Aussensensor Wetterstation Luftfeuchte zu niedrig
Gast #4750758
hallo,
ich habe ein Kombi Wetteranzeige Innenstation mit Aussensensor.
Der Sensor für draussen zeigt etwa 10 Grad zu wenig Luftfeuchtigkeit an.
Verglichen mit mehreren Feuchtemessern die alle +/- 2 Grad beieinander
lagen.
Kann man dem Sensor wieder irgendwie auf die Sprünge helfen??
Danke
Wenn dein Sensor 10 Grad zu wenig Luftfeuchte anzeigt hast du auf's
Thermometer geschaut.
Relative Luftfeuchte wird nicht in Grad gemessen, sondern in %.
Zu wenig gegenüber was für Sensoren? Also was ist das für eine Station
und Sensor die "falsch" anzeigen und was ist die Referenz?
Rel. Luftfeuchtigkeit hängt von der Temperatur ab und draußen ist ss im
Moment kälter. Referenz und Sensor müssen also gleiche Bedingungen haben
über längere Zeit so dass sich die Bedingungen angleichen...
ich habe mehrere Sensoren verschiedener Bauart an einen Platz in der
Wohnung gestellt.
Auch nach Tagen, zeigt der besagte Aussensensor 10 PROZENT zu wenig an,
natürlich nicht Grad, sorry.
Temperaturanzeige stimmt dann überein.
Na wenn die über längere zeit am gleichen ort stehen müsste auch der
außensensor das gleiche anzeigen wie der innensensor. Luftfeuchtigkeit
ist nicht unterschiedlich zu messen drin und draußen....
Wenn das ne teure station ist 100€+ gibts vielleicht möglichkeiten da
was zu kalibrieren. Bei einer 30€ mediamarkt version würde ich mir den
aufwand nicht machen.
Ist halt Chinabilligkram, da kommt das vor. Bei meiner alten 30 €
Wetterstation auch :(
Es verwenden scheinbar alle kapazitive Polymersensoren. Die gibt es in
sehr unterschiedlicher Qualität.
Willst Du was Besseres haben, schau z.B. hier:
http://www.rotronic-messgeraete.de/
http://lufft.com/de/produkte/feuchte/
http://www.ahlborn.com/de_DE/
usw.
Die Preisklasse ist allerdings auch eine andere...
...das halte ich für ein Gerücht! Man nehme mal an, der Innensensor
steht neben der Heizung und der Aussensensor steht im Nebel. Dann zeigen
beide den gleichen Wert an? ...hmmm, dann ist wohl meine Wetterstation
kaputt.
Aber vielleicht meinst du ja den Luftdruck...?
Ist normal bei den billigen Chinadingern. Ich habe hier Abweichungen von
bis zu 25% Prozentpunkten. Die Dinger sind Scherzartikel, nicht mal für
Heimgebrauch taugen die was.
Meinem mechanischen Rosshaarhygrometer traue ich mehr als diesen
billigen Chinasensoren.
> kaputt.
Hei 50Cent,
versuch doch nochmal das von dir zitierte zu lesen und einfach mal
anders zu verstehen als Du es momentan verstehst! ;-)
Grüße,
Tom
naja, bei "Außensensor" denke ich auch erst mal, daß der irgendwie außen
montiert ist.
Wenn jedoch das Anzeigeteil (mit eingebauten "Innensensor") und der
"Außensensor" zur Überprüfungsmessung beide im Wohnzimmerschrank
nebeneinander stehen, dann sollten diese auch in etwa das gleiche
Ergebnis anzeigen. [*1]
Dann sollte man (Karl) das aber exakt so beschreiben, und nicht nur das
Reizwort "Außensensor" in die Luft werfen.
[*1] auch das mag nicht ganz einfach sein, denn irgendwie muss ja die
Luftfeuchtigkeit auch zum Sensor. Und sowas (Eintrittsöffnung zum
Sensor) könnte konstuktionsbedingt für einen der "Umwelt"  ausgesetzten
Außenfühler ganz anders aussehen wie eine welche für "in der warmen
Stube" konstruiert ist.
Ich hätte aber auch eine gewisse Angleichs-Kalibrierung erwartet.
...ist schwierig, da neben den inhaltlichen Unzulänglichkeiten auch noch
Kommasetzung und Groß-/Kleinschreibung für ein eventuelles Verständnis
unzureichend sind.
dann bist du wohl ein dummer Automat; alle mit halbwegs Intelligenz
bestückten, vernunftbegabten menschlichen Forumteilnehmer fanden mit dem
vorhandenen Informationsgehalt offenbar zu einem gemeinsamen Verständnis
Herrlich amüsant, μc.net ist immer wieder ein Unterhaltungsprogramm
obwohl das nicht das Ziel war...
Mein Vorschlag wäre jetzt doch mal alle fraglichen Sensoren den selben
Umweltbedingungen (= gleicher Ort) für eine ausreichende Zeit (= länger
als Ansprechzeit der Sensoren) auszusetzen und dann die Ergebnisse zu
vergleichen. Wer dann aus der Reihe tanzt wird entsorgt (Billigsensor)
oder muss halt zur Kalibrierung (Markengerät).
Die kann man sogar selber machen, denn eine definierte Luftfeuchtigkeit
herstellen ist garnicht so schwer...
Genau das hat Karl gemacht. Da muss ich nicht interpretieren....
@Karl
Dann musst Du den Ausreißer ersetzen oder halt immer die 10%
draufschlagen.
Falls sich der Fehler über den Messbereich linear verhält.
