Bootloader - Verständnisfrage Speicheraufteilung
Gast #4784581
Anlässlich des vor kurzem gestellten Problems mit Flashen
innerhalb des Bootloaders kam bei mir folgende Frage auf:
Meines Wissens nach braucht "der AVR" seine Vektor-Tabelle
am Anfang des Flash-Bereichs. Wenn nun aber ein Bootloader
im oberen (im Bootloader-Speicherbereich) arbeitet und
Interrupts nutzen will würde er ja beim Flashen eines
Nutzer-Programms seine Vektor-Tabelle die ab Null steht
überschreiben. Wo ist mein Missverständnis? Ist die Vektor-
Tabelle eines Bootloaders implizit automatisch an seinem
Speicheranfang den man ihm durch die Fuses definiert? Oder
kann ein Bootprogramm keine Interrupts nutzen wenn es ein
Benutzerprogramm flasht?
Ich bitte um Klarstellung hier sodass ich nicht stundenlang
ein Datenblatt wälzen muss.
.... hmmmm ..... und woher weiss der AVR nach dem Ausführen
des Bootloaders (Sprung zum Benutzerprogramm) dass jetzt die
Vektor-Tabelle ab Adresse Null gilt? Die Fuses die die
Bootloader-Startadresse und damit die Vektor-Tabelle bestimmen
haben sich ja durch den Sprung zum Benutzerprogramm nicht
geändert.
In dem man IVSEL im MCUCR auf 0 setzt.
Grundsätzlich muss man nach starten des Bootloaders IVSEL im MCUCR auf 1
setzen um dem Mikrocontroller mitzuteilen, dass die Interruptvektor
Tabelle nicht bei 0x01 sondern am Anfang des Bootloaders beginnt. Wenn
der Bootloader fertig ist setzt man IVSEL wieder auf 0 und der
Mikrocontroller nutz wieder die Interruptvektoren ab 0x01.
In kurz: Die Angabe wo die Tabelle für Interrupts beginnt wird nicht
über die Fuses gesetzt.
Er weiß es nicht.
Nach einem Reset ist IVSEL=0 (Vektoren am Beginn des Flashs) und
Interrupts sind global disabled. So lange die Interrupts disabled
bleiben, ist die Position der Vektortabelle auch egal.
Wenn der Bootloader Interrupts verwenden will, dann wird er i.d.R. die
Vektortabelle auf den Bootloaderbereich umbiegen wollen, indem er
IVSEL=1 setzt. Weil der Rest des Flashs ja u.U. leer ist bzw. sich der
Bootloader nicht darauf verlassen kann, was da drin steht. In diesem
Fall muß der Bootloader vor dem Sprung in das Anwendungsprogramm
natürlich die Vektortabelle wieder zurück stellen (IVSEL=0).
Wenn der Bootloader keine Interrupts nutzt, muß er IVSEL nicht anfassen,
sondern könnte sich darauf verlassen, daß es vom Reset her auf 0 steht.
Sauberer (im Sinne von "funktioniert immer") ist es natürlich, wenn der
Bootloader immer IVSEL=0 setzt, bevor er in die Anwendung springt.
Peter D. schrieb:
> Aber nicht alle AVR können das, z.B. ATmega48 oder ATtiny nicht.
Wenn ein AVR gar keinen separaten Boot Loader Block im Flash hat, dann
stellt sich die Frage idR nicht. Wenn er lediglich die Interrupt-
Vektoren nicht verschieben kann, dann kann der Bootloader halt keine
Interrupts nutzen. Ist doch alles einfach und logisch nachvollziehbar.
[Den Rest versehentlich gelöscht - Frank M. (ukw), sorry]
Moderator Persönliche Seite
Sorry, Axel, ich habe gerade in meiner neuen Funktion als Moderator
versehentlich auf "Text bearbeiten" statt auf "Antwort mit Zitat"
geklickt und damit Dein Posting überschrieben. Es war mir danach nur
noch möglich, Deinen von mir verstümmelten Beitrag zum größten Teil,
aber nicht im Ganzen wiederherzustellen. Tut mir leid, da muss ich noch
etwas üben. :-(
Geht trotzdem:
   Konzept für einen ATtiny-Bootloader in C
Insbesondere:
   https://www.mikrocontroller.net/articles/Konzept_f%C3%BCr_einen_ATtiny-Bootloader_in_C#Sharen_von_Interrupts
Ist aber schon etwas härterer Stoff. ;-)
Herzlichen Glückwunsch zur "Beförderung" ;)
> Geht trotzdem:
Das stand im wesentlichen in dem Teil meines Posts, der der Schere zum
Opfer gefallen ist: ohne Bootloaderunterstützung kann man die
Funktionalität zwar auch hinpfriemeln, aber schön wird das nicht.
Und: angesichts des ohnehin eher mageren Flashs in den Tinies ist es
auch nur sehr selten sinnvoll.
