STM32F4 Schaltung um Controller über USB zu programmieren
Gast #4748014
Ich finde allerdings keine Beschreibung für den ST-Link oder einen
Schaltplan.
Nur dieses Datenblatt:
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/data_brief/80/76/2b/dc/45/c5/46/90/DM00027105.pdf/files/DM00027105.pdf/jcr:content/translations/en.DM00027105.pdf
Aber das ist ein richtiges "Gerät", allerdings sollte es doch einfach
ein IC sein oder nicht??? Bei meinem Discovery benötige ich ja auch
nicht solch ein Gerät zum programmieren.
#4748019
Wenn Du ein Discovery Board hast, kannst Du dessen ST-Link auch für
externe Sachen benutzen, IIRC auch mit Keil. Handbuch mal lesen..?
Gast #4748029
Ja genau, mein STM32F4 Discovery programmiere ich mit Keil µVision über
einen USB-Anschluss. Und das müsste mit dem ST-Link funktionieren, wenn
ich das richtig weiß.
Nun möchte ich eine kleine Platine mit dem Controller machen, den ich
dann ja auch irgendwie programmieren will. Hier muss ich nun rausfinden,
wie ich das mache, dass das Programmieren wie beim Discovery
funktioniert (auch mit Keil).
Hat mir jemand hierfür einen Schaltplan oder kann mir sagen, wo ich ein
IC für den ST-Link finde.
Gast #4748031
Das ist auch nur ein Mikrocontroller, und an die Firmware kommst du
nicht so einfach (ohne viel Geld). Führe doch einfach das
JTAG/SWD-Interface auf einen Stecker, die kannst du dann mit dem
Pinheader auf dem Discovery verbinden und darüber programmieren. Da
gibts sogar eine Standard-Pinbelegung (JTAG-Stecker), dann ist das auch
kompatibel mit anderen/besseren Programmern als dem ST-Link.
Alternativ kannst du dir auch einen USB-Bootloader auf dem Controller
flashen, aber darüber kannst du dann halt nicht debuggen.
#4749360
Ich weiß ja nicht ob ST die Firmware für Geld überhaupt anbietet. Was es
für Geld zu kaufen gibt, ist die J-Link Firmware. Ansonsten kann man
aber auch einfach die Black Magic Firmware nehmen. Die kostet nichts und
lässt sich wie J-Link und ST-Link auf den STM32F103CBT6 flashen. Sogar
die entsprechenden Schaltpläne sind frei verfügbar.
Falls es doch unbedingt der ST-Link sein muss, wären "i am key, wawawa"
und "best performance" wichtige Schlüsselwörter um an die Firmware zu
kommen.
Gast #4750403
jorg schrieb:
> ich möchte eine Platine mit einem STM32F4 machen, den ich dann über eine
> USB-Buchse programmieren (mit Keil µVision) möchte.
Also was denn nun?
Entweder du benutzt den eingebauten Bootlader, sofern der über USB
ansprechbar ist,
ODER
du brennst deinen µC per SWD, wofür du ein JTAG/SWD-Geschirre (JLink,
ULink, STLink, sonstigen XYZLink) brauchst und guckst nach, ob dieses
Geschirre von µVision unterstützt wird.
Es ist tatsächlich ein entweder oder und nicht ein sowohl-als-auch.
Ob der verbaute Bootlader per uSB geht, mußt du bei ST nachlesen. Die
haben dafür eine spezielle AppNote, wo all die in den verschiedenen µC
verbauten BL aufgelistet und beschrieben sind.
W.S.
#4750678
Der USB-Bootloader ist integriert
AN2606
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b9/9b/16/3a/12/1e/40/0c/CD00167594.pdf/files/CD00167594.pdf/jcr:content/translations/en.CD00167594.pdf
Wie man den aus der eigenen Software nutzt:
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Flat.aspx?RootFolder=%2Fpublic%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2Fcortex_mx_stm32%2FJump%20to%20internal%20bootloader&currentviews=10061
(wird z.T. auch am Anfang der AN2606 erklärt)
