Aus einer while Schleife springen
OP #4757050
ich habe folgendes vor. Ich möchte mit einem Taster zwei Kanäle hin und
her schalten.Und dazwischen eine von mir definierte Wartezeit eingeben.
-wenn Taster nicht gedrückt
-schalte PA7 und PA3 aus
-warte
-schalte PA3 ein
-wenn taster gedrückt
-schalte PA3 und PA7 aus
-warte
-schalte PA7 ein
wenn ich keine zeitverzögerung haben wollte, ja gar kein Problem für
mich wäre.
jetzt habe ich, aber bei meinem Code das Problem das ich aus der letzten
while Schleife nicht mehr raus komme. wie kann ich das abändern. ?
 * GccApplication10.c
 * Created: 16.10.2016 11:55:50
 *  Author: huber
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#define  warte 4000
uint8_t x = 2;
int main(void)
{   DDRA = (1<<PA3)|(1<<PA7);
  PORTA = (1<<PA0);
  while(1)
24
25
26
    anfang();
27
28
        if ((PINA &(1<<PA0)))
29
30
31
      PORTA &= ~(1<<PA7);
32
      PORTA &= ~(1<<PA3);
33
      //_delay_ms(warte);
34
      while(1)
35
36
        PORTA |= (1<<PA3);
37
38
        if (!(PINA & (1<<PA0)))
39
40
41
            PORTA &= ~(1<<PA3);
42
            PORTA &= ~(1<<PA7);
43
            //_delay_ms(warte);
44
            while(1)
45
46
           PORTA |= (1<<PA7);
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
bei diesem Code klappt zwar das Umschalten mit Verzögerung, aber es
verzögert sich auch die Zeit nach dem er gedrückt oder nicht gerdrückt
wurde bis er in den eigentlichen Zustand fällt.Weil er halt die while
Schleife erst zu ende durchläuft. Wie könnte ich denn das abändern.?
/* Hallo, an mich;
also mein code soll nachfolgendes machen.:
   schalte PA7 aus
   warte eine zeit
   schalte PA3 ein
   Taster gedrückt
   schalte PA3 aus
   warte eine zeit
   schalte PA7 ein
   jetzt habe ich folgendes Problem, wenn ich den taster drücke,
   geht er nicht sofort in den anderen zustand und umgekehrt. Wie kann ich das ändern.?
   Im prinzip möchte ich mit einem Taster zwischen zwei Kanäle umschalten. Und es soll dabei der jeweills gewhälte
   Kanal erst aus sein, und nach einer von mir definierten zeit dann einschalten. Und der nicht gewählte kanal natürlich aus.
 * GccApplication9.c
 * Created: 16.10.2016 09:50:31
23
 *  Author: Daniela Weinhart
24
25
26
27
#include <avr/io.h>
28
29
#define p  20
30
#define umschaltzeit 5000
31
32
uint8_t x=0;
33
34
int main(void)
35
36
  DDRA = (1<<PA3) | (1<<PA7);
37
  PORTA = (1<<PA0);
38
39
  void auf (void)
40
41
42
    { _delay_ms(p);
43
44
      PORTA &= ~(1<<PA7);
45
      _delay_ms(umschaltzeit);
46
      x = 1;
47
48
       if (x == 1)
49
50
        PORTA |= (1<<PA3);
51
52
53
54
55
56
57
58
  void ab (void)
59
60
    if (!(PINA &(1<<PA0)))
61
    {_delay_ms(p);
62
63
    PORTA &= ~(1<<PA3);
64
65
    x = 2;
66
67
       if (x == 2)
68
69
      PORTA |= (1<<PA7);
70
71
72
73
74
75
76
77
    while(1)
78
79
    auf();
80
      ab();
81
82
83
grüsse Huber
Gast #4757058
Wegstaben V. schrieb:
> while !(Abbruchbedingnung)
>    mache irgendwas
ach, und das gibt einen Fehler.
Richtig ist:
bool Abbruchbedingnung = false;
while (!Abbruchbedingnung)
   mache irgendwas
   if (ichwillnichtmehr)
      Abbruchbedingnung = true;
PS: Habs auch gleich mal Vervollständigt
Gast #4757064
Huber M. schrieb:
> grüsse Huber
Das hat man dir schon mal gesagt .....
Ich hab "in der Schule" gelernt dass man in C nicht Funktionen
innerhalb von Funktionen definieren darf. Dass der Compiler das
geschachtelte frisst ist erstaunlich, aber das Verhaltens-Ergebnis
ist schlichtweg undurchsichtig ...... und vermutlich irritierend.
OP #4757830
wenn ich wüsste wie ich es anders lösen könnte, würde ich es machen.
#4757903
> -warte
> -schalte PA3 ein
> -warte
> -schalte PA7 ein
Das geht nicht.
Du mußt schon sinnvolle Regeln aufstellen.
Ein Taster kann nur gedrückt oder nicht gedrückt sein.
D.h. die 2.Zeile in beiden Bedingungen schaltet ständig alles aus. Und
nach dem Delay geht einer für wenige µs kurz an, bis wieder die 2.Zeile
erreicht wird.
Regeln für den MC müssen immer eindeutig sein. Erst dann kann man sie
auch programmieren.
Generell fragt man Tasten nicht direkt im Code ab, sondern überläßt das
einer Entprellroutine, die entprellt und die Tastenereignisse (Events)
für das Main aufbereitet.
Für verzögerte Aktionen nehme ich einen Scheduler.
Man kann aber auch Statemachines nehmen, die z.B. in einem 10ms
Zeitraster aufgerufen werden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4757907
> Und es soll dabei der jeweills gewhälte Kanal erst aus sein, und nach
Kannst du das mal statt in Prosa in einem Timing-Diagramm darstellen?
Sowas liest sich irgendwie leichter...
Du hast den falschen Ansatz für die Lösung deiner Aufgabe. Stichworte
für den richtigen Ansatz sind: Endlicher Automat, Zustandsautomat, FSM,
State Machine
Ein üblicher und leicht erweiterbarer Code sieht also so aus, dass die
Hauptschleife ständig (schnellstmöglich ohne delay()!) durchlaufen wird
und darin dann lediglich abgefragt wird, ob z.B. wegen einer
abgelaufenen Zeit oder wegen äusseren Eingaben (z.B. Taster, Sensoren)
Aktionen nötig sind. Dazu braucht es aber als "Infrastruktur" einen
Zeitgeber, der z.B. in einem Interrupt einen ms-Zähler (oder
Hundertstelsekunden oder Zehntelsekunden...) hochzählt.
Beim Arduino gibt es dafür die Funktion millis(), die die Millisekunden
seit Power-On zurückgibt. Und dann kann man das so angehen:
https://learn.adafruit.com/multi-tasking-the-arduino-part-1/using-millis-for-timing
Und wenn du diesen Ansatz mit den Zeitdifferenzen und der schnell
durchlaufenen Hauptschleife hast, dann findest du dann auch ganz schnell
den Weg zur State Machine...
OP #4759106
Moing;
wäre das eine Möglichkeit die in die richtige Richtung geht? Hier wird
es ja auch langsam, bzw. wo setze ich dann am besten das delay oder
nochmal irgendwie mit Timer intterrupt?
 * GccApplication46.c
 * Created: 17.10.2016 10:40:32
 *  Author: Huber
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t counter = 0;
volatile uint8_t Flag = 0;
ISR(EXT_INT0_vect)
  Flag = 1;
int main(void)
  PORTA = (1<<PA0);
23
24
 MCUCR |= (1<<ISC00);// jede änderung löst ISR aus
25
 GIMSK |= (1<<INT0);
26
 sei();
27
28
29
 void zaehler (void)
30
31
   if (Flag == 1)
32
33
     counter++;
34
     Flag = 0;
35
36
37
38
 void statemachine(void)
39
40
  switch (counter)
41
42
43
    case 1: PORTA &= ~(1<<PA3);counter = 2; break;
44
    case 2: /*_delay_ms(5000)*/; counter = 3; break;
45
    case 3: PORTA |= (1<<PA3);counter = 4; break;
46
    case 4:counter = 0; break;
47
    case 5:    ; break;
48
    case 6:    ; break;
49
    case 7:    ; break;
50
51
52
53
54
55
56
57
58
  while(1)
59
60
   statemachine();
61
   zaehler();
62
63
64
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4759159
Nico W. schrieb:
> finde den Artikel sehr gut beschrieben.
Das Konzept selber ist dort hübsch dargestellt.
Trotzdem sollte dabei im Hinterkopf behalten werden: die von mir
erwähnte Zeitbasis ist dort beim Ampel-Beispiel einfach über das
delay(1000) gemacht. Diese aktive Rechenzeitvernichtung mit dem delay()
verhindert dann auch wirksam, dass z.B. ein Anforderungsknopf einer
Fußgängerampel mit eingebunden werden kann. Denn der Fußgänger wird
nicht mindestens 1 Sekunde lang auf den Anforderungstaster drücken.
Sondern bestenfalls kurz mal draufhauen...
OP #4759380
ok, das ist jetzt die Statemaschine mit der Ampel. Und auch in meinem
buch ist es ebenfalls mit delay in der Schleife. Nun meine Frage mit
welchen Interrupt kann ich das delay ersetzen zb.TCNT. und wie setzte
ich das dann ein. bzw. welchen verendet man dazu vielleicht komme ich
dann von alleine drauf.
#define F_CPU 80000000UL
#include <avr/delay.h>
#include <avr/io.h>
enum ampel{rot=1,rot_gelb,gelb, gruen};
char zustand = 1;
void ampel1(ampel)
  switch(ampel)
    case rot     : PORTB = (1<<PB0);          break;
    case rot_gelb: PORTB = (1<<PB0)+(1<<PB1); break;
    case gelb    : PORTB = (1<<PB1);          break;
    case gruen    : PORTB = (1<<PB2);         break;
void ampel2(ampel)
  switch(ampel)
    case rot     : PORTD = (1<<PD0);          break;
24
    case rot_gelb: PORTD = (1<<PD0)+(1<<PD1); break;
25
    case gelb    : PORTD = (1<<PD1);          break;
26
    case gruen    : PORTD = (1<<PD2);          break;
27
28
29
30
void state_machine(void)
31
32
  enum ampel ampel_1, ampel_2;
33
34
  switch (zustand)
35
36
    case 1: ampel1(ampel_1 = rot);
37
            ampel2(ampel_2 = gruen);
38
        zustand = 2;
39
        break;
40
41
    case 2: ampel1(ampel_1 = rot);
42
            ampel2(ampel_2 = gelb);
43
            zustand = 3;
44
            break;
45
46
    case 3: ampel1(ampel_1 = rot);
47
            ampel2(ampel_2 = rot);
48
            zustand = 4;
49
            break;
50
51
    case 4: ampel1(ampel_1 = rot_gelb);
52
53
            zustand = 5;
54
            break;
55
56
    case 5: ampel1(ampel_1 = gruen);
57
58
            zustand = 6;
59
            break;
60
61
    case 6: ampel1(ampel_1 = gelb);
62
63
            zustand = 7;
64
            break;
65
66
      case 7: ampel1(ampel_1 = rot);
67
68
              zustand = 8;
69
              break;
70
71
      case 8: ampel1(ampel_1 = rot);
72
              ampel2(ampel_2 = rot_gelb);
73
              zustand = 1;
74
              break;
75
76
77
78
79
int main (void)
80
81
  DDRB = 0x07;
82
  DDRD = 0x07;
83
84
  while (1)
85
86
    state_machine();
87
    _delay_ms(3000);
88
89
90
#4759451
Nicht das erste Beispiel nehmen. Das letzte!
// 1ms bei 16MHz
#define TICK_TIME 16000
void timer_init() {
  TCCR1A = MASK(CS10);
  OCR1A = TICK_TIME; // 1ms bei 16MHz
  TIMSK1 = MASK(OCIE1A); // enable interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  OCR1A = (OCR1A + TICK_TIME) & 0xFFFF;
  state_machine();
Ganz grob so. Der Code ist jetzt schnell dahin getippt. Fehler dürfen
selbst gefunden und korrigiert werden.
Tick ist hier 1ms. Also dementsprechend den Zähler mal 1000 nehmen oder
irgendwie anders über Prescaler oder so auf eine Sekunde erweitern. Je
wie man das will und braucht.
// Tabelle fuer state machine
ampel_state_t state_table[8] = {
// AMPEL1 AMPEL2   Induktionsschleife ?
// |         |       |   Wartezeit in s <- den hier mal 1000 z.B. um von ms auf s zu kommen
// |         |       |   |   naechster Zustand     Name
{ROT     , GRUEN   , 1, 10,  OSTWEST_GELB},        // OSTWEST_GRUEN
{ROT     , GELB    , 0,  1,  ALLE_ROT_1},          // OSTWEST_GELB
{ROT     , ROT     , 0,  3,  NORDSUED_ROTGELB},    // ALLE_ROT_1
{ROTGELB , ROT     , 0,  1,  NORDSUED_GRUEN},      // NORDSUED_ROTGELB
{GRUEN   , ROT     , 0, 10,  NORDSUED_GELB},       // NORDSUED_GRUEN
{GELB    , ROT     , 0,  1,  ALLE_ROT_2},          // NORDSUED_GELB
{ROT     , ROT     , 0,  3,  OSTWEST_ROTGELB},     // ALLE_ROT_2
{ROT     , ROTGELB , 0,  1,  OSTWEST_GRUEN}};      // OSTWEST_ROTGELB
OP #4761157
ok das ist das was ich brauche. Jetzt habe ich einen 8 bit Timer mit
Timer 0 im Normal Modus. Bei dem im sec. Takt an PB1 eine led toggled.
Aus meinem buch.Da kann ich schneller etwas nachlesen. Und zum späteren
Zeitpunkt mit der Statemaschine vereinigen. Ich habe das eigentlich
alles soweit verstanden, wie ich glaube. Allerdings blinkt es nicht.
Kann aber keinen fehler entdecken
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#define statusled (1<<PB1) // LED an PB1
uint8_t timer_overflow_counter = 0;
void init_timer_0 (void)
  TCCR0A = 0x00;                      // weil kein bit gesetzt werden muss für gewüschte Funktion
  TCCR0B = (1<<CS01) + (1<<CS00);     // Prescaler = 64 -> 8Mhz/64 = 125000
  TIMSK0 = (1<<TOIE0);              // Timer0 overflow interrupt enable
  TCNT0 = 131;                        // Timer mit 131 vorladen
int main(void)
  DDRB = 0xFF;        // PORTB Richtungsregister = Ausgang
  init_timer_0();     // Timer 0 initialisieren
  sei();              // Interrupts einschalten
24
25
  while(1)
26
27
    asm ("NOP");    // Nichts tun
28
29
30
31
ISR(TIMER0_OVF_vect)    // Timer Interrupt wird alle 1ms ausgeführt
32
33
  TCNT0 = 131;        // Timer0 erneut mit 131 vorladen
34
35
  if (timer_overflow_counter <= 999)   // Zählvariable 999 mal hochzählen
36
  timer_overflow_counter ++;
37
38
  else                                // Den else-Zweig beim 1000. Durchlauf (1 Sekunde) einmal ausführen
39
40
    PORTB ^= statusled;             // Status LED toggeln
41
    timer_overflow_counter = 0;     // Zähler zurücksetzen
42
43
#4761879
Route 6. schrieb:
> dass sie mit Ihren Fingern nicht
> alle Fussballer auf dem Platz zählen kann!
Kann man doch - mit den Fingern einer Hand kann man alle 22 Spieler und
sogar den Schiedrichter und ein paar Linienrichter mitzählen. Für 999
Marathonläufer braucht man allersdings schon die Finger beider Hände,
ein Arbeiter vom Sägewerk, dem zwei Finger fehlen, könnte halt nur bis
255 Marathonläufer zählen...
