AVR an 12V Möglichst geringer Stromverbrauch im standby
Gast #4762476
ich habe bereits einige low power Projekte (Fernbedienung etc)gebaut, wo
ich auch den AVR mal gerne ganz schlafen schicke, und dann zB von einem
Level-Interrupt wieder aufwecke.
Bisher hatte ich immer glück - die Betriebsspanung kam immer aus einer
Batterie ;-)
Jetzt muss ich aber einen AVR bei 12V betreiben, und habe da schon
einige Low-Drop regler ins auge gefasst... 500µA werden da zB bei einem
LF33 als Eigenverbrauch angegeben - das wollte ich aber als Maximum für
die gesamte Schaltung - Wenn möglich noch weniger
Ich hatte mir gedacht im Standby den Controller (TINY85) bei einer sehr
geringen Betriebsspannung laufen zu lassen, bei einem Event kann der
Controller einen weiteren Spannungsregler hinzuschalten.
Kennt ihr regler die noch weniger Eigenverbrauch haben (keine
Schaltregler, wegen der EMV), bzw evtl ne andere Möglichkeit? also zB
ganz schmutzig die 300µA die der Tiny bei 1.8V benötigt mit einem R/Z
Netzteil zu machen? Das wären dann 200k als Vorwiderstand -mit einem
entsprechend dimensionierten Elko als kleinen Puffer dürfte auch der
Anlaufstrom sicher zur Verfügung stehen...
Persönliche Seite #4762618
Ein Low-Drop-Regler ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn es eben um "low
drop", also geringe Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang geht.
Du aber hast 7V Spannungsdifferenz, das ist alles andere als "low".
Flip schrieb:
> TPS782
Schon mal im Datenblatt auf die "Input Voltage Range" gesehen? Hier geht
es um 12V.
Gast #4762670
EMV ist bei Schaltreglern eher selten das Problem. Wenn, dann kommt es
durch ungünstigen Aufbau und mangelnde Filterung zu elektromagnetischer
Unverträglichkeit ;-)
Mit einem Linearregler bleibst du bei Betrieb an 12V und 1.8V deines µC
mit deinem Wirkungsgrad deutlich unter 15%.
Mit einem stromsparenden kleinen Schaltwandler (z.B. LM5165) lägest du
bereits bei 100µA locker kräftig darüber. Die Ruhestromaufnahme läge
unter 15µA. Du müsstest mal dein Stromaufnahmeprofil aufstellen, um zu
gucken, welcher Betriebszustand mit welcher Gewichtung in die mittlere
Stromaufnahme eingeht und dann gucken, wo es lohnt, zu optimieren.
Aber mal ehrlich, wieso kommt es bei einem Netzteil auf 300µA an? Da
größeren Aufwand in die Optimierung zu stecken, rechnet sich nur selten.
Gast #4762752
Basti schrieb:
> mmhh ne zehner in Reihe schalten und die Spannung so auf zwischen 2V-5V
> einpegeln?
Pfusch mit Todesfolge - mangels Strom ist die Z-Spannung nicht sicher zu
gewährleisten.
Mash schrieb:
> MCP1703A - 250mA cont. Vin bis 16v, 2uA Eigenverbrauch
Du warst schneller :-) Genau diese habe ich neulich bekommen, will mit
einem ProMini an eine Bleibatterie.
Ob wirklich 2µA ... zumindest hier verbaute MCP1702 (an nur 4 Volt)
reissen etwas in Richtung max. aus und wollen 5µA. Für eine Berechnung
würde ich eher Iq max. als typisch ansetzen wollen.
Beachten solte man die Abwärme im Lastfall, sobald ich meinen realen
Aufbau habe (in ein paar Wochen), kommen da ein Widerstand oder ein paar
Dioden vor.
