Variable Spannung - konstanter Strom
Gast #4765393
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung für den Input in ein
Opptokopler.
Und zwar habe ich ein PWM Signal mit 100kHz, welches jedoch je nach
Quelle 2.5V bis 12V sein kann. Nun bräuchte ich eine Schaltung die
unabhängig von der Spannung mir die LED des Opptokopplers mit 20mA
versorgt.
Kennt von euch jemand eine Schaltungsansatz dazu?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Gruss
kleiner Affe
Gast #4765426
Ok, schon mal Danke für das Stichwort
Wenn ich das richtig verstehe, dann kann ich solch ein selbstleitender
JFET nehmen, das PWM Signal über ein Widerstand auf das Gate geben und
damit den Strom in der Opptokoppler LED ein- und ausschalten? Brauch ich
dazu noch ein Widerstand im LED Pfad, oder ist das der Clou des JFET das
der bereits als veränderlichen Widerstand dient?
2. Ich nehme an das für den 100kHz kein Problem darstellt?
3. Ich kann das PWM Signal auch für das Treiben der LED nehmen oder?
Brauche also keine zusätzliche Spannungsquelle
Gruss
kleiner Affe
Gast #4765429
derElf schrieb:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
> müsste auch schnell genug für 100kHz sein.
Wenn ich das richtig verstehe wäre hier Vcc mein Signal?
Das würde jedoch bedeuten, dass die Schaltung bei jeder Flanke von 0V
auf 2.5-12V sich "Einschwingen" würde? Ist das kein Problem?
Danke dir, wie du merken wirst war Elektronik nicht mein bestes Fach. .
Gast #4765440
Ja die Schaltung muss sich erst einschwingen. Ich vermute aber, dass sie
schnell genug ist, da keine nennenswerten Kapazitäten vorkommen.
Im Zweifelsfall müsste man das simulieren oder mit einem Oszi
nachmessen.
Gast #4765454
Nein, du schaltest den FET incl. seinem Stromgegenkopplungswiderstand
wie einen Vorwiderstand in Serie mit der LED.
Beitrag "Stromquelle mit J-FET"
Hier unter "Der FET-Konstantstromzweipol" die Schaltung, die dann als
Ersatz für den Vorwiderstand in Serie mit der LED kommt
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/curr2pol.htm
Gast #4765467
Alles klar;
Dann werd ich mich mal (in das unbekannte Thema) reinhängen, und
versuchen das ganze zu verstehen, aufzubauen und mal zu messen was da so
rauskommt. Nun weiss ich immerhin mit welchen Bauteilen /Schaltungen.
Ich danke euch für die Hilfe.
Gruss
kleiner Affe
Gast #4765526
So genau müssen die 20mA ja nicht sein.
               LED
+2.5..12V --+--|>|--+
           1k       |
            +------|< BC547
            |       |E
     BC547  >|------+
           E|       |
GND --------+--36R--+
Die Schaltung ist schnell, 100kHz kein Problem,
aber der Strom ist temperaturabhängig (-72uA/GradC).
Gast #4766195
Jakob schrieb:
> Oder sehe ich das gerade falsch herum?
Ja, die UBE Spannung sinkt mit steigender Temperatur, so muss bei
gleichem Strom auch die Spannung am Widerstand sinken, also der
Widerstandswert, also ein NTC, aber der ist scheusslich unlinear.
Gibt's auch fertig als BCR402 wenn die LED gegen Masse geht.
#4766263
Jakob schrieb:
> Zur Not könnte man den 36R-Widerstand durch Parallelschaltung
> eines höheren Widerstands und passendem PTC auf konstanteren
> Strom optimieren...
Aber sowas von.
Die 20mA sind erstmal nur eine Hausnummer. Und wahrscheinlich sowieso
jenseits von Gut und Böse. Eine genauere Spezifikation wäre vermutlich
hilfreich. Aber bei lediglich 100kHz und einem angesagten Digitalsignal
ist es faktisch schwieriger, falsch zu liegen, als richtig. Ein Fehler
bei den Schaltschwellen würde auf jeden Fall direkt ins Auge fallen -
entweder permanent H oder permanent L - statt nur einer Abweichung beim
Tstverhältnis.
