Niedriger ESR erknnen??
Gast #4775036
hallo wie kann man das feststellen, den Kondensator OK oder als Defekt
erknne
ICh habe hier die sind mit 105° Braun KZH
1.
Kapazität:3300µF
Nennspannung: 6.3V
ESR= 0.02.ohm  Vloss= 2,6%
2.
Kapazität:1500µF
Nennspannung: 6.3V
ESR= 0.04.ohm  Vloss= 1,1%
meine Frage wie gut wie scchlicht sind die ESR werten??
und hier die gleichen Kondi Hersteller als Neue
1.
Kapazität:2200µF
Nennspannung: 6.3V
ESR= 0.15 ohm  Vloss= 1,8 %
2.
Kapazität:2200µF
Nennspannung: 6.3V
ESR= 0.15 ohm  Vloss= 1,9 %
3.
Kapazität:2200µF
Nennspannung: 6.3V
ESR= 0.13 ohm  Vloss= 1,6 %
vielen Dank
Gast #4775053
Chemi-Con KZH.
http://www.semicon.gr/images/products/1394046153-KZH%20%20%20SERIES%20%20NIPPON%20CHEMICON.pdf
Schau ins Datenblatt.
> 1.
> Kapazität:2200µF
> Nennspannung: 6.3V
Das sind auch Chemi-Con KZH?
Gast #4775075
Ja
hinz schrieb:
> Chemi-Con KZH.
> http://www.semicon.gr/images/products/1394046153-K...
>> 1.
>> Kapazität:2200µF
>> Nennspannung: 6.3V
nein
#4775112
Hier hat jemand eine Tabelle angehangen, mit deren Werten man
einschätzen kann, ob der jeweilige Elko sich noch guter Gesundheit
erfreut:
Beitrag "Re: Wann ist ein Elko defekt?"
MfG Paul
Vielleicht hörst langsam Du mal auf, die Leute zum Narren zu halten?
Gast #4775189
hier habe ich noch 3x 1500µF 6,3V vloo 2,0% 1,9% 1,7% sind neue und von
YAGEO 105°
ESR=0,11 Ohm
ESR=0,12 Ohm
ESR=0,12 Ohm
auch von YAGEO 105°
2x 2200 µF 6,3V 1,9% 1,9%
ESR=0,11 Ohm
ESR=0,13 Ohm
Gast #4775281
Hallo schrieb:
> was heißt Vloss
Verlustfaktor. Bei Elektrolytkondensatoren gibt man den ESR an, bei
anderen Kondensatoren den Verlustfaktor. Beides sind vergleichbare
Angaben, aber dein Messgerät weiß halt nicht was du dran gehängt hast,
deshalb gibt es beides an.
Gast #4775323
Hallo
"wo genau finde ich Schau ins Datenblatt."
Wenn auch nicht unbedingt lesefreundlich formuliert und die Orthographie
auch nicht ganz optimal ist, so ist die Frage besonders bei Elkos gar
nicht mal so falsch:
Leider gibt es recht viele "Marken" und Typenbezeichnungen mit der
selbst die allwissenden Müllhalde (Google) nichts sinnvolles anfangen
kann.
Wahrscheinlich ist selbst den Hersteller dieser Elkos kaum mehr bekannt
als die (erhoffte) Kapazität und die Spannung die ihr Produkt aushalten
soll.
Je älter die Elkos und je billige das Produkt in den die Elkos ihre
Arbeit verrichten umso schwieriger wird es ein "richtiges" Datenblatt zu
bekommen.
Jemand
Gast #4775331
Ich hatte ihm einen Link geliefert. Muss man halt auch nachsehen was das
ist.
#4775525
> nicht mal so falsch
Albern!
Dir ist schon aufgefallen, daß Hinz den Link zum Datenblatt zwei Zeilen
vorher gegeben hatte? Und zwar genau das Datenblatt zum Elko des TE.
Er hätte nur auf den Link klicken und in die Tabelle auf der ersten
Seite des Datenblatts schauen müssen.
Wenn der TE das schon nicht hinbekommt, dann muß man sich fragen, ob
er sich schon selber die Schuhe zubinden und den Hintern abwischen kann.
