Attiny DebugWire SPI DWEN - Wie blöd ist das denn?
OP #4776599
Hallo Leute,
hab heute einen Attiny 13 ausprobiert. Frisch aus der Tüte
funktioniert DebugWire nicht. Dazu muss man erst die Fuse DWEN setzen.
Und dafür benötige ich zuerst die SPI-Schnittstelle.
Also sechs Leitungen*, damit man später drei verwenden kann! Wie blöd
ist das denn? Wenn ich den Attiny in der Produktion schön im Schaltkreis
verbaut hab, komm ich doch nicht immer an alle sechs Leitungen ran???
Oder gibt's da noch n Trick?
Danke!
VG
Christoph
*MISO, MOSI, SCK, dw, VCC, GND
Gast #4776666
> ist das denn?
Auch wenn hier die Hälfte der hier anwesenden Möchtegern- bzw.
Hobbyprogrammierer aufschreien werden: Wer AVR kennt, nimmt was anderes
Es gibt so schöne Mikrocontroller am Markt, wer da bei AVR bleibt, der
ist selber schuld...
Gast #4776707
Nun ich spiele über einen SOIC Adapter einen seriellen Bootloader auf
den attiny85 und kann dann später einfach neue Programme einspielen oder
über die selbe Leitung, einen Software Uart mit Fifo TX verwenden, um
z.B. Debugausgaben zu machen.
OP #4777226
Harald A. schrieb:
> Egal welcher Prozessor - es gibt eigentlich immer einige Pins, die man
> für die initiale Programmierung benötigt.
Na das is ja grad der Witz: DebugWire käme mit einem (!) Pin aus. Wenn
man nicht ab Werk die Fuse DWEN gelöscht hätte. Sperren könnte man die
Funktion dann ja immer noch.
> Mit einer geschickten
> Auslegung von Ein- und Ausgängen, ggf. mit einem Widerstand in der
> Leitung (damit man den angelegten Pegel im Programmierfall übersteuern
> kann) braucht man meist nichts opfern.
Ja, und da sind wir dann beim Basteln und Frickeln. Für mich der Beweis,
dass das Ding (zumindest an dieser Stelle) ne Fehlkonstruktion ist.
Bei sechs GPIOs, von denen vier für den Programmierbus benötigt werden,
sieht das doch etwas düster aus. Und wenn man die SMD-Variante verwenden
muss (es wird eine sehr kompakte Lösung), ist mir auch nicht klar, wie
man den SMD-Tiny ohne großen Aufwand extern programmieren möchte!? :/
Hab früher viel mit PICs gearbeitet, vielleicht ne gute Alternative...
Trotzdem Danke für den Tipp, Harald! :)
Moderator Persönliche Seite #4777237
> Wenn man nicht ab Werk die Fuse DWEN gelöscht hätte.
Damit würde sich Atme^H^H^H^HMicrochip gewiss viele Freunde machen:
danach geht nämlich kein ISP-Zugriff mehr, nichtmal mehr ein normaler
Reset.  Man kann dann nur noch mit dem (vergleichsweise teuren)
Debugger ran.
Ja, man könnte jetzt über Sinn und Unsinn von debugWIRE streiten,
beim Xmega haben sie es ja mit PDI auch anders gelöst (aber mit
einem Pin mehr).
#4777260
Wenn man wenigstens im Studio da wieder raus kommen würde. Ich weiß, das
haben schon viele gesagt, dass es geht. Bei mir ging das nie, auch mit
allen Tipps nicht.
Habe ja schon länger nichts mehr gemacht, aber da ich mit dem ICE auch
nur eben probiert habe, ob die verschiedenen Verfahren funktionieren,
wäre das mal was für die nähere Zukunft.
OP #4777262
Rene K. schrieb:
> Kennst du überhaupt den Unterschied zwischen Debugen und Programmieren?!
Nein, den Unterschied kenn ich nicht, bin zu dumm.
> Der Tiny ist über SPI zu programmieren und über DW zu debugen - fertig.
Stimmt nicht: Ist die Fuse DWEN gesetzt, kann man ihn über DebugWire
sowohl debuggen als auch programmieren.
> Debugger ran.
Ja, verstehe. Aber wie macht man es dann mit den Dingern in der
Serienfertigung? Werden die dann über ISP vor dem Einlöten geflasht?
#4777264
Mit sowas für 4 fuffzig.
http://www.ebay.de/itm/261502260374
Es hindert Dich nichts, die 6 GPIOs( eigentlich 5, wenn man den Reset
nicht abschalten will ) trotzdem für Deine Anwendung zu nutzen.
Ich habe den Attiny13 SMD schon oft benutzt und habe ihn mit dem Clip
Adapter in der Schaltung programmiert.
siehe ->
> für die initiale Programmierung benötigt. Mit einer geschickten
#4777268
Bei den Tiny10 mache ich das so, da ja sonst der Vorteil der geringen
Größe wieder futsch wäre. Außerdem kosten sie so wenig, wenn mal was
geändert werden müsste, kann ich auch gleich einen neuen Tiny auflöten.
Gast #4777347
Der eine möchte über Debug-Wire programmieren, weil es dann weniger
Drähte benötigt.
Der andere will gerade nicht über Debug-Wire programmieren, weil es ihm
zu langsam ist.
Der Dritte will Debugging aus Sicherheitsgründen verbieten.
Der Weise bemängelt nicht Dinge, die er niemals beeinflussen kann,
sondern nutzt seine Zeit für erquickenderes.
Gast #4777402
> Wenn du genug bestellst, bekommst du sie vom Hersteller programmiert
> geliefert.
Oder mit seinem Distributor sprechen, einige bieten eben auch fertig
programmierte und getestete Lösungen an. Z.b EBV,Arrow programmieren Dir
die Bauteile und Du zahlst nur für die erfolgreich programmierten und
getesteten Prozessoren. Da sind die Bestellmengen auch geringer als
direkt vom Hersteller.
#4777413
Moderator Persönliche Seite #4777473
Jein.  Du kannst Flash und EEPROM damit beschreiben.  Fusebits
oder gar Lockbits setzen kannst du damit nicht, und du brauchst
unbedingt ein Setup, welches auch erstmal überhaupt debugWIRE-fähig
ist: maximal einen Pullup von 4,7 bis 10 kΩ an /RESET, und auf keinen
Fall größere Kapazitäten.
Das beißt sich natürlich mit der empfohlenen Beschaltung von /RESET
für den normalen, EMV-robusten Betrieb, denn diese sieht einen
Kondensator von 10 nF an /RESET vor.
Ja, oder man gestaltet sich die Schaltung eben so, dass sie die
ISP-Signale tolerieren kann.  Worst case könnte man dafür als
Erkennung ein gezogenes /RESET nehmen, denn das ist während ISP
immer aktiv.
#4777662
Ich sehe da nicht viel Streitpotential. dW ist eine Krücke. Ein
Zugeständnis an jene, die glauben selbst auf den Tinies nicht auf den
Debugger verzichten zu können.
In der praktischen Handhabung ist dW ein ziemlicher Albtraum. Man kann
Reset nicht so beschalten, wie man es eigentlich wollen würde. Die
Leitung zwischen Tool und Target muß wirklich kurz sein. Das Ein-/und
Ausschalten der dW Funktionalität ist aufwendiger als man sich wünschen
würde etc. pp.
Atmel tut schon richtig, dW im Auslieferungszustand zu deaktivieren.
Sieht das ernsthaft jemand anders?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4777830
Axel S. schrieb:
Lass uns das tun. ;)
Du bist doch auch in erster Linie Profientwickler und nicht Masochist?
Warum möchtest Du dann freiwillig auf den Debugger verzichten?
Auf dem Entwicklungsmuster wird der Reset-Pin anders beschaltet, im
einfachsten Fall wird der kleine Kappa entfernt.
> Das Ein-/und
> würde etc. pp.
Das wiederum ist tatsächlich typischer Atmel-Pfusch.
Einer von vielen Gründen einen STM32x0 zu bevorzugen.
Außer man braucht einen SOT23-6-Controller, weil man zwar keinen Platz
auf der LP hat, aber das 2,6mm x 2,7mm WLCSP36-Gehäuse vom STM32F042T
nicht gelötet bekommt. Aber halt - die ganz kleinen Controller haben gar
kein debugWire, oder? ;)
Ja, ich. Weil diese Entscheidung in der Serie entweder einen zweiten
Fertigungsschritt oder verlorenen Leiterplattenplatz bedeutet.
Moderator Persönliche Seite #4777833
Das musst du aber nun erklären.
Dass man Entwicklungsmuster anders benutzt als das Serienprodukt,
da geh' ich völlig mit dir mit.  Aber du würdest ernsthaft in
einem Serienprodukt die Debug-Schnittstelle offenlassen?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4777925
Kommt drauf an.
Was Programmieroptionen bei der Fertigung betrifft - hier gibt's ja eine
Riesenpalette von Vorprogrammieren, Nadeladapter, Platinenstecker,
Stecker.
Der Vorteil von debugWire und noch viel mehr an JTAG ist die
Diagnosefähigkeit der Baugruppe über diese Schnittstelle.
debugWire würde sich, so es denn ab Atmel-Fab aktiv wäre, als
minimalistische Inbetriebnahmeschnittstelle anbieten.
Danach würde man die MCU mittels Lock-Fuses verriegeln.
Wie man mit Debug-Schnittstellen in der Serie umgeht, muss man je nach
Produkt entscheiden. Es läuft auf eine passende Kombination aus
Weglassen von Bauteilen und Setzen von Lock-Fuses hinaus.
AFAIR kann man den debugWire per debugWire deaktivieren.
D.h. falls die Schnittstelle ab FAB offen wäre, könnte man sich bei der
Werksprogrammierung entscheiden, was man braucht.
Moderator Persönliche Seite #4777937
Über debugWIRE?
Vergiss es.  Das Ding ist keine Debugschnittstelle, sondern eine
Monitor-Firmware.  (Hieß ganz am Anfang auch "MonCon", findet man
noch in irgendeinem alten Dokument.)  Die kann daher nur genau das
zugreifen, was halt die CPU in einem AVR machen kann.  Lock- und
Fusebits gehören (aus gutem Grund) nicht dazu.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4777971
Jörg W. schrieb:
> Über debugWIRE?
Danke für die Aufklärung. Wenn dem so ist, wie von Dir beschrieben, dann
gebe ich Dir in Bezug auf debugWire recht. Da sehe ich mal wieder, wie
weit ich mittlerweile von den AVRs weg bin.
Der allgemein gehaltene Rest meiner Ausführung ist aber Stand der
Technik. Ich hatte während des Schreibens Themen wie "Boundary Scan via
JTAG" im Kopf.
Moderator Persönliche Seite #4777974
Marcus H. schrieb:
> Ich hatte während des Schreibens Themen wie "Boundary Scan via JTAG" im
> Kopf.
Sind aber halt vier Drähte.  Hat AVR ja auch schon seit Jahrzehnten,
debugWIRE war dann nur die Sparversion für low pincount.  Man muss
aber auch zugeben, dass sie das zu einer Zeit erfunden hatten, als
eben auch ARM noch kein SWD kannte, sondern nur JTAG.
#4856112
Bedeutet das MOSI und SCK darf nur als Eingang und MISO nur als Ausgang
definiert werden?
Wenn ich zum Beispiel auf MOSI ein Eingangssignal in meiner Schaltung
habe, zwischen das Eingangssignal einen Widerstand schalten während der
Programmierung, damit das MOSI Kabel übersteuern kann!?
Wie erkennt ein uC eigentlich, dass eine SPI Kommunikation nun
stattfindet? Bei uC mit Slave Select sollte es über den Slave Select
Eingang erkannt/gestartet werden, nehme ich an. Wie verhält es sich aber
bei z.B. einem ATTiny13A, der kein SS-Pin hat?
Wird das Programm aus dem Flash während der Kommunikation angehalten?
