Elektronische Schaltkreistester.
OP #4777201
Hallo.
Ich bin da im Netz auf etwas gestoßen, was mich fasziniert hat. Ein
Tester, mit dem ich die Pins an einem IC bzw an einem Schaltkreis
abtasten kann und das Teil sagt dann "ok" oder "defekt"...
https://www.electronicrepairegypt.com/uploads/3/9/0/1/3901930/_fados7f1_user_manual.pdf
Kann das wirklich funktionieren ? Es müssten doch sämtliche Daten von
sämtlichen IC´s darin gespeichert sein in sämtlichen Konstellationen ?!
Man misst im Schaltkreis ohne aus zu löten. Ich hab irgendwann mal
gelernt, um ordentlich zu messen, muss man auslöten. Was haltet ihr
davon ? Funktioniert so etwas wirklich ? Wenn ja, wie geht das von
statten ?
Danke
Gruss Jan
Nein, der Tester ist dumm und weiß garnichts. Es ist ein einfacher oder
etwas besserer Kennlinienschreiber. Einige Hameg Oszilloskope hatten
früher so einen "Komponenten Tester" eingebaut. Man kann Kurzschluß,
Unterbrechung,Widerstand, Kapazität und Diodenkennlinien erkennen. Gugel
hilft Dir für weitere
Erkenntnisse:http://www.hobby-bastelecke.de/messen/oszi_komponententester.htm
Jan H. schrieb:
> Hallo.
Das ist kein Schaltkreistester, sondern ein Bauteil- oder
Komponententester!
Lerne bitte, Begriffe sprechend ihrer Bedeutung zu gebrauchen. Das
erleichtert dir sowohl das Verständnis als auch die Verständigung mit
anderen.
> statten ?
Du stellst echt merkwürdige Fragen. Hättest du besser mal die
Beschreibung gelesen, oder kannst du kein Englisch? Dann haste ein
echtes Problem! Und schaue dir die von den anderen gegebenen Beispiele
an.
PS: Du plenkst. https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
Ja, das ist alles schonmal dagewesen:
http://www.elv.de/ELV-IC-Tester/x.aspx/cid_726/detail_34660
http://www.elv.de/IC-Tester-ICT-95-Teil-13/x.aspx/cid_726/detail_34107
(http://www.nemetzpower.de/Forum64/ICTester.pdf)
Diverse "Alles-Programmer" chinesischer Herkunft, die auf ebay verhökert
werden, können/konnten das auch oft - quasi "nebenbei".
Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/USB-Universal-Programmer-Support-13000-ICs-EPROM-FLASH-CPLD-MCU-Adapters-/171008781232?hash=item27d0eaebb0
(unter Punkt 10 der "Features" wird die Sache kurz angedeutet, und eine
genaue Auflistung der unterstützten Teile findest Du ganz am Ende der
folgenden Liste:
http://www.autoelectric.XX/minipro/MiniProSupportList.txt
, statt des "XX" musst Du "cn" einfügen, der Spamfilter will's so...)
Hier noch ein paar Beispiele für Bastellösungen:
http://www.8051projects.info/proj.php?ID=82
http://www.8051projects.info/proj.php?ID=73
Schaltkreistester hatte ich schon im letzten Jahrtausend. Deren Aussage
war jedoch auf Grund von Kontaktproblemen und Zeitverhalten nie 100%
zuverlässig.
ich glaube das nennt sich ICT
https://de.wikipedia.org/wiki/In-Circuit-Test
und wurde in der Industrie immer verwendet, zu letzt in meiner Zeit auch
als Kombitester von SPEA.
Zuerst wurden die Baugruppe auf einen Adapter gelegt mit vielen Nadeln
https://www.google.de/search?q=ICT+Adapter&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi78dKp04rQAhWLXBoKHUGnCPsQ_AUICCgB&biw=1280&bih=900
dann wurden die Bauteile alle getestet, manche dabei sogar schon
programmiert und dann wurde ein Funktionstest gemacht welches die
Umgebungsbedingungen an die Baugruppe legte, Power, Einschaltsequenz, In
und Out Bedingungen.
https://www.spea-ate.de/index.php?id=318&L=0
Ich nutze den ELV IC-Tester Modell 95 noch immer gerne, denn der ist
voll programmierbar, d.h. kann man damit alles testen, was sich
irgendwie digital beschreiben lässt!
Der Name ICT95 war und ist irreführend, denn es ist ein IC-Tester, KEIN
In-Circuit-Tester, wie das Kürzel ICT unterstellen würde.
Da er leider nur unter den DOS-basierenden Windows-Varianten, also bis
max. WinME funktioniert (persönlich getestet auf Win95b und Win 3.11
wfw) und auch nur 5V Versorgung unterstützt, stellt sich natürlich die
Frage nach einem Nachfolger etc.
Wie gesagt: ich finde an dem Ansatz genial, das man mit einer einfachen
Makro-Sprache selbst neue Prüfdefinitionen hinzufügen oder die
bestehenden bearbeiten kann.
Ein Manko für die Portierung in die Jetzt-Zeit ist allerdings sein
Anschluss an die Parallel-Schnittstelle, die als solche wirklich
physikalisch vorhanden und mit allen Zugriffsrechten verfügbar sein
muss, da jedes Bit dieser Schnittstelle ausgenutzt wird, teils sogar
mehrfach ;o)
Meine Herangehensweise wäre nun, eine neue, mit lokaler
Eigenintelligenz, sprich Controller ausgestattete Version zu bauen und
zu programmieren, die über USB zwar die Kommandos und Skripte bekommt,
diese aber selbst ausführt.
(aus heutiger Ressourcensicht könnte man auch sagen: man embedded
einfach ein Win3.11 und macht dieses über USB verfügbar, aber das wäre
zu viel Aufwand ...)
Ich hätte die damalige HW einfach etwas modernisiert, um sie mit
Spannungen ab ca. 2.5V aufwärts kompatibel zu machen und somit für die
meisten heutigen Logikfamilien, Speicher etc. nutzbar zu halten. Am
Parallelinterface hätte ich im Wesentlichen festgehalten, aber eben
nicht mehr trickreich über den LPT-Port eines PC, sondern über entspr.
Controllerports realisiert. Auf dem Controller liefe dann auch der
Interpreter für die Testfälle, sowie eventuell ein kleines HMI für
PC-unabhängige Nutzung, z.b. im Batch-Betrieb.
Vorteil wäre halt auch, das man die doch umfangreiche TTL- und
CMOS-Typen nicht alle neu erfassen zu bräuchte!
Von den fernöstlichen Programmern und deren Fähigkeiten bin ich nicht so
überzeugt, meist ist das ziemliche Vapor-Ware oder Wortspielereien mit
den Specs.
Da stecke ich lieber etwas eigene Arbeit rein ;o)
Wenn sich Jemand berufen fühlt, mitzuhelfen oder was beizutragen (so
sind z.b. weitere damals für den ELV ICT95 erstellte Testroutinen immer
gern gesehen!), dann immer zu! Danke!
PS: Ihr merkt schon: der Winter naht, ich brauch ne Aufgabe ...
