Video und Strom über Koax
OP #4748057
ich habe eine eigentlich relativ triviale Frage, aber trotzdem steht ich
irgendwie auf dem Schlauch. Naja, vielleicht zu viele Drogen.
Villeich könnt Ihr mir helfen:
Ich will ein Videosignal über ein Koaxialkabel übertragen. Ca. 30 m.
Geht auch prima. Allerdings wäre es jetzt doof, auch noch 30 m
Stromkabel mitzuverlegen. Viel eleganter wäre es, wenn der Strom direkt
über das Koaxkabel fließen würde. Es handelt sich um 5V Gleichstrom mit
50 mA.
Geht das? Kann ich einfach eine Drossel zum Einkoppeln der 5V DC
verwenden und einen Kondensator zum Auskoppeln des Videosignals? Oder
habe ich mir das zu einfach vorgestellt, bzw. braucht das Videosignal
eine DC-Referenz?
> Ca. 30 m. Geht auch prima. Allerdings wäre es jetzt doof,
> auch noch 30 m Stromkabel mitzuverlegen. Viel eleganter
> wäre es, wenn der Strom direkt über das Koaxkabel fließen
> würde. Es handelt sich um 5V Gleichstrom mit 50 mA.
> Geht das?
Klar, im Prinzip geht das.
Denke schon.
Gegebenenfalls solltest Du den Videoeingang gegen Überspannung
bzw. Falschpolung schützen, damit der beim Ein- und Ausschalten
keinen Schaden nimmt.
Abschlusswiderstand könnte auch noch ein Thema sein.
> Oder habe ich mir das zu einfach vorgestellt, bzw. braucht
> das Videosignal eine DC-Referenz?
M.W. nicht. Wird die nicht mit der Klemmschaltung anhand der
Schwarzschulter hergestellt? Ich bilde mir ein, dass meine
kleine BAS-CCD-Kamera auch irgendwo einen Koppelkondensator
hat. Kann aber jetzt nicht nachgucken...
Fernspeisung über Coax ist nicht so einfach, Videosignale sind u.a.
empfindlich was die Terminierung angeht.
Da findest Du eine passende Schaltung:
http://www.joretronik.de/Video/Videotechnik.html
http://www.joretronik.de/bilder_schaltungstechnik/Videotechnik_html_m2136e488.gif
ELV hat da mal ähnliches entworfen:
http://www.elv.de/Fernspeisung-f%C3%BCr-%C3%9Cberwachungskameras-Teil-12/x.aspx/cid_726/detail_33196
OP
Danke! Die Schaltungen sind aber etwas umständlich. Die Kamera ist in
einem kleinen Gehäuse mit wenig Platz.
Ich habe folgenden alten Beitrag gefunden:
Beitrag "Re: Power over CVBS"
Ich werde das mal versuchen. Die Bauteile da bekomme ich vielleicht in
das Gehäuse mit rein.
Den 7805 würde ich auch durch einen Schaltregler ersetzen, dann fließt
weniger Strom über die Leitung. Der Hauptleiter hat grauselige 30 Ohm
Widerstand über seine Länge...
(Firma: Rehrmann Elektronik)
> in
da ist aber alleine jeder der riesigen Elkos größer als die gesamte
"umständliche" Schaltung.
Ich bezweifle auch dass diese einfache Schaltung vernünftig
funktioniert, gerade in Verbindung mit einem langen Kabel und einem
hohen Kabelwiderstand.
Zunächst mal halbiert die Schaltung bei regulärer Terminierung am
Monitor den Videopegel und damit auch den Störabstand. Um wieder auf
einen Normalpegel zu kommen, brauchst Du einen Videoverstärker. Dann ist
die Schaltung doch nicht mehr so einfach. Kameraseitig ist das Kabel
überhaupt nicht angepasst -> Störimpulse werden in Richtung Monitor
reflektiert -> geringerer Störabstand
Dafür ist diese einfache Schaltung auch wieder ungünstig. Sie produziert
mit R7 zusätzlich 15 Ohm "Kabelwiderstand". Außerdem findet keine
Klemmung des Videosignales statt. Dadurch muss man einen unnötig hohen
Spannungsabfall an den Transistoren einplanen, um unabhängig vom
Bildinhalt immer einen ausreichend großen Aussteuerbereich in beide
Richtungen zu behalten. Aufgrund der relativ hochohmigen Ansteuerung der
Transistoren gehe ich davon aus, dass die Schaltung schon die 100mA
nicht mehr ohne inakzeptablen Spannungsabfall schafft.
Ein Schaltregler an dieser Stelle ist tückisch. Bei hochohmiger
Spannungsquelle wird er instabil und neigt dazu, seine Eingangsspannung
gnadenlos herunterzuziehen. Er benötigt eine zusätzliche
Unterspannungsabregelung, damit er wenigstens im Leistungsmaximum
bleibt. Außerdem muss er sehr gut entstört werden, sonst siehst Du die
Schaltfrequenz als lustige Muster im Videosignal.
Jörg
da hatte doch Elektor in den frühen Jahren auch eine Schaltung, die sehr
gut arbeitete. Habe ich für meine Video Kamereas eingesetzt leuft Heute
noch ohne Probleme.
Gruß Sascha
Sascha schrieb:
> Hallo,
> noch ohne Probleme.
> Gruß Sascha
Hallo Sascha,
das würde mich auch mal interessieren. Weist Du noch, in welcher Ausgabe
das war?
Jörg
OP
Leider viiiiiiel zu dick. Das aktuelle Kabel ist 1,2 mm dick und sollte
auch so dünn bleiben. Qualität ist völlig nebensächlich, solange man
erkennt was auf dem Bild ist.
Bei Elektor finde ich leider auch nix...
OP
Ich habe die Schaltung von Falk jetzt mal ausprobiert. Funktioniert
eigentlich recht gut. Leider ist sie wirklich sehr empfindlich für
Störungen. Man hat eigentlich einen guten Pegel von ca. 500 mV, aber
trotzdem gibt es ab und zu Abbrüche und zudem 50 Hz Streifen.
Das war mit zusätzlichem Kabel zur Versorgung besser, obwohl da der
Pegel völlig im Arsch war. Aber egal, ich werde mal das Layout noch
etwas pimpen, und dann wird das Ding eh nur Abseits jedweder
Zivilisation betrieben.
Stefan M. schrieb:
> Google mal nach "Videobalun".
> Was Du brauchst gibts seit 40 Jahren fertig zu kaufen, für schmales
> Geld.
Der Suchbegriff sollte eher "Speiseweiche" lauten. Ein Videobalun macht
doch nur aus dem Koax-Signal einen Zweidraht-Anschluß.
Es sei denn, man nimmt einen Balun mit eingebauter Speiseweiche. Gibt's
auch. Auf jeden Fall ist das Kriterium, was er braucht, nicht der Balun,
sondern die Speiseweiche.
Die Speiseweiche gibt's aber schon genauso lange...
Harald W. schrieb:
> "Speiseweichen" gibts seit dem ersten Telefon "mit Zentralbatterie".
Da hast du recht. Aber wir sprechen hier von Videotechnik. Gab's auch
ZB-Apparate mit Videotelefonie? :-)))
Speiseweiche? Geht eben nicht wegen der großen benötigten Induktivität.
Man sollte mit der unteren Grenzfrequenz schon so auf 20 Hz runter
kommen...
