LED Helligkeit
OP #4750785
ich habe eine Frage zu LED Helligkeiten.
Ich habe hier eine Schaltung liegen, auf der mehrere LED's drauf sind.
Immer drei in Reihe mit Vorwiderständen. Diese sind aber zu hell. Bevor
ich mir X verschiedene LED's bestelle in der Hoffnung eine hat die
Helligkeit die mir gefällt, habe ich die Spannung so weit
runtergeregelt, bis ich die passende Helligkeit hatte. Nun habe ich
Spannung und Strom gemessen und passenden Widerstand berechnet. D.h. an
Stelle von 900Ohm vorher, sind jetzt 12k drinnen, bzw. der ca. 20mA
fließen jetzt nur noch 2mA. Also weit außerhalb des Nennbereiches. Macht
man so was? Hat man dadurch irgendwelche Nachteile?
Gast #4750827
T. K. schrieb:
> Macht
> man so was?
So etwas ist sogar empfehlenswert. Normalerweise dimensioniert man die
LED nie auf 20mA sondern bei den heute üblichen Helligkeiten so, dass
mit allen Toleranzen der Bauteile eine vernünftige Hellgkeit erzielt
wird.
Ja, das kann durchaus sein dass dann eine LED eben nur mit 1...2mA
betrieben wird.
#4750848
Es gibt keinen Nennbereich. Irgendwas zwischen 0.1 und vielleicht 2mA
sind vernuenftig.
Genaus gibt es fuer einen Benzinmotor keinen Nennbereich. Man muss einen
80 PS Motor nicht mit 80 PS fahren und wird es auch nicht. Diese 80 PS
braucht man nur bei 120 auf der Autobahn zum Ueberholen, und sonst nie.
Gast #4750865
waflija schrieb:
> Norbert schrieb:
>> Um LEDs mit 2mA anzusteuern?
> Ebay Art: 371754399380 - Keine Lust weiter zu suchen, aber die gibt es
> auch in dimmbar 7 Einstellbar. Oder man lötet halt den Referenz
> Widerstand um.
Ich glaube du hast meine Antwort misinterpretiert.
Vielleicht hätte ich schreiben sollen:
KSQ um LEDs mit 2mA anzusteuern? Ernsthaft?
Eieruhr mit einer Cäsium-Fontäne? Damit das Ei besser wird? Ernsthaft?
#4750889
Nachteile wurden alle genannt:
Beitrag "Re: LED Helligkeit"
wenn es macht was es soll ist hier für dich ab Beitrag 2 alles erledigt!
Der LED ist Unterstrom sowas von egal im Gegensatz zu Überstrom.
Edit: OK sie lebt viel länger mit Unterstrom! (kann viel länger leben)
#4751244
T. K. schrieb:
> Alles klar
Ich will dich nicht verwirren, nur der Vollständigkeit halber:
Axel S. schrieb:
> Der Nennbereich des Stroms beginnt für LED bei 0. Es gibt keinen
> Minimalstrom.
Einige wenige LED haben in ihrem Datenblatt eine Einschränkung
https://ledlight.osram-os.com/wp-content/uploads/2010/10/LUW_CP7P_Pb_free.pdf
"Do not use current below 100mA".
Das wurde in diesem Thread diskutiert
Beitrag "Mindeststrom LED?"
Aber, ich will dich nicht verwirren, es hat für deine LEDs keine
Relevanz, die darfst du mi 0mA, mit 1uA oder mit 0.1mA betrieben wie du
willst.
Gast #4751248
> Widerstand um.
Super, und bei 2mA hat der die Kosten gegenüber eines Widerstands dann
in 253 Jahren wieder drin.
Gast #4751439
Kleiner Tipp noch: Wenn Du öfter mit LEDs arbeitest, lohnt sich die
Anschaffung eines LED-Testers (ich benutze den, um bei bekanntem
Nennstrom der Schaltung die LEDs nach Helligkeit zu sortieren).
Gerade bei den superhellen LED wirst Du überrascht sein, wie hell sie
bei 2-5mA schon sind und zwischen 10 und 20mA oft keinen sichtbaren
Unterschied mehr gibt.
Also lieber 10mA nehmen und wenn möglich, bei bedrahteten LEDs die
Anschlussbeine nicht unnötig kurz abschneiden, sie helfen bei der
Kühlung.
Hier der Link zu einem Testgerät:
https://www.conrad.de/de/led-tester-9-vdc-passend-fuer-led-bedrahtet-smd-led-conrad-components-181111.html?gclid=CMPVu83-0s8CFQ0o0wod5V0NNA&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!148394185593!!!g!!&ef_id=V-z6yAAAAVqI4Qee:20161011144425:s
Gruß, Wolle
Gast #4752969
> Kühlung.
Wirklich extrem kritisch, bei 10mA weiß entstehen bis zu 35 Milliwatt,
von denen um 25..30mW Wärme weggekühlt werden müsen - ohne Kühlkörper
undenkbar.
https://www.kotzrat.de/de/led-tester-9-vdc-passend-fuer-led-bedrahtet-smd-led-conrad-components-181111.html?gclid=CMPVu83-0s8CFQ0o0wod5V0NNA&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!148394185593!!!g!!&ef_id=V-z6yAAAAVqI4Qee:20161011144425:s
Warum soll man solchen unnützen Müll kaufen? Es hat noch nicht einmal
für einen Stufenschalter gereicht, LED umstecken - geht noch? Ich würde
gerne mal die Innenschaltung von dem Kinderspielzeug sehen.
Ich habe ein Labornetzteil und einen Widerstand!
Sinn könnte ein Tester geben, wenn man mehrere LEDs mit dem selben
Strom gleichzeitig angucken kann. Sowas habe ich schon gebraucht, eine
Buchsenleiste genommen und als Reihenschaltung angelegt.
