist. Also werde ich hier womöglich auch noch die ein
oder andere Testspule wickeln lassen (wenn denn der Preis in Ordnung
geht :-) ).
