Schaltplan Labornetzteil - Bauteile tauschen so möglich?
Gast #4790475
wollte ein kleines Regelbares Netzteil nachbauen.
Ist dieser Schaltplan hier an sich geeignet?
--> http://www.fritzler-avr.de/HP/120nt.php
Muss nix dolles werden aber sollte halt funktionieren.
Habe nen Printtrafo der deutlich kleiner dimensioniert ist als im
Beispiel. (16VA)
Jetzt meine Frage, lassen sich die TIP2955 PNP 60V 15A mit BD650 PNP
100V 8A ersetzen?
Und für den LM350 kann man doch sicher auch den LM317 einsetzen,oder?
Sollte ja der gleiche Baustein nur mit weniger maximaler Leistung sein.
Vielen Dank
Gast #4790495
Einfach ein altes Lap Top Netzteil das von sich aus Sicher ist.
z.B.(GS VDE Zeichen) (keine China Ware, ausser mit den Zeichen) und LM
317 mit Beschaltung fertig. Vorsicht mit den Verlustleistungen. Das in
Kürze.
Gruß Felix
Gast #4790506
Felix schrieb:
> und LM
Also du meinst die Schaltung ohne die Leistungstransistoren, mit LM317
statt dem LM350 und das Fertignetzteil als Eingang?
Wichtig wäre mir halt auch die Strombegrenzung. Als Anzeige dafür hab
ich so ein China LCD Teil für Strom und Spannung mit integriertem Shunt.
Die Idee mit dem Fertignetzteil übernehm ich so. Printbuchsen hab ich
noch hier. Daran hab ich gar nicht gedacht.
#4790521
Im Prinzip schon. Nur würde ich Dir empfehlen Dir auch andere, modernere
Lösungen anzusehen. An sich ist der LM317 schon in Ordnung. Nachteil
ist, es gibt keine einstellbare Strombegrenzung. Aber schau auch mal
über den Zaun:
Zunächst gibt es den LT3081. Der funktioniert ähnlich dem LM317 mit dem
Vorteil, daß der Baustein einen Stromeinstell-Pin aufweist mit dem Du
den Ausgangsstromgrenzwert einstellen kannst. Die Spannungsreglung geht
im Gegensatz zum LM317 ohne zusätzlichen Aufwand bis auf 0 Volt
herunter. Diesen Baustein gibt es im 7-poligen TO-220 Gehäuse. Wegen der
großen Einfachheit braucht man für eine solche Schaltung nicht einmal
eine Platine. Kann man direkt mit Drähten beschalten. Der LT3081 braucht
übrigens eine kleine Minimal-Last von 1-2mA.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3081fc.pdf
http://www.linear.com/product/LT3081
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an142f.pdf
Sonst wäre der L200 auch recht brauchbar weil er einen Strombegrenzungs-
Stelleingang aufweist.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/04/2c/9f/b5/65/15/49/ac/CD00000053.pdf/files/CD00000053.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000053.pdf
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/10/b7/90/4a/dc/9d/4d/bb/CD00003773.pdf/files/CD00003773.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003773.pdf
mfg,
Gerhard
