wireless JTAG Debugger
OP (Firma: Torrox.de) #4776389
auf der Suche nach einem interessanten Nebenbei-Projekt, bin ich auf die
Idee gekommen, einen JTAG/SWD Debugger zu entwickeln, der über Bluetooth
LE kommuniziert. Die Idee dabei ist, dass der Debugger so wenig Strom
verbraucht, dass er bequem durch die Zielhardware mit Strom versorgt
werden kann. Vorteile, die mir dabei einfallen wären:
- einsetzbar auf rotierenden Teilen
- galvanisch getrennt / Isoliert von Hochspannung
- Benutzung im geschlossenen Gehäuse möglich
- kann auf der Zielhardware verbleiben um diese nachträglich um Over The
Air updates zu erweitern.
Nachteil wäre die vermutlich lange upload-Zeit beim flashen über BLE.
Findet das hier jemand von euch interessant / nützlich?
mfg Torsten
Praktisch wäre das schon.
Allerdings auch nicht problemfrei:
 Versorgung: Wenn der Adapter auch den DUT versorgen soll, dann kann das
eng werden (mit der Lebensdauer des Akkus)
 Driver: Wie schwierig wird es, den Adapter an die IDE zu hängen?
/regards
Hallo Andreas,
die Idee war anders herum: der Adapter bekommt seinen Strom aus der
Zielhardware.
Der jetzige Plan geht davon aus, einen GDB-Server zu schreiben. Damit
sollte es sich in die gängigen IDEs einhängen lassen.
Aber nicht in Metall Gehäusen. Nur so als Hinweis.
Das sehe ich auch als Problem an, falls der OP das nicht direkt in
OppenOCD rein hackt. Bluetooth LE kennt leider keine COM Ports mehr...
Implementiere auf dem BLE Peripherial den HID Service. Der muss nix tun,
alleine die Präsenz schaltet bei allen mir bekannten OS die schnellen
Connection Intervalle frei, d.h. Du hast ~10ms statt 50ms Intervalle und
kommst so auf ca. 10kByte/sec netto (bei NRF51 Modul).
Ich hatte mal das versaloon Protokoll für die R0ket mit 32k Flash / 8k
RAM portiert: https://github.com/turboj/versaloon-r0ket
Da müsste man nur noch einen BLE Transport für stricken und in OpenOCD
rein hacken.
Übrigens: Die derzeit billigsten NRF51 boards sind AFAIK die BBC
microbit.
Ja, gut, das wird jeder einsehen und verstehen. Wenn es den Bedarf gibt,
müsste man die Antenne dann halt nach aussen verlegen.
Ich hatte schon vor, da ein richtiges Produkt draus zu machen. Das
Projekt wäre eh, vor allen Software-lastig und würde dann ein auf den
Anwendungsfall zugeschnittenes Protokoll bekommen. Das connection
interval zu weit runter zu setzen, verringert zwar die Latenz, aber
höhere Bandbreiten lassen sich eigentlich besser mit größerer MTU
erzielen. Das wird aber kein Problem, da kenne ich mich ganz gut aus :-)
> microbit.
Die Hardware wird nicht teuer werden, der Aufwand steck dann vor allem
in der Software. Das bedeutet dann, Hardware für einen Preis, der
deutlich über den sichtbaren Herstellungskosten liegt => Da fühlt sich
dann wieder jeder über'n Tisch gezogen und meint, dass beim Chinesen
günstiger zu bekommen.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Einen vergleichbaren (wenngleich nur auf MSP430 fixierten) Ansatz gab es
> schon mal:
> https://www.olimex.com/Products/MSP430/JTAG/MSP430-JTAG-RF/
Ja, über den bin ich auch gestolpert und über noch einen anderen Ansatz.
Beide werden nicht mehr produziert. Das kann natürlich bedeuten, dass es
dafür keinen Bedarf gibt, oder dass die Zeit noch nicht bereit war.
Heute hat ja fast jeder PC BLE onboard und damit würde auf jeden Fall
schon mal das Gegenstück auf der PC-Seite entfallen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Diese Pöbler wird man natürlich sofort auf den Plan rufen, Du
Kapitalist, der dem kleinen Mann nichts gönnen will. :-)
Sicherlich wäre ein Preis wie für einen Lauterbach nur bei sehr wenigen
Kunden durchsetzbar. Aber wenn man sich anschaut, wie vergleichweise
teuer ein Xilinx Platform Cable oder ein Altera USB Blaster über den
Tisch geht, sollte es durchaus möglich sein, sich preislich in diesem
Bereich (~ 200,- EUR) zu platzieren. Leider hat man damit aber den
allergrößten Teil der Bastler (Neudeutsch: Maker) abgehängt.
Dann gibt es auch noch die Frage, ob irgendeine Art von technischem
Nachbauschutz eingesetzt werden kann, um die ganzen chinesischen
Nachahmer abzuhalten. Das, worauf man heute als zahlender Kunde aber
berechtigterweise sehr empfindlichen reagiert, sind
Kopierschutzmaßnahmen, die einen bei der Arbeit unnötig behindern, z.B.
separate Dongle. Wenn die Donglefunktion jedoch schon im Gerät selbst
steckt, ohne dass man sie wirklich wahrnimmt, wäre es okay. Lauterbach
hatte früher z.B. ein einfaches EEPROM für Lizenzschlüssel verwendet,
was sich aber leicht kopieren ließ, und zwar nicht nur von Chinesen, die
das ganze Gerät klonen wollten, sondern auch als regulärer Kunde, der
zusätzliche Prozessorplattformen freischalten wollte. Seit einigen
Jahren verwendet Lauterbach daher ein Krypto-EEPROM.
Die Implementierung solch einer Absicherung sollte aber auch nicht so
zeitaufwändig werden, dass dadurch die Markteinführung des gesamten
Produktes allzu sehr verzögert wird, denn sonst verpasst man das
Zeitfenster, in dem das Produkt verkaufsfähig ist.
Torsten R. schrieb:
> Was für Stecker packt Ihr den so auf eure Schaltungen, um da
> später
> einen JTAG Adapter anzuschließen?
tagconnect :-)
Die Idee ist ansich gut, und einen JTAG-TAP-Stack bekommst du z.B. auf
einen cc430 in Daumennagelgrösse. Die Frage ist, für welche Targets du
den Support machen willst. Ein guter Trick ist z.B. eine virtuelle
libftdi, damit funktioniert dann die bisherige Software. Nur die Kunden
kannst Du vermutlich an der Hand abzählen..
Grüsse,
- Strubi
Frank K. schrieb:
> Torsten R. schrieb:
>> Was für Stecker packt Ihr den so auf eure Schaltungen, um da später
> ARM 10-pin 1.27mm Raster
> http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_hw_connectors.htm
Ja, das wäre jetzt auch mein Favorit.
> Und vergiss nicht, SWD/SWO zu implementieren.
Wird gemacht, sollte kein zu großer Mehraufwand sein.
Torsten R. schrieb:
> Das connection
Dann muste Du aber wohl auch den BLE Dongel vorgeben. Ich habe MTU >23
weder bei Windoof 10 noch bei Android hinbekommen, da gab es nur
Disconnects.
Allerdings war das jedesmal nur Bluetooth 4.0 Hardware, MTU change ist
IIRC erst ab BT 4.2 in der Spec drin. Hat jemand schon BT 4.2 USB
Dongels gesehen...?
Würde ich nicht nehmen. Komplett bastleruntauglich.
Passt nicht in die billigen China Module. Dann wird
wieder ein wackliger Adapter fällig. Bei Kabelbruch macht
man sich nicht mal eben ein neues billiges Flachbandkabel
und mehr.
> Bei Kabelbruch macht man sich nicht mal eben ein neues
> billiges Flachbandkabel und mehr.
Entsprechende Pfostenstecker und Flachbandkabel sind doch sogar in der
Bastlerspotheke Conrad erhältlich:
https://www.conrad.de/de/buchsenleiste-rastermass-127-mm-polzahl-gesamt-10-bkl-electronic-1-st-741344.html?sc.ref=Product%20Details
https://www.conrad.de/de/flachbandkabel-rastermass-0635-mm-10-x-005-mm-grau-bkl-electronic-1505050-meterware-605418.html
Mit etwas Fummelarbeit vereinzelt man dann auf einer Seite des
Flachbandkabels die Adern und quetscht sie in einen normalen
2,54mm-Pfostenstecker. Das ist doch wirklich bastlertauglich.
Im RM2,54mm kostet der Kram aber nur ein Zehntel;)
> Disconnects.
Das Problem könnte sein, das relativ wenige BLE stacks auf
Peripheral-Seite in der Vergangenheit mehr als 23 Bytes konnten. Das
gibt sich aber gerade. Die meisten Controller können mehr als 23.
MTU exchange ist ATT und auch schon in BT 4.0 vorhanden.
> Dongels gesehen...?
Ich denke mal, die meisten PCs haben eh schon BLE integriert, oder?
> und mehr.
Solange mein Vermieter und der Bäcker keine Yuan nimmt, kann ich
preislich nicht mit den Chinesen mithalten ;-)
> Zielhardware.
Umpf, sry. My fault. Hattest Du ja auch so geschrieben.
/regards
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Wenn das BT Modul nur eine Verlängerung wäre?
CPU->BT-Modul  ----   BT-Modul->JTAG-Adapter (herkömmlicher wie gehabt)
Damit wäre das Modul unabhängig von den Treibern und jeder könnte seinen
"Wunschadapter" weiter verwenden.
... nur mal so als Idee.
Naja, die meisten "Wunschadapter" funktionieren ja wahrscheinlich über
USB. Damit würde es auf einen USB über BLE Adapter hinaus laufen. Könnte
man auch machen (?), wäre dann aber ein anderes Produkt.
Ich finde die Kompaktheit, die wir erreicht haben schon sehr schön. Der
gesammte Adapter ist ja kleiner als ein USB-Stecker :-)
