Anfänger, Sicherung fliegt
OP #4787251
ich habe eine C8 Stecherbuchse an einen entsprechenden Wippschalter
gelötet und daran ein LPV-100-12 gehängt.
Dahinter hängt noch anderer, per Schalter abschaltbarer 12V Kram, bis
zum LED-Treiber sollte es aber, meiner amateurhaften Denke nach,
funktionieren. Allerdings fliegt, sobald die erste Wippe eingeschaltet
ist (2. ist aus), die Hauptsicherung raus.
Daher hinterfrage ich gerade meine gesamte Überlegung.
Der LED-Treiber sollte ja auch ohne Last laufen, oder ist das Ding
ungeeignet?
Ganz einfach gesagt, zwei Leiter an die zwei Leiter der Steckdose -> 12V
kommt hinten raus und versorgt entsprechende Lasten -> "fertig".
Hab ich eventuell Mist zusammengelötet? Sah eigentlich alles gut aus.
#4787263
Sollte Deine Augenmaßlehre funktionieren, so beschäftige Dich doch mal
mit der Flugsicherung. Vielleicht ist das ja normal, weil die
Stromaufnahme entsprechend ist.
Sonst kann ich mich nur Luca anschließen: "Worüber reden wir hier
überhaupt?"
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4787795
Niklas W. schrieb:
> C8 Stecherbuchse an einen entsprechenden Wippschalter gelötet
So, dass der Wippschalter die beiden Leitungen kurzschließt?
> ein LPV-100-12
Also ein Meanwell Schaltnetzteil.
Tilo R. schrieb:
> Google-Begriff: Fehlerstrom-Schutzschalter
Weil das SNT zweipolig angeschlossen ist, kann kein Strom über den
Schutzleiter abfließen.
OP #4788379
So, heute Abend mal wieder etwas Zeit gehabt.
Ja, genau das ist es, Wippe falsch verkabelt. Hab sie eben aufgemacht
und reingeschaut, Logikfehler bei der Anschlusskennung erkannt und nun
läuft es.
Dann hoff ich mal, dass alle Wippen nach dem Muster A1 and B1 und B2 an
B2 gekenntzeichnet sind. Dachte zuerst Kennung A wäre "Seite A" und B
dann entsprechend B. Wieder etwas gelernt :)
