Sonde Schiaparelli wegen Softwarefehler abgestürzt
OP #4770428
habe gerade folgenden Artikel gesehen:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/exomars-softwarepanne-liess-schiaparelli-abstuerzen-a-1118370.html
"Bei der Landung der Sonde habe es zwischen einem Radar-Höhenmessgerät
und der Navigation ein Verständigungsproblem gegeben, sagte der
Esa-Direktor für Missionsbetrieb, Rolf Densing, in Darmstadt. "Die
beiden Software-Teile haben nicht richtig miteinander kommuniziert."
Das klingt für mich nach Mars Climate Orbiter Reloaded. :)
Weiß jemand zusätzliche Infos? Mich würde interessieren, was dort genau
passiert ist.
Das wäre ein weiteres schönes Beispiel anhand dessen ich den
(größtenteils SW-Engineering-unerfahrenen) Kollegen aufzeigen könnte,
warum es unter das Label Keine_Gute_Idee fällt, ungetestete, unreife
oder ohne konkrete Lastenhefte entwickelte Software in Serienfahrzeuge
zu stecken... weil wenn Software failed und so gibt's nur Fehlermeldung
und geht ja nix kaputt. ;)
#4770435
Morgen,
ich weiß zwar nicht, was da vorgefallen ist, aber meinen Studenten hab
ich immer gerne diesen Bericht zum lesen gegeben.
http://formal.iti.kit.edu/~beckert/teaching/Seminar-Softwarefehler-SS03/Ausarbeitungen/pfeifer.pdf
Sowohl um zu zeigen, dass Software als Medizinprodukt zu bewerten ist
als auch um mal ein gutes Beispiel für eine Seminararbeit zu sehen ;-)
VG
Matthias
OP #4770446
Ja, das sind so die Standardbeispiele... :)
THERAC-25, Ariane 5, Patriot, Mars Climate Orbiter.
Bei so Presseberichten muss man immer vorsichtig sein, die Journaille
hat ja von Tuten und Blasen keine Ahnung... aber sollte da tatsächlich
eine Kommunikation schief gelaufen sein (Skalierung falsch?), dann halt
ich das für sehr bedenklich. Zwei Sonden auf dieselbe Art und Weise zu
verlieren ist dämlich, und der Mars Climate Orbiter ist ja hinreichend
dokumentiert...
#4770482
Die werden sich es genau überlegen, welch Infos sie raus geben. Is ja
Hi-Tech -> Geheimhaltung.
Wenn da aber eine saudämliche Idee das verhunzt hat?
Man lasse das Teil aus ~2m Höhe, auf unbekanntes Terrain, auf einen
Luftsack fallen...
Ich setz nen Fufi auf "Liegt auf dem Kopf" :)
#4770567
Timeout bei der Kommunikation mit Radarmodul (wohl weil defekt) hat dazu
geführt daß der Lander glaubte er wäre gelandet und hat Fallschirm
abgeworfen und Bremraketen abgeschaltet.
Schlimmer geht's nimmer.
Wie die ESA nur Ingenieure einstellen kann, deren Produkte bei 1 kleinen
Fehler bereits versagen, ist völlig schleierhaft, aber inzwischen
typisch für deutsche Ingenieurskunst.
Das ist ähnlich wie bei der Deutschen Bahn, wo auch den ganzen Tag lang
alles perfekt wie geplant funktionieren  muss und der kleinste Fehler
den ganzen Betriebsablauf so verschiebt daß Verspätungen nicht mehr
reinzuholen sind weil keinerlei Gedanken an Fehlerquellen gelassen wird.
Es ist einfach die falsche Philosophie.
Dümmer geht's nimmer.
Es sollte doch wohl klar sein, daß so ein Gefährt auf den Ausfall jeden
Teils getestet wird und trotzdem mit Ausweichstrategien weiter macht,
bis hin dazu daß die ganze Ladeprozedur ohne jegliche Sensordaten
einfach nur nach durch Physik erwartetem Verlauf zeitgesteuert
fortgesetzt wird.
Ich würde die gesamte Truppe rauswerfen, da ist offenkundig nicht mal
ein Einziger drunter der für den Job angemessen ist.
#4770586
Nachdem, was ich in dem Bereich so am Rande mitbekommen habe, wundert
mich das nicht. Das ist einfach eine Mentalitätsfrage. Einerseits wird
da mit Stock im A... maximal konservativ entwickelt, jeder Buchstabe im
Code dokumentiert und begründet und anhand von Listen und bzw. Vorgaben
simuliert und getestet. Ist auch gut so, dass man bei so teuren Sachen,
die dann ohne Eingriffsmöglichkeit laufen müssen, nicht einfach so ala
Webentwicklung rumfrickelt. Andererseits fehlt es IMO stark an der
"richtigen" Kreativität, Teile oder das Gesamtsystem laufen zu lassen,
an verschiedenen Stellen spontan reinzupieksen und zu sehen, was dann so
passiert...
Zugegebenermassen ist es auch schwierig, am Ende so ein eng
ineinandergreifendes System mit komplexen Komponenten verschiedener
Hersteller zu testen. Aber wenn das stimmt, was bislang dazu so
öffentlich ist, hat offensichtlich keiner das Gesamtsystem mit dem
Vorgang einer Landung bis zum Ende laufen lassen und das ist eher ein
Armutszeugnis...
#4770588
Umso weniger Einblick man in Abläufe, Arbeitsweisen und andere Details
hat, umso leichter fällt ein Urteil.
Untersuchungen über solche Problem dauern eher Monate als Wochen, oder
länger. Weder darf man schnelle Erkenntnisse erwarten, noch sind frühe
Informationen zuverlässig. Man sollte dabei auch die Quelle der
Information beachten - die meisten Alltagsmedien sind nicht in der Lage,
die Qualität von Information zu bewerten.
> Armutszeugnis...
Mit dem Begriff "offensichtlich" wäre ich im derzeitigen Stadium etwas
vorsichtig.
#4770600
@  A. K. (prx)
Sachkenntnis kann jede lebhafte Diskussion nur behindern ;-)
Wobei Insiderwissen in den meisten Fällen eher dazu führt, das kalte
Grausen zu kriegen, wenn man weiß, wie bestimmte Dinge hinter den
Kulissen laufen. Sei es Raumfahrt, Industrie oder gar Politik.
Moderator Persönliche Seite #4770661
Falk B. schrieb:
> @  A. K. (prx)
Das stimmt. Der teuerste, zertifizierte Compiler hilft nix, wenn vor dem
Rechner geschlampt wird, weil "muss fertig werden!"
Aber trotzdem: ein solcher Softwarefehler darf bei einer solchen
Mission einfach nicht passieren. Man hat ja nun wirklich lange genug
Zeit und die Möglichkeiten, das zu simulieren und zu testen.
Aber: selbst bei Apollo 11 wusste zuerst niemand, was bei der Landung
der Alarm-Code bedeutete. Also: auch damals war nicht alles besser :-)
#4770682
Ich hab genau in dem Bereich bei einem einschlägigen Unternehmen mal
gearbeitet, war aber "nur" Forschung und nicht Produkte, von daher hatte
ich da Narrenfreiheit... Aber man bekommt eben gut mit, wie so reale
Projekte/Komponenten für die Raumfahrt entwickelt werden. Manchmal
klaffen da Anspruch und Wirklichkeit schon etwas auseinander, da gabs
durchaus recht peinliche Probleme. Dummerweise ist auch trotz der
extremen technischen Anforderungen der Zeitdruck genauso wie beim
Webgefrickel und eine Person muss in der Woche tw. an 5 verschiedenen
Projekten an irgendwelchen Details arbeiten, falls nicht wieder gerade
eine Krisentelco über 2h ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da
mal in Ruhe über das nachdenken kann, was man eigentlich macht.
Moderator Persönliche Seite #4770721
Okay, ich gebs zu, ich wars!
So erging es mir: Tipp Tipp Tipp ...
int get_height_from_radar (void)
    int timeout_occured = 0;
    int height = get_height_from_usart1 (&timeout_occured);
    if (timeout_occured)
        height = -1;          // indicate error
    return height;
int read_all_sensors (void)
   int height;
   height = get_height_from_radar ();
   if height >= 2)
23
24
      dimdidumdidum ();           // wait or sing a song
25
26
   else if (hight < 2)            // only 2 meters left...
27
28
       throw_parachute_away ();
29
       switch_retrorockets_off ();
30
       return 0;                  // we have landed :-)
31
32
   else                           // height < 0, handle errors...
33
34
      handle_error ();
35
36
37
38
(Firma: matzetronics) #4770748
Generell ist das Landen auf anderen Himmelskörpern anscheinend etwas,
was die ESA noch üben muss. Vorbeifliegen (Giotto) und in Orbits gehen
(Rosetta, TGO) klappt doch schon ganz gut :-P
Vor einiger Zeit beschwerte sich die ESA noch, das die Amis ihr KnowHow
für sich behalten, allerdings haben die Russen ja viel Erfahrung mit
Landungen auf Mond und Venus.
Moderator Persönliche Seite #4770774
Naja, Philae war ja kein Fehlschlag, eher fast vollkommen gelungen - und
das war schon richtige Grundlagenforschung. Niemand wusste, wie die
Oberfläche beschaffen war - und sie war deutlich härter als angenommen.
Dass nach über zehn Jahren Flugzeit auch Dinge ausfallen können - alles
ok. Trotzdem war das ein echtes Meisterstück.
Aber das hier war offenbar ein simpler Softwarefehler. Und den hätte man
wirklich vorher finden können.
Ach, die Amis hatten auch schon genug peinliche Fehlschläge Richtung
Mars - die haben nur viel öfter drauf gefeuert.
#4770795
Hab mir schon vor dem Start gedacht "Dumme Idee", da Harpunen nicht
Impulsneutal drauf abzufeuern. Von wegen "hätten nicht ausgelöst", is
einfach so wieder abgeprallt. Bei der Landegeschwindigkeit wären das
vielleicht ein paar Meter gewesen.
Egal Hautsache Billig.....
Moderator Persönliche Seite #4770812
Pech war, dass auch die Schubdüse versagte. Aber das Zeug flog auch zehn
Jahre durch die Gegend - irgendwo muss man eben Abstriche bei einer
solchen Mission machen.
Am einfachsten wäre vermutlich ein ein flott rotierender Philae gewesen
mit einem dicken Bohrer unten dran, der sich selbst reinschraubt ;-)
Nachher ist man eben immer schlauer.
Aber das waren zumindest äußere Einflüsse, die man vorher nicht kannte.
Da ist das verzeihlich.
Ein reiner Softwarefehler ist aber eine andere Kategorie.
Gast #4770830
Vielleicht sollte man anfangen derart kritische Software Open Source zu
stellen, sodass jeder die Möglichkeit hat in seiner Freizeit Fehler zu
finden. Evtl. mit Bug Bounty Programm, damits auch jemand macht.
Aber dann könnten ja die >Hier beliebige Nationalität einfügen< abkucken
lg, couka
Moderator Persönliche Seite #4770836
Teo D. schrieb:
> Hätten sie ein anständiges Budget, müssten sie nicht auf so Spacken
> Ideen ausweichen :(
> Schubdüse und Bohren war im Gespräch, hätte aber ~20x soviel Treibstoff
> benötigt.....
Nee, Schubdüse und Bohrer waren ja zusätzlich zu den Harpunen an Bord -
aber die Schubdüse versagte und folgerichtig dann auch die Bohrer :-/
Das war schon redundant ausgelegt.
#4770917
Aus diesem Geschehen wird man ganz sicher den Schluss ziehen, die
Software hier im Forum zur Diskussion zu stellen. Nachdem sich die
ersten Wogen nach 14 Tagen gelegt haben werden, daß es sich bei den
Programmen sicher um Hausaufgaben handelt, werden die Programmierer von
den hier anwesenden Eggsberrdn als Stümper und Nichtsnutze enttarnt
werden, deren Studium umsonst war.
MfG Paul
#4771239
@Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
>Der Fehler lag definitiv im Namen die Konnte nur zerscheppern. das ist
>wie beim Puffpaff der Name determiniert die Funktion.
Meinst du sowas wie
Lady Di(e)
Puff Daddy
Lady Gaga
Die Toten Hosen
The Doors
Liste unvollständig . . .
Persönliche Seite #4771346
möglicherweise aber auch wieder so was wie der 1cm zu kurze Kabelbaum im
Airbus, nur weil da zwischen deutschen Hamburgern und französischen
Toulousern was verkehrt kommuniziert wurde
Oder aber da war ein Ami zwischen den Ingenieuren und hat Billionen
falsch mit billions übersetzt. Oder vielleicht hat genau dieser Ami das
absichtlich derart falsch übersetzt...
Oder er dachte da stehen Zoll/Inch-Maße bei der Höhenskala anstatt
metrische cm...
Man könnte weiter unken was das Zeug hält...
Ganz trivial bleibt die Frage, wieso es unbedingt gleich bis zum Mars
gehen muss und warum man sowas nicht vor der Haustür auf dem Mond
probieren/üben kann. Bis man es fehlerfrei drauf hat. Dann könnte man
auch direkt per Teleskop zuschauen und würde nicht wieder und wieder
hunderte Millionen € in den Marssand knallen.
Wir kriegen keine Menschen mehr auf den Mond um die ersten dauerhaften
Schritte zu üben und wollen aber gleich jemanden zum Mars schicken.
Größenwahn  nennt man das, und fehlendes Risikobewusstsein gepaart mit
95% Fehlerwahrscheinlichkeit
nicht mal gehen können aber fliegen wollen
wo sowieso kaum Geld dafür da ist
Moderator Persönliche Seite #4771362
Darauf gibt es eine recht einfache Antwort:
Weil der Mars eine Atmosphäre hat und der Mond nicht.
Die Landeszenarien unterscheiden sich dementsprechend massiv.
Davon abgesehen wird es bis zum Mond nicht viel billiger werden - und
nur zum üben ist das dann doch zu teuer.
> Schritte zu üben
Würde man schon - will aber im Moment niemand. Mal sehen, ob die
Chinesen es wieder tun.
Bisher sind es nur Sonden.
Die ist schon etwas geringer. Die Hauptmission ist übrigens auch nicht
der Lander.
Wer nichts riskiert, kann auch keine Fehler machen.
Ist in allen Lebensbereichen so.
(Firma: matzetronics) #4771420
Mich hat bei der Mission gewundert, das man beide kritischen Phasen,
also den Einschuss in den Orbit bei TGO und das Landemanöver von Schappi
zeitgleich gefahren hat.
Mögl. ging es bei der Konstruktion der Sonde nicht anders, aber die
beiden ersten erfolgreichen Lander Missionen (Viking) haben das schön
hintereinander gemacht, und sich den Mars erstmal in Ruhe angeschaut, um
dann einen Landeplatz zu wählen. Das haben die Jungs damals richtig cool
gecheckt - und das war 1975.
#4771488
> - und das war 1975.
Das bringt mich auf eine Idee...
(Leider finde ich den Thread nicht, den ich zitieren wollte)
Betrifft: Ferngesteuerte Missionen (erst zum Venus, dann zum Mond)
Glaubt denn wirklich heute noch jemand, das die Leute, die das damals
mit geringen technischen Mitteln bewerkstelligt haben noch
heute einer lebt, oder wenigstens etwas zu sagen haette.
Wenn ICH die berichte ueber die ferngesteuerte Raumfahrt
der UdSSR lese/hoere/sehe, dann muss ich echt meinen (kleinen)
Hut ziehen.
Ich habe damals nicht kapiert warum das "Buran" ferngesteuert
geflogen ist. Aber die Antwort war trivial: "fuer Menschen
zu gefaehrlich, und auch noch viel teuer".
Zu solch einer Aussage, oder besser zu seiner Umsetzung
muss man auch "Mut" haben.
Gruss Asko
#4771510
@Asko B. (dg2brs)
Leben vielleicht, zu sagen im Sinne von daß einer drauf hört kaum. War
aber damals schon so ;-)
Was aber in Fall einer Raumfähre für bemannte Weltraummissionen etwas
sinnfrei ist ;-)
OK, das Ding ist nur ein einziges Mal geflogen, für diesen Jungfernflug
ist die Vollautomatik ggf. wirklich die bessere Wahl.
(Firma: matzetronics) #4771529
Asko B. schrieb:
> die das damals
Naja, sowohl Buran als auch Viking waren schon sehr, sehr teure
Missionen, die Amis haben ja praktisch nur noch die Voyagers auf den Weg
gebracht und dann nur noch am Shuttle gebastelt. Auch die sowjetischen
Mondvehikel waren nicht besonders preiswert.
Da man bei den Vikings noch so gut wie nichts von der Marsoberfläche
wusste, hat man auch den komplizierten Weg gewählt (Triebwerke zum
Bremsen) und erst viel später bei Pathfinder/Sojourner mit Aerobraking
usw. rumgespielt.
#4771723
Michael, du sagst es! Und natürlich wird das negativ bewertet, woher
solls kommen, sie sind doch alle selbst Teil der gesamten Misere!
Denn das Problem sitzt viel tiefer, als nur bei der NASA.
Die Sonden stürzen inzwischen reihenweise ab, bei immer mehr Fehlern.
Sie könnten heute nicht mal mehr jemanden auf dem Mond schicken, das
wäre ein reines Himmelfahrtskommando! Besprechen tun sie natürlich den
Marsflug, is ja klar...
Sowas ging nur zu Zeiten, da ein Ingenieur tatsächlich eine Koryphäe
war, und 16h am Tag gearbeitet hat, nicht nur so tat. Es funktionierte
zu Zeiten, als jeder Beteiligte mit Leib und Seele bei der Sache war,
nicht nur die restliche Arbeitszeit geschickt totschlagen musste. Als
noch nicht jeder sich selbst der Nächste war. Ist leider ne ganze Weile
her.
Schauspielerei funktioniert auf Erden bekanntlich sehr gut, aber im All
nun so gar nicht. Millionen Km entfernt zählt einfach nur noch Können
und Intelligenz. Leider sind die zwei, drei Leute mit der nötigen
Genialität inzwischen Putzkräfte, abgelöst von moderneren
Möchtegern-Spezialisten.
Nur, die Physik lässt sich leider nicht vom maßgeschneiderten Anzug
beeindrucken, und auch nicht von heute üblichen Karriere-Turbo, dem
Wiederholen von "Ich kann alles". Aber genau solche Fuzzies sitzen auf
den entscheidenden Stühlen, wie überall eigentlich. Das stört
bekanntlich auch noch nicht mal, da der Chef ja selbst eine technische
Niete ist! Und wenns dann wieder nicht klappt, was solls, da findet sich
schon ein Grund für, so daß niemand schuld ist. Und da ist doch auch
schon der nächste Blender am Start, der es "besser" kann, dank
makelloser, aber gefaketer Referenzen...und auch das nächste
Unternehmen, das auf maximalen Profit aus ist.
Das ursächliche Problem liegt bei den Menschen. Technik versagt nun mal
nicht.
Die Fehlansichten reichen von eisernem Glauben an die schönste
Simulation, über Meetings, in denen zu den echten Problemen stets
geschwiegen wird, bis hin zu unsäglicher Smartphone-Gestörtheit in allen
Schichten.
Schaut euch einfach an, was draußen so rumläuft. Habt ihr da schon mal
EINEN gesehen, den ihr in ein entsprechendes Team integrieren würdet
wollen??! Ich nicht. Aber jeder Depp würde "hier" schreien, wenn es um
einen entsprechenden Auftrag geht. So lief das aber noch nie.
(Nicht nur) die Raumfahrt hat ihre Blütezeit seit Jahrzehnten
überschritten. Und davor bewahrt inzwischen auch keine neuere Technik
mehr aus China. Ihr werdet es erleben. Und das liegt an der Menschheit
selbst, bei der offiziell alles super, aber inoffiziell absolut nichts
mehr so ist, wie es sein sollte. Einzige kleine Ausnahme ist da (noch)
der ferne Osten. Hier müssen die Leute noch (tatsächlich) arbeiten für
ihr Geld, und haben eine gewisse Disziplin am Leibe. Aber das ist auch
eher rückläufig.
Die Partygesellschaft des Westens lockt, und die einhergehende
Verdummung wird dabei in Kauf genommen, bzw. gar nicht erst
wahrgenommen.
Unterm Strich sind das sehr, sehr schlechte Aussichten. Aber darüber
wird ja glücklicherweise nicht geredet, sondern man schmückt die letzten
paar positiven Dinge ins Unermessliche aus, so daß der Eindruck gewahrt
wird, es ginge voran.
(Firma: ...) #4771732
@Uwe,
Typen wie dich liebe ich. Bei Fehlern anderer das Maul aufreißen und den
Besserwisser raushängen lassen.
Aber bei eigenen Fehlern, die du natürlich nicht machst, anderen die
Schuld zuweisen (unfähiger Chef, dämlicher Vertriebler, BWL-Fuzzis
etc.).
#4771738
Hat es je eine Zeit aktiver Sondenstarts gegeben, in der es längere Zeit
anders war als heute? Anfangs erwartete man Fehlschläge und die Erfolge
blieben im Gedächtnis. Heute, eine Zeit in der Missionen fast als
selbstverständlich betrachtet werden, behält man die Misserfolge besser
im Gedächtnis als die Erfolge.
> das wäre ein reines Himmelfahrtskommando!
War es damals ebenso.
Aber natürlich, die Zeit ist heute anders. Die Motivation einer
Pionierzeit ist rum, das öffentliche Engagement geringer und die
finanzielle Lage prekär.
#4771744
Wurde schon erwähnt dass man der Weltraum-Berichterstattung nicht
unbedingt glauben kann ?
Ich rede von ge-/verfälschten Bildern, Geheimhaltung usw.
Vielleicht ist das Ding doch sicher gelandet und wir dürfen das nicht
wissen.
#4771750
Spruch von meinem Ex-Chef:
"man muss einem Entwickler auch mal ein Projekt aus der Hand reissen"
Das sagt IMHO alles, meine privaten Projekte werden praktisch nie
fertig, aber die gewünschten Aufgaben erfüllen sie :) in welcher Tiefe
bleibt offen, dazu sind lange Testzeiträume erforderlich, evtl. so lang
das sich das Projekt erledigt.
#4771757
> etc.).
Was ich selber denk und tu, trau ich auch den Andren zu?!
Ja, schon in den 60ern! Das waren zwar keine/kaum Sonden, aber um
Größenordnungen kompliziertere Manöver. Stell dir mal vor, mit der
damaligen Technik müssten sie heute fliegen...da würde rein gar nichts
klappen.
#4771768
"Das sowjetische Marsprogramm in den 1960er und 1970er Jahren war einer
der größten Fehlschläge in der Geschichte der sowjetischen Raumfahrt."
https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Raumsonde)#Fazit
USA, Mariner: "Es gab nur drei Fehlstarts (Erfolgsquote 70 %), was für
die Pionierzeit der Raumfahrt ein sehr guter Wert war.". Wie vorhin
geschrieben, man beachte die Erwartungshaltung. 70% war damals gut, wird
heute aber negativ bewertet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mariner#Ergebnisse
(Firma: matzetronics) #4771769
> "nur noch" ist gut. ;-)
Naja, das war eher aufs Budget bezogen. Die NASA hat ja ihre gesamte
(nach Apollo zusammengestrichene) Kohle ins Shuttle gesteckt, zum
Entsetzen der Wissenschaftler, die mehr übers All erfahren wollten. Die
fast 20 Jahre, die zwischen Viking und Pathfinder lagen, sind ja diesem
Umstand geschuldet.
Aber es ist schon viel Wahres an der Geschichte mit schlampiger
Software. Als der Bordcomputer des LEM Amok lief, hat ein recht kurzes
Rumfragen im Kontrollraum gereicht, um jemanden zu finden, der haargenau
wusste, wie die Mühle lief und das man das Trara der Kiste am besten
ignoriert - der Mensch hatte anscheinend genau das bei Tests schon mal
erlebt.
Die Jungs waren wirklich gut, konnten allerdings auch aus dem vollen
Budget Topf schöpfen.
OT:
Ich habe neulich mal einen Bericht über das alte F1 Triebwerk gesehen, 5
Stück von denen haben damals die Saturn 5 gestartet. Der Experte war
beeindruckt über die wunderbare Schweissarbeit, mit der die Leute damals
per Hand(!) dieses Triebwerk zusammengebaut haben. Man spüre förmlich
den Geist, der jeden Beteiligten zu Höchstleistungen und dabei absolute
Betriebssicherheit anspornte. So saubere Schweissnähte und solche
Präzision habe er noch nie gesehen. Tatsächlich ist nie auch nur ein F1
kaputtgegangen. Einen ähnlichen Rekord halten nur noch die
Haupttriebwerke des Space Shuttle.
/OT
#4771780
Man wird noch froh sein, wenn 70% erreicht werden. Ein Problem ist, es
füttert jemand einen PC mit praktisch immer unvollständigen oder
falschen Daten, und das was der dann ausspuckt, sieht so bestechend gut
aus! Da kann ne Handskizze von einem mit menschlicher Intelligenz doch
niemals mithalten?! Zumal man dessen Ergebnis nicht hören will,
namentlich daß es leider nicht klappt. Da muss derjenige heute schon
fürchten, rausgeschmissen zu werden!
Moderator Persönliche Seite #4771782
> klappen.
Noch mehr Fehlschläge als damals?
Da muss man sich aber schon sehr anstrengen.
Man muss sich nur mal die Mondmissionen von 1960-1969 anschauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Mondmissionen
(man muss sich wundern, dass die Russen überhaupt noch Sonden
losschicken - so deprimierend ist das ;-)
Dagegen sind die heutigen Sonden geradezu ein Muster an Zuverlässigkeit.
Ähnliches gilt übrigens für die Marsmissionen.
Moderator Persönliche Seite #4771788
Genau das ist der Knackpunkt.
Die F1 und die SSMEs wurden auch bis zum Erbrechen getestet und es
dauerte lange, bis die Instabilitäten in den F1 beseitigt werden
konnten. Dabei rummste es in den Testständen ordentlich ;-)
Das alles hat enorme Summen verschlungen - heutzutage wäre das
undenkbar.
Trotzdem sind die Raketen heute deutlich zuverlässiger.
#4771790
Uwe S. schrieb:
> Ein Problem ist, es
> aus!
Mom grassiert ja die Angst vor dem intelligenten Computer, mir machen
Menschen Angst die das glauben o. verbreiten...
#4771793
> ignoriert
Könnte ein gewisser Zusammenhang mit der Komplexität von ebendieser
Software bestehen?
#4771899
Fehlschläge gehören dazu, denn dieser Vorschlag ist praktisch nciht
umsetzbar:
Wie viel Jahre will man da simulieren?
Und selbst wenn: es bleibt nur eine Simulation, die spätestens bei der
Anwendung von der Realität "korrigiert" wird.
#4771927
@Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Dort ist das auch eher unkritisch, solange es nicht den gesamten
Teststand zerlegt. Und selbst wenn, so what. Ist nur Blech.
>undenkbar.
Wieso?
Das Apolloprogramm hat damals nur etwas mehr als 8 Milliarden Dollar
gekostet, inflationsbereint wären das heute vielleicht 50-100
Milliarden.
Die USA geben jählich ca. 50% ihres Haushalts für Rüstung, ähhh,
Verteidigung aus, das sind ~ 500 Milliarden PRO JAHR! In einigen Jahren
waren es über 700 Milliarden.
Dagegen ist Raumfahrt spottbillig.
Und schaut euch mal an, was die Jungs in welcher zeit erreicht haben?
Von Anfang der 60er Jahre, wo sie mit Ach und Krach einen Menschen als
2. ins All gehievt haben bis zur Mondlandung (und Rückkehr) waren es
keine 10 Jahre!
Anderes Beispiel Ende der 1960er Jahre. Die Boing 747 wurde in gerade
mal DREI Jahren von der ersten Skizze bis zum flugfähigen Prototypen
gebaut! Und das im Wesentlichen OHNE CAD-Systeme, SAP und Internet!
Heute unvorstellbar!!! Irgendwas haben die damals anders gemacht. Nur
was?
#4771943
Wenn man dann noch die ca. 50% für Gesundheit&Soziales einrechnet (*),
dann ist es kein Wunder, dass die Raumfahrt darben muss. ;-)
Demzufolge sind es allerdings 16% für die Verteidigung:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_budget#/media/File:U.S._Federal_Spending.png
*: Das ist prozentual mehr als im deutschen Bundeshaushalt.
#4771969
@A. K. (prx)
>Wenn man dann noch die fast 50% für Gesundheit&Soziales einrechnet (*),
>https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federa...
Hmm, diese Zahlen überraschen mich ein wenig. Ich hab mal was gelesen,
daß der Bundeshaushalt der Amis um die 1300 Milliarden beträgt, D hat
mit 1/4 der Bevölkerungsgröße ca. 300 Milliarde Euro. Wo kommen da
plötzlich die 3700 Milliarden (=3.7 amerikanische trillons) her? Und
wofür geben die 882 Milliarden für "Social security" aus, denn es doirt
gar keine nennenswerte soziale Sicherung gibt? Und 937 Milliarden
Healthcare? Hää? Ich dachte, das ist dort nahezu 100% alles privat
organisiert und auch finanziert? Was hat das dann mit Staatsausgaben des
Bundes zu tun?
Irgendwie kann ich dieser Aufstellung nicht so recht glauben . . .
#4771980
Staatliche Rentenversicherung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Security
> Und 937 Milliarden
Medicare, öffentliche Krankenversicherung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Medicare
Medicaid, Gesundheitsfürsorgeprogramm für Arme:
https://de.wikipedia.org/wiki/Medicaid
#4771987
Ist dir die "Lügenpresse" lieber? Diesmal von 2010:
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/budget-2010/
Die Tabs oben "(historical)" sind auch recht interessant.
Als Hausaufgabe darfst du selber bei den Webseiten der US-Regierung
suchen. Will dir doch nicht alles vorkauen. ;-)
> Bundes zu tun?
Es geht doch nichts über ein gesundes Voruteil. ;-)
Aber vielleicht stimmt es irgendwann ja. Die Rechten in den USA wollen
Medicare/Medicaid am liebsten so weit "gesundschrumpfen", dass man die
Reste dann locker durch den Abfluss spülen kann.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4772006
> was?
Es waren Menschen verantwortlich, und diese wurden kreuz und quer allein
durch die notwendige Interaktion der Beteiligten kontrolliert. Man
merkte einfach aus der Erfahrung, wenn sich ein Zuarbeitender vertan
hat.
 Ein Computerprogramm tut das nicht "by the way". Es hinterfrag weder
die Eingangsgrößen noch kontrolliert es das Ergebnis auf Plausibilität
aber schon gar nicht den Algorithmus. Es sei denn ... in Zeiten der
Vollkaskomentalität wird Unfehlbarkeit gewöhnlich voraus gesetzt.
 Ich ertappe mich auch öfter dabei blind auf bestimmte Abläufe zu
vertrauen, allerdings nicht bei sicherheitsrelevanten Situationen in der
Arbeit, gern aber mal bei Eigeneinzahlungen auf meinem Konto per Karte.
Die Belege schau ich mir de facto nie an. wurde die Karte durchgezogen
und der beleg gedruckt , so ist das für mich erledigt. Einen simplen
Tippfehler könnte ich dann nicht reklamieren.
Namaste
Moderator Persönliche Seite #4772008
>>undenkbar.
> Wieso?
Weil Du dafür in der Bevölkerung auf keinen Fall mehr den Rückhalt hast.
Dazu kommt, dass das zu einer zeit geschah, wo es den USA wirtschaftlich
sehr gut ging.
> Milliarden.
Die 8 Mrd. hätte man vermutlich gerne gehabt, insgesamt waren es aber
über 25 Mrd. Dollar.
Das ändert aber nichts daran, dass es dafür keinen Rückhalt geben würde.
Das meinte ich mit "undenkbar" - nicht, weil das Geld nicht da wäre.
Und selbst damals gab es schon viele kritische Stimmen.
> was?
Viel Geld und Leidenschaft.
Von der damaligen Aufbruchstimmung schwärmen die Beteiligten noch heute.
So etwas kann man eben nicht auf Knopfdruck erzeugen.
Warum, meinst Du, entwickele ich nur noch Produkte, die mir Spaß machen?
Genau aus diesem Grund: Leidenschaft ist einfach notwendig, um wirklich
gute Sachen zu bauen.
#4772020
Bei solchen Vergleichen muss man darauf achten, was darin enthalten ist
und was nicht. Weshalb man im direkten Vergleich oft mit den bekannten
Äpfeln und Birnen zu tun hat.
Die deutschen Sozial- und Krankenversicherungen sind separate
Organisationen mit eigenen Einkünften und deshalb abgesehen von
Zuschüssen aus dem Steuertopf nicht Teil des Bundeshaushalts. Andere
Staaten finanzieren solche Ausgaben ganz oder in hohem Mass durch
Steuern und tauchen deshalb im Haushalt auf, des deshalb pro Nase weit
grösser ausfällt als in Deutschland.
Gast #4772022
A. K. schrieb:
>> was?
> Viel geringere Komplexität. So mussten sich keine Horden von Entwicklern
> an MISRA abkämpfen.
Also eine Marslandung isz heute nicht komplexer als1980 als 18k Speicher
zur Verfügung standen.Wahrscheinlich hat die Modularosierung zur
nebenläufigen Prozessen die Komplexität über die Klippe geschoben.
OP #4772036
Falk B. schrieb:
> Wo kommen da
> Bundes zu tun?
Nö. Die USA geben prozentual mehr für Gesundheit aus als jeder andere
Staat der Welt. Es ist in absoluten Zahlen ungefähr doppelt so viel wie
wir Deutschen pro Person ausgeben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitssystem#Internationale_Vergleiche
Das amerikanische Gesundheitssystem hat nicht das Problem, dass es
unterfinanziert ist, sondern dass es absurd ineffizient ist.
#4772052
Teo D. schrieb:
> Man sollte auch nicht vergessen woraus das Ganze entstand und wo für
> eigentlich entwickelt wurde, für's Militär.
Anfangs ja. Bei Apollo-Programm überschnitt sich das aber nur begrenzt,
wenn man die davor gesammelten Erfahrungen aussen vor lässt. Fürs
Apollo-Programm verwendete man Flüssigtreibstoff, für
Interkontinentalraketen Feststoffantrieb. Auch der Computerkram wurde
getrennt entwickelt.
#4772157
Teo D. schrieb:
> Wo haste den das her?
Dass die Saturn-Rakete Flüssigtreibstoff verwendete, die militärischen
Interkontinentalraketen jenseits der Frühversionen hingegen
Feststoffantrieb, ist leicht verifizierbar. Bedien dich selbst.
Die Technik des Apollo-Computers ist bekannt. Ebenso, dass die Steuerung
der Minuteman-Raketen eine andere getrennt entwickelte Hardware als
Basis hat (TI vs Fairchild). Beim damaligen Stand der für solche
Dimensionen verwendeten Computertechnik schliesst das eine gemeinsame
Software-Basis aus. Davon unabhängig werden natürlich allgemeine
Erkenntnisse über Raketensteuerung in beide Projekte eingeflossen sein.
NB: Aufbau und Software der Apollo-Computer sind öffentlich verfügbar.
Raketen des Minuteman-Programms stehen noch in Silos bereit. Als
Open-Source-Atomraketen?
#4772230
Nicht ganz richtig.
(Titan2, Einstellung der Weiterentwicklung dürfte ende 60er, Anfang 70er
gewesen sein)
> Bedien dich selbst.
Freundlich wie immer.
Konkurrenz treibt die Innovation an.
Da wird schon eher ein Schuh draus!
(ging schließlich um Grundlagenforschung/entwicklung)
PS: Wir sprechen hier von ~20J Entwicklung! Also lieber Eier-Schaukeln
statt zerdeppern.
#4772235
@ Lu Ru (clancy688)
Jain. Es ist primär auf's Geld scheffeln ausgelegt und nicht zur
sinnvollen, effizienten Gesundheitsversorgung.
#4805120
Laut
http://phys.org/news/2016-11-glitch-blamed-european-mars-lander.html
hat der Computer die Rotationsgeschwindigkeit beim Abstieg durch die
Atmosphäre falsch erkannt, was am Ende irgendwo im COmputer eine
negative (!) aktuelle Höhe ergab. Das hat dann alles vermasselt, vom
Fallschirmöffnen bis zum Düsen zünden.
Kann man das glauben ?
Soweit ich weiss wird doch bei so einem teuren Projekt sicher ein
redundanter supersicherer Code verwendet.
Die können da doch kein Hobby-Bastler Controller-Board um Mars schicken
#4805273
Wie ich schon oben geschrieben habe: Die Leute in der Umgebung sind so
in ihren Requirements und Entwicklungsritualen gefangen, dass zum
Nachdenken über die Sinnhaftigkeit bzw. anderer Problemfälle keine Zeit
ist.
(Anekdote am Rande: Ich hatte da die Aufgabe, bestimmte
"weltraumtypische" DSP-Algorithmen auf eine sehr sehr spezielle, massiv
feinkörnig parallele HW-Architektur zu bekommen. Um das effizient zu
schaffen, musste man den ganzen Ablauf ziemlich umkrempeln. Effektiv
gibts zwar dieselben Berechnungen (inkl. identischer Ergebnisse) wie in
SW, aber eben zeitlich auf völlig andere Art "als normal" erzielt und
auch immer wieder recht individuell zu entwickeln. Bei der Vorstellung
des Ergebnisses sagte ich (noch ahnungslos ob der Entwicklungskultur),
dass man bei der effizienten Umsetzung eben etwas "kreativ" sein muss,
weils sonst gar nicht läuft. Das gab zuerst versteinerte Gesichter, dann
Protest, dass das so ja gar nicht geht. Es hat etwas gedauert,
aufzuklären, dass mein Vorgehen durchaus deterministische und
algorithmisch korrekte Ergebnisse liefert. Das Wort "kreativ" habe ich
seitdem dort nie mehr benutzt ;) )
