Linux Verbindungsproblem ESP8266
OP #4753441
Hallo Zusammen,
ich besitze neuerdings ein Witty Board (siehe:
Beitrag "Schnelleinsteig ESP8266")
Leider bekomme ich zu dem Ding vom meinem Linux-Laptop keine Verbindung
(Ubuntu 16.04.1 LTS).
Also mal geschaut... das untere Platinchen hat ein IC namens "CH340G"
drauf... Da müsste Ubuntu von Haus aus Treiber für haben...
  sudo modprobe ch341
keine Rückmeldund... also sollte das Kernel-Modul geladen sein und
soweit alles ok...
  sudo lsusb
zeigt nen paar Geräte an... aber nichts was das Witty Board sein
könnte... egal ob das Witty Board angeschlossen ist... es werden immer
die gleichen Geräte ausgegeben
  sudo dmesg
  [ 2090.820189] usbcore: registered new interface driver ch341
  [ 2090.820261] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
ja, klar habe ja "sudo modprobe ch341" eingegeben... aber sonst sieht da
nichts nach "Witty Board" aus...
... ein paar mal anschließen... diverse Sekunden warten... wieder
abnehmen... den Vorgang diverse male wiederholen...
  sudo dmesg
nix... aber auch gar nix neues...
(nur zur Klarstellung: Ich nehm den unteren USB-Anschluss mit dem IC
dran, nicht den oberen der nur Spannungsversorgung für das ESP-12F macht
- Oben spielt die LED den Regenbogen durch... Ich gehe mal davon aus das
ist so ne default Software die sagt: "Hey ich habe Strom")
Mach ich was falsch? Oder ist da was nicht original?
Danke
Gruß Frank
Gast #4753477
Ich hab leider das gleiche Problem mit dem NodeMCU Devboard gehabt.
Hab dann nach ner halben Stunde entnervt aufgegeben und das Ding an den
Windows PC angeschlossen. Da hats dann auch wieder ne halbe Stunde
gedauert, aber der Prozess dahin war weniger nervtötend.
#4753483
Das klingt in der Tat merkwürdig. Im ersten Moment hätte ich darauf
getippt, dass Du versehentlich die falsche USB-Buchse genommen hast,
aber das hast Du ja bereits ausgeschlossen.
Nur mal zur Referenz, vielleicht hilft es Dir ja irgendwie: Wenn ich
mein Witty Board anschliesse, erhalte ich folgende Meldungen:
dmesg:
[442776.190581] usb 2-2.3: new full-speed USB device number 19 using ehci-pci
[442776.282878] usb 2-2.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[442776.282892] usb 2-2.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[442776.282898] usb 2-2.3: Product: USB2.0-Serial
[442776.285148] ch341 2-2.3:1.0: ch341-uart converter detected
[442776.288273] usb 2-2.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
lsusb:
Bus 002 Device 019: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Dass bei Dir gar nix erscheint, spricht ja dafür, dass der Fehler schon
irgendwo auf der Strecke bis zum CH340 liegt... Hast Du testweise schon
ein anderes USB-Kabel und einen anderen USB-Port an Deinem PC probiert,
nur um auszuschliessen, dass es an was ganz dämlichen wie einem
schlechten USB-Kabel liegt oder so?
(So ein Problem hatte ich neulich mal - stundenlang schier verzweifelt,
und im Endeffekt lag's ausgerechnet an einem defekten USB-Kabel...)
#4753585
Wieso sollte da überhaupt eine Meldung dazu auftauchen, dass du da ein
Witty Board angeschlossen hast?
Diese Meldung wird nicht kommen, auch unter Windows wirst du eine solche
Meldung nicht bekommen...
Dein PC sieht nur deinen USB-UART Adapter, dieser Stellt dir eine
Serielle Schnittstelle zur Verfügung, die du unter /dev/ttyUSB*
verwenden kannst um mit deinem Witty Board zu reden.
OP #4753636
schei** ich dreh durch... es liegt am verfi***** USB-Kabel!!!
Ich hab das immer als Aberglaube abgetan... aber ich habe es nun 3 mal
reproduziert... definitiv das USB-Kabel.
Super, danke Joachim! - War eigentlich offensichtlich, aber es hätte
glaube ich noch etwas gedauert, bevor ich das von alleine versucht
hätte.
@Ingo: Falsch wäre es nicht zu versuchen ;)
Gruß Frank
#4753675
> hätte.
Freut mich, dass Du das Problem lösen konntest! Nachdem ich mein Posting
abgeschickt habe, hatte ich's schon fast bereut und befürchtet, mich
durch so einen banalen und letztlich eher unwahrscheinlichen Gedanken
lächerlich zu machen... :)
Ich meine mich übrigens gerade zu erinnern, dass ich bei meinem Witty
Board mal das gleiche Problem hatte. Evtl. liegt das Problem also gar
nicht mal exklusiv am USB-Kabel, sondern die USB-Buchse des Witty Board
ist einfach minderwertig oder so, und manche USB-Kabel kontaktieren dann
halt nicht richtig. Keine Ahnung, ist nur gerade so'n Gedanke.
