12v Zeitschaltuhr und Zeitrelais
OP #4780786
Hallo Forum,
bin neu hier und habe mich auch schon zu meinem Problem eingelesen, aber
noch keine Lösung gefunden.
Ich habe mir einen Forellenfutterautomaten gebaut. Der Getriebemotor der
die Förderschnecke betreibt wird über eine 12V Zeitschaltuhr gesteuert.
Der Getriebemotor hat ca. 22U/min. Um die Futtermenge zu regeln habe ich
auch einen Drehzahlregler verbaut, dennoch kommt speziell für Jungfische
immer noch zu viel Futter heraus. Also war meine Idee nach der
Zeitschaltuhr ein Zeitralais einzubauen, damit man sekundengenau den
Motor ansteuern kann. Die kleinste einstellbare Einheit bei der
Zeitschaltuhr ist nämlich 1 Minute und dies ist zu lange.
Als Vorbild hier das Video dazu, dort funktioniert es auch:
https://www.youtube.com/watch?v=ld4f10OLMgU
Habe die gleiche Zeitschaltuhr nur in 12V Version und das gleiche
Zeitrelais.
Doch ich habe folgendes Problem. Zeitschaltuhr 1 Minute, Zeitrelais auf
10 Sekunden eingestellt. Spannung liegt am Zeitrelais an, es schaltet
auch doch nach 10 Sekunden startet es erneut da ja immernoch Spannung
von der zeitschaltuhr anliegt. Ich möchte aber, dass es nach diesen 10
Sekunden nicht mehr neu startet.
Was mache ich flasch oder besser was wäre hier zu berücksichtigen?
(Firma: matzetronics)
Roman M. schrieb:
> es schaltet
Dann poste mal bitte den Typ dieses Zeitrelais und/oder untersuche es,
ob es sich auf 'nicht retriggerbar' umstellen lässt. Ab und zu hilft
sogar mal ein Blick in die Anleitung.
Roman M. schrieb:
> das ist das relais, anleitung keine dabei;
> Ebay-Artikel Nr. 272289064903
Dann zeige doch mal bitte, wie du die Schaltuhr und das Zeitrelais
verschaltet hast. Was hast du an den Trigger angelegt und was an VCC und
GND des Zeitrelais?
Eine Möglichkeit wäre z.B., am Zeitrelais VCC und Trigger zu verbinden
und das ganze Zeitrelais dann mit der Schaltuhr anzuschalten. Ist
zumindest einen Versuch wert.
Wenn das Zeitrelais allerdings nach dem Trennen der Betriebsspannung
seine Einstellungen vergisst, geht es so nicht.
Nächste Möglichkeit ist, Trigger über einen Kondensator an die Schaltuhr
zu schalten, dann kommt nur ein Puls an, wenn die Uhr das erste Mal
anschaltet - bis zum Ausschalten der Uhr.
OP
Verschaltung:
VCC + von Batterie
GND - von Batterie
Trigger Ausgang Zeitschaltuhr
Habe auch versucht wie du geschrieben hast VCC und Trigger zu verbinden,
die Einstellung wird zwar beibehalten, doch sonst ist es das Gleiche,
nach 10 Sekunden startet der Countdown erneut.
Probiers mal so:
+12V>--------> VCC Zeitrelais
VCC von Uhr  +
+----+--------||-+---+----> Trigger
     |  47-220µF |   |
5k- | |         --- | | 10k - 100k
22k | |  Diode  / \ | |
GND  |           |   |
o----+-----------+---+-----> GND
Die Diode verhindert, das der Kondensator beim Entladen einen negativen
Puls aufs Zeitrelais schickt, manche Triggereingänge mögen das nicht.
Das ganze macht aus dem Dauerplus der Uhr einen kurzen Triggerpuls.
OP
Habe zum testen einen 100µF Kondensator zwischen Zeitschaltuhr und
Trigger geklemmt. Resultat: tatsächlich nur eine Aktivierung des
Triggers, aber leider auch die Einzige, denn beim Erneuten einschalten
der Zeitschaltuhr tat sich nichts mehr.
Ach? Deswegen habe ich doch das Arrangement von Widerständen mit in die
Schaltung gemalt. Die entladen den Elko, wenn die Spannung der
Zeitschaltuhr wieder weg ist.
Falls die Zeichnung da unklar ist, der Pluspol des Elkos geht Richtung
Zeitschaltuhr.
