Programmierschnittstelle SPI oder doch UART
OP #4774001
Hallo Freunde der Zeitumstellung,
ich habe hier ein Modul mit einem ARM Cortex M4. Das Modul hat 2 UART
Interfaces und 2 SPI Interfaces (Master+ Slave). Laut Datenblatt steht
ein SPI Serial Flash für Upgrades und read/write Dateien System zur
Verfügung. Daher hab ich das so verstanden, dass ich den Programmcode
per SPI auf den uC übertrage.
Nach längerer Recherche wie denn das nun mit SPI funktionieren soll, bin
ich auf ein Evaluation Guide gestoßen, der zeigt, dass man nun doch die
UART Schnittstelle benutzt um per USB zu flashen (Bild1). ABER dennoch
sind Bausteine aufgeführt, die programming als Name tragen und mit JTAG
Signalen per SPI kommunizieren. (Bild 2).
Interessanterweise werden nun die UART und die JTAG Signale am Modul
angeschlossen aber die UART Datenleitungen werden nochmals benutzt um
JTAG zu generieren?
Ich habe mich soweit belesen, dass das JTAG wohl ein
Schieberegister(Slave) ist und dabei hilft die Kommunikation zu
synchronisieren. Aber warum werden dann die USB->UART signale trotzdem
direkt auf den uC geführt?
Vielen Dank vorab.
Das Programmieren über USB-UART erfordert weniger Hardware und ist
einfacher, aber es muss bereits Software (ein Bootloader) im Flash
verhanden sein. In fabrikneuem Zustand oder nach einem Benutzerfehler
mag das nicht der Fall sein.
JTAG geht immer, aber Du brauchst eben einen JTAG-Programmer.
fchk
Persönliche Seite #4774074
Robert W. schrieb:
> Demnach sollte doch ein Bootloader drauf sein.
Kann. Muss nicht. Bootloader sind ja auch gegenüber JTAG eine
Einschränkung, da mit ihnen nur Programme geladen werden können, ein
Debuggen aber nicht möglich ist.
Es wäre übrigens hilfreich, wenn Du verraten würdest, was für ein
Modul Du da hast. Nicht jedes ist gleich, und nicht jeder Hersteller hat
die gleichen Vorstellungen über das Anschließen von Programmier-, Debug-
und sonstigen Schnittstellen. Deine auf das allermindeste reduzierten
Schaltplanschnipsel lassen auch nichts weiter erkennen.
OP #4774102
Ich habe das AMW006 von Ackme-Networks(Zentri). Das ist ein Wifi Modul
