Verschwenderischer Thermoaktuator in Lüftung
Gast #4765691
Ich hab jetzt im Haus ne dezentrale Lüftungsanlage, also in jedem Zimmer
einen Lüfter. Da ist jetzt in jedem ein Linearaktuator, der die Lamellen
aufdrücken kann. Der ist permanent warm. Da steht 100331.07 K T105 von
Eltek drauf, hier das hab ich gefunden:
http://www.eltekgroup.com/p/prod-101
Das ist bei mir die 240V Version. Das heißt, der verbraucht permanent
5.5W, und macht dabei 99.9% der Zeit garnichts. Bei 8 Lüftern im Haus
sind das ~80€/Jahr.
Im Datenblatt der Lüftungsanlage steht aber, dass der in der niedrigsten
Stufe nur 3.5W verbraucht. Das ist dann wohl nur für den Ventilator.
Ist sowas überhaupt noch zulässig, im Standby 5.5W verbrauchen?
Thermoaktuator, was ist das überhaupt? Da wird die Ausdehnung eines
Wachses als Aktuator verwendet? Ist das nicht irgendwie birnig? Gibts
dafür wirklich sinnvolle Anwendungen?
Etwas off-topic, muss bei der Berechnung für die KfW der Stromverbrauch
für so eine Lüftung mit einberechnet werden?
Gast #4765726
"The thermoactuator is a small electric linear motor based on a
temperature sensitive element"
Die Lamellen sind vermutlich federbelastet und der Linearmotor wird mit
nem Haltestrom beaufschlagt. Das sind vermutlich deine 5,5W.
Wenn da keine Feder ist, kann der Motorstrom natürlich auf 0
zurückgefahren werden.
Gast #4765734
Ach halt, da ist ja tatsächlich so ne Substanz drin. Und ein PTC.
Tjo, dann wärs vielleicht möglich, die Versorgungsspannung zu
verringern:
2.8 +/-1 W (for 12-24 V)
Aber mit Netzteil-Wirkungsgrad zusammen ist die Einsparung jetzt nicht
riesig. Wird sich vermutlich nach Jahren amortisieren.
Gast #4765768
Ich dachte, diese Actuatoren verbrauchen nur in EINER der Endstellungen
dauerhaft diesen Strom, um mittels der Erwärmung des PTC Elements die
Ausdehnung des Wachsmaterials zu erhalten.
In der anderen Endstellung (kaltes Wachs) wird der Actuator nicht mit
Spannung beaufschlagt und verbraucht nichts.
Jetzt wär's interessant zu wissen: In welcher Endstellung sind welche
der Actuatoren wieviel Prozent der Zeit? Dann erst kann man über den
Energieverbrauch diskutieren. Vielleicht sind die Lamellen die meiste
Zeit gar nicht offen (oder geschlossen)?
Gast #4765785
Sascha_ schrieb:
> Bimetall wäre vermutlich zu
> einfach gewesen?
Die Dehnelemente kommen auch gut mit unterschiedlichen Gegenkräften
klar. Der Weg ist unabhängig von der Gegenkraft.
Das ist bei Bimetall nicht der Fall.
Diese Wachselemente stecken auch in allen Automotoren.
Auch heute noch.
Gast #4765788
Sascha_ schrieb:
> Strombetriebene Thermostate oder was? Bimetall wäre vermutlich zu
> einfach gewesen?
Such einfach nach "thermischer Stellantrieb". Ist (leider) Stand der
Technik. In Deutschland ist die Einzelraumregelung bei FBH Vorschrift,
diese Antriebe sind millionenfach verbaut. An Lüftungsanlagen eher
seltener, aber das kann sich ja ändern.
Gast #4765805
Also die Lamellen werden tatsächlich mit ner Feder schon relativ stark
zugedrückt. Kann doch aber nicht sein, dass ich nur dafür fast 6W
verbrauche oder? Das ist doch birnig hoch 10! Und dann beim Verbrauch
nur den Verbrauch des Lüfters angeben ist doch auch quasi gelogen...
Die Lüfter werden mit 12V (0.3A) betrieben, das Netzteil schafft aber
nur 0.4A, ohnehin müsste ich ja schon die Ansteuerung irgendwie
austauschen...
Nicht dass die Ansteuerung nicht auch irgendwie birnig wäre...
Gast #4765812
Oktan schrieb:
> Mit 'billigem' Benzin?
Wir sprechen vom Thermostaten im Kühlkreislauf, richtig? Der sitzt im
ohnehin warmen Kühlwasser, verbraucht also keine zusätzliche Energie,
ganz gleich womit das Kühlwasser beheizt wird.
Gast #4765823
Jetzt hab ich einige Kommentare übersehen: Die Lamellen sind quasi
permanent offen und ich kann durch die Abdeckung fühlen, dass die Dinger
warm sind.
Fußbodenheizung hab ich natürlich auch :-O Na ja, aber die ist
wenigstens 60% des Jahres aus (Zahl frei erfunden) und verheizt da keine
Energie. Und da sind die Stelldinger frei zugänglich und wahrscheinlich
auch irgendwie normiert... Ich guck mir die auch mal an.
Aber das soll stand der Technik sein? Kleine linearmotoren können doch
nicht so ein Hexenwerk sein:
Beitrag "Suche kleinen Linearmotor"
#4767011
> Zimmer
> aufdrücken kann.
Bei einem NC (normal close) sollte er halt, wenn der Luftstrom abregelt
wird, kalt sein.
kann sein.
Hasst du ein Datenblatt für die Lüftunganlage oder für den Ventilator?
Ventilator = Motor + Schaufelblatt
Anlage = Kanäle + Ventilatoren + Regulatoren + ...
Ja. vgl. Idee des "EnEV Referenzgebäude".
So ungefähr ja
Nein. Die Dinger sind gegenübermotorischen Antrieben wesentlich billiger
und zuverlässiger. Solch kleine Motörchen machen gerne schon nach
2000-5000 Stellungswechseln schlapp. Termoaktoren schaffen gerne
12.000-20.000. Ausserdem sterben Termoaktoren nicht so leicht bei
Überlast.
Ein kleiner Belimo Stellmotorantrieb kostet so um die 70-100 EUR.
Ein Termoaktuator 10-20 EUR.
Termoaktoren sind nahezu lautlos.
Ausserdem. Ein NC Termoantrieb als Stellantrieb für einen Wärmegeber
(Fussbodenheizkreis, Heizkörper, ...) ist doch nicht so abwegig, da sich
die Wärmeleistung des Antriebes zu der des Wärmegebers addiert. (aber
weiterhin im Primärenergiefaktor unterscheidet).
Wenn du mehrheitlich OFFEN brauchst und die Dinger vom Typ NC sind,
kannst du auf einen Typ NO umrüsten.
> Gibts dafür wirklich sinnvolle Anwendungen?
kleine Ventilstellantriebe, sind die Domaine dieser Dinger. Für
Lüftungsklappen nimmt man eigendlich eher Stellmotoren (Belimo, Torx,
Siemens, etc.).
KfW nutzt EnEV. Da kommt es dann darauf an.
Nicht-Wohngebäude siehe EnEV Anlage 2 2.1.2f:
"Der Anteil des Primärenergiebedarfs für Hilfsenergien für Lüftung ist
zu
bilanzieren, wenn eine durchschnittliche Nutzungsdauer der
Lüftungsanlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei
Stunden pro Tag vorgesehen ist."
oder aber man setzt das unter Gebäudeautomation als Summand ΔθEMS
gemäß Klasse C Faktor oder im adaptiven Betrieb fadapt Klasse C
jeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12 an.
Bei Wohngebäuden kann man da elegant drumherumschiffenm, siehe EnEV
Anlage 2 2.7
"Die bei der Anrechnung der Wärmerückgewinnung anzusetzenden Kennwerte
der Lüftungsanlagen sind nach anerkannten Regeln der Technik zu
bestimmen"
EN 13779 ist "anerkannte Regel der Technik". Dort ist die spezifische
Ventilatorleistung definiert.
Der elektrische Hilfsenergie der Regelungstechnik geht nicht in die SFP
(Specific Fan Power) ein, sollte aber in die SEL (spezifische
elektrische Lüftungsleistung) eingehen. Das ist im Normausschuss gerne
diskutiert.
SFP wird vom Hersteller angegeben. SEL muss der Planer selber
ausrechnen. Da bekommt er aber für den EnEV Nachweiss bei Wohngebäuden
kein Geld für, also lässt er es sein. ... und damit hat der Bauherr die
A-Karte.
EN 13779 gilt aber eigendlich nur für Nicht-Wohngebäude. Lüftunganlagen
für Wohngebäude ist der Wilde Westen. Deswegen werden auch solche -
tschuldigung - "Krücken" wie dezentrale reversibel betriebene
Kleinlüfter mit Wäremrückgewinnung mittels Regeratoren verkauft.
Solche Dinger sind auch nicht von der Energieverbrauchskennzeichnung
nach Delegierter Verordnung (EU) Nr. 1254/2014 erfasst.
Tja die Regeltechnik soll Energie sparen, bei Heizungsregelung frisst
der Energiebedarf der Regelungstechnik bei modern gedämmten Gebäuden
aber auch mal gerne die Primärenergieeinsparung wieder auf.
Das ist eigendlich aber keine Neuigkeit.
Gast #4767263
Danke Sebastian (und alle anderen) für die ausführliche Antwort, du
scheinst dich da ja gut auszukennen.
Also in der Betriebsanleitung steht "Summenleistung der Lüftungsanlage,
W" 3.61 bis 5.2.
Hmm, aber "Summenstrom der Lüftungsanlage, A" 0.025 - 0.039, wobei als
Spannung 100-240V angegeben ist, bei 144V käme das ja hin. Dennoch,
nirgendwo wird der Anschein erweckt es ginge nur um die Lüfter. Klar,
mit 800 rpm ist natürlich nur der Lüfter und nicht die Anlage gemeint...
Aber das steht in einer Tabelle mit Außengeräuschdämmung und
Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung.
Ich muss die Anlage doch mal an das Energiekostenmessgerät klemmen.
Oder ich mach sobald der Bau trocken ist doch mal die
Feuchtigkeitsregulierung an, dann spart der verschwenderische Aktuator
sogar doch noch Energie...
