Wie Stromverstärken bei hohen Frequenzen
Gast #4777975
mein Signalgenerator stellt eine Spannung von 4mVPP bis 20VPP zur
Verfügung. Ich möchte den Strom mit einem Stromwandler messen. Der
Stromwandler hat ein Windungszahlverhältnis von 1/50 und eine Bürde von
50Ohm. Welcher Strom fließt hier maximal? und wie könnte man diesen
vergrößern, wenn der Frequenzbereich bis 20MHz gehen soll
Danke!
Gast #4778074
Das kommt doch darauf an, welche Last am Funktionsgenerator dranhängt.
Außerdem: 20 MHz bei einem Stromwandler? Sowas verwendet man
normalerweise bei Messungen am 230/400V Netz bei 50 Hz, wenn man eine
galvanische Trenung braucht.
Gast #4778090
>Der Stromwandler hat ein Windungszahlverhältnis von 1/50
Also ist das ein Trafo!
Und hat eine Induktivität(frequenzanbhängiger Widerstand)
Also fließt bei unterschiedlichen Frequenzen ein unterschiedlicher
Strom...
#4778116
Phil schrieb:
> Induktivität??
> Es handelt sich um einen Rigol DG1022 und einen Pearson Wandler(Modell
> egal)
> http://www.pearsonelectronics.com/products/custom-current-monitors#thin
Nun, die verlinkte Seite zeigt keine Stromwandler, sondern Bauteile mit
Strom->Spannung-Übersetzung. Dort ist das Ausgangssignal in V/A
spezifiziert, und es ist auch die Rede davon das diese Wandler mit 1
MegaOhm || 20 pF abgeschlossen werden sollen, und das sich bei 50 Ohm
Terminierung die Ausgangsspannung halbiert.
Heiko
#4778402
> 50Ohm.
Ach. Bist du nicht der <zensiert> aus dem Thread neulich?
Beitrag "Blöde Frage zum Stromwandler" ?
Kannst du nicht bei einem Namen bleiben? Auch wenn du nicht angemeldet
bist - das wäre ein Gebot der Höflichkeit.
Soviel wie die Last zuläßt (Ohmsches Gesetz) und wieviel der Signal-
generator liefern kann.
Wenn wir annehmen, daß der Signalgenerator 50R Ausgangswiderstand hat,
dann fließen maximal 400mA_pp = 200mA_p = 141mA_eff. Das aber nur, wenn
der Ausgang des Generators kurzgeschlossen wird (über den Stromwandler
natürlich). Praktisch würde man den Generator eher an einer Last von 50R
betreiben, dann ist es die Hälfte.
Mit einem hinreichend breitbandigen Leistungsverstärker. Da es dir
anscheinend um Messungen im HF-Bereich geht, brauchst du auch eine
geeignete 50R Last.
