12V DC Funksender durch 18V AC Klingeltrafo steuern
OP #4791838
ich habe eine Türklingel an der aktuell ein ganz normaler Gong hängt.
Den Klingeltrafo kann ich nicht finden, daher auch keine Daten dazu
ablesen. Mit einem Multimeter habe ich gemessen, dass am Gong ca. 18V AC
ankommen. Wird der Klingelknopf gedrückt soll nun zusätzlich der 433 MHz
Sender eines Funkgongs aktiviert werden, damit man auch im Keller
mitbekommt, wenn jemand vor der Tür steht. Der Sender wird mit einer 12V
A23 Batterie betrieben. Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Mittels zum Gong parallel geschaltetem Relais o.ä. wird über den AC
Stromkreis der Taster des Funkgongs überbrückt, und der Sender schickt
das Signal mit seiner 12V Batterie raus.
2. Ich überbrücke den Taster dauerhaft und schalte die Batteriekontakte
(natürlich ohne Batterie) irgendwie parallel zum "normalen" Gong. Das
hätte den Vorteil, dass ich niemals die Senderbatterie tauschen müsste,
da dieser ja direkt vom Klingeltrafo gespeist wird.
Option 2 wäre mir deutlich lieber. Könnt ihr mir sagen wie ich das
umsetzen könnte? Wäre das so überhaupt möglich? Also von 18V AC einfach
12V DC machen?
Danke im Voraus!
Viele Grüße,
Stephan
Gast #4791846
> Das
Viele Sender von Funkgongs ziehen oft nur einen Strom in der Grössen-
ordnung von etwa 5mA für ca. 2s. Eine Alkaline 12V A23 besitzt eine
Kapazität von 50mAh. Überschlägig gerechnet reicht eine Batterie also
für über 15.000 Tasterbetätigungen.
Im Privathaushalt kommt da pro Batterie locker eine Betriebsdauer von
etlichen Jahren zusammen, zumal ja Alkalines eine vergleichsweise
geringe Selbstentladung besitzen.
> 12V DC machen?
Da genügt ein einfaches 12V-Netzteil (z.B. Wandwarze mit Trafo)). Man
lässt den Netztrafo weg und hängt es einfach parallel zum Gong.
Gast #4792137
Es kann sogar sein, dass der Sender bereits für den Betrieb an einer
vorhandenen Anlage ausgelegt ist. Besonders ältere Sender die mit einer
12V Batterie betrieben wurden hatten oft den benötigten Gleichrichter
und Regler schon eingebaut. Bei Billig-Klingeln entfiel das später. Es
gibt auch ein paar moderne Funkklingeln, die das noch können, die sind
dann etwas teurer.
Schau mal nach, ob dein Sender zwei, bzw. drei Anschlussklemmen A, B
(und C) hat. Wenn ja, googel mal ob du eine Anleitung mit der
Anschlussbelegung findest.
Meist, aber nicht immer (also Vorsicht!), kann man eine externe
Klingelspannung an A und B anschließen. Bei Wechselspannung ist die
"Polung" natürlich egal. Bei Gleichspannung ist A meist Plus und B ist
Minus. Einen externen spannungsfreien Taster würde man, wenn vorhanden,
zwischen A und C anschließen.
C kann man ausmessen. Dort liegt die Batteriespannung (Plus) an, und
dort sollte man keine externe Klingelspannung anlegen.
OP #4792372
Hubert G. schrieb:
> Gleichrichter, Elko, 12V Regler  und gut ist es.
> Vorausgesetzt das der Sender mit dem kurzen Spannungspuls zurechtkommt.
Ich bin nicht ganz so fit was Schaltungsdesign angeht. Ich hätte hier
aber noch einen Brückengleichrichter rumliegen (B 40 C 5000/3300). Daran
dann parallel z.B. einen 1000uF, z.B. diesen Spannungsregler
(https://www.reichelt.de/ICs-LM-2000-LM-25576/LM-2940-CT12/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=39453&GROUPID=5466&artnr=LM+2940+CT12&SEARCH=Spannungsregler%2B12v)
sowie dann den Sender anschließen? Sorry für die blöden Fragen, aber ich
will nichts falsch machen und bin mir da etwas unsicher.
Danke für die Hilfe!
Viele Grüße,
Stephan
#4792473
das sollte der Kondensator gut puffern
Stephan B. schrieb:
> Ich hätte hier
Die Brücke ist fett, ein B80-380 C1500 reicht doch und ist kleiner!
1000µF ist OK wenn die Spannung passt, 18V AC * SQR(2) und größer.
Regler ist auch OK, ob ungekühlt reicht, denke ja, Fingerprobe aber zum
Funksender Strom sagst du ja nichts, aber bei Batteriebetrieb wird das
wenig genug sein.
Ob der Funksender bei überbrückter Taste auf power on sendet muss man
halt testen, sonst Timer zum Taster drücken nach power on
OP #4796735
Also, ich hab das ganze nun wie besprochen aufgebaut und es
funktioniert, aber nur unter bestimmten Bedingungen, die ich nicht
verstehe. Das ganze hat allerdings nichts mit der o.g. Schaltung zu tun,
die ist so wohl in Ordnung.
Was mich aber nun wundert ist, dass es nur DANN funktioniert wenn der
parallel (!) geschaltete "normale" Gong nicht angeschlossen ist. Mit dem
Multimeter konnte ich folgende Werte messen:
AC-Messungen am zum Gong parallelgeschalteten Kabel:
Uohne_verbraucher=17,2V AC
Umit_gong=9,3V AC
DC-Messungen hinter der o.g. Schaltung (ohne Funkklingel dran):
Uohne_Verbraucher=11,9V DC
Umit_gong=10,7V DC
Wenn ich mich nicht völlig vertue sollten bei einer Parallelschaltung
doch an allen Verbrauchern die gleiche Spannung anliegen oder nicht? Wie
kann es sein, dass die AC Spannung ohne Gong so viel höher ist als mit?
Ich steh gerade etwas auf der Leitung...
Danke für jeden erhellenden Tip!
Viele Grüße,
Stephan
#4796785
du übersiehst möglicherweise den Lastfall.
Jeder Generator hat einen Innenwiderstand und deswegen ist die
Leerlaufspannung viel höher.
Dein Gong saugt offensichtlich so viel das die Spannung in die Knie
geht.
Entweder reicht es noch zusätzlich für deinen 433 MHz Sender oder du
brauchst einen stärkeren Trafo oder eine genügsamere Klingel.
OP #4796974
Also mit dem Multimeter gemessen hat der Gong 2,4k Ohm Widerstand, das
scheint mir jetzt nicht so enorm groß zu sein.
Hab irgendwo noch nen zweiten Gong, mit dem werde ich das die Tage auch
mal testen. Den Klingeltrafo würde ich auch tauschen, aber den finde ich
ja nicht. ;-) Das Haus ist schon ziemlich alt und es gibt keine Pläne
von nix... :-/
OP #4797037
Joachim B. schrieb:
> dann hat an einer Stelle die Tapete bestimmt eine dicke Beule
Wenn es mal so einfach wäre ;-) Selbst ein Elektriker, der wegen ner
anderen Sache hier im Haus war konnte den nicht finden. Vermutung ist,
dass der sich irgendwo oberhalb einer abhängten Decke befindet. Die sind
allerdings mit vernagelten Holzpaneelen abgehängt weshalb sich das
Nachschauen auch eher schwierig gestaltet. Aber hier wundert mich
mittlerweile nichts mehr. Was ich hier schon für obskure Kabelführungen
gefunden habe... Und mehrere Schalter wo ich bis heute nicht weiß was
die schalten. ;-)
#4797076
deine Option 2 würde bedeuten, das wenn du eine neue Batterie einsetzt
die Klingel gehen müsste? Macht die Klingel das wirklich oder will der
Chip intern wirklich vom Knopf aktiviert werden. Wenn das schon nicht
der Fall ist, kann man Lösung 2 so erstmal vergessen oder sehe ich da
was falsch ?
OP #4799057
> was falsch ?
Natürlich klingelt die Funkklingel nur wenn der Taster gedrückt wird,
aber den habe ich ja überbrückt, so dass es ein Dauerklingeln gibt, wenn
die Funkklingel Strom bekommt. Das tut sie ja aber nur wenn der
Klingelknopf draußen den Stromkreis schließt.
BTW: Klappt jetzt alles super. Ein anderer Gong den ich noch hatte zieht
scheinbar deutlich weniger Saft, so dass für den Funkklingel-Sender
genug übrig bleibt. Danke für Eure Hilfe!
PS: Das Signal der Funkklingel empfange ich mittels einem selbstgebauten
433MHztoMQTT Gateway
(https://1technophile.blogspot.de/2016/09/433tomqttto433-bidirectional-esp8266.html
- Kosten der Bauteile gerade mal 20€, wenn man die Bauteile in China
bestellt sogar nur etwa 5-7€). Das macht aus den Funksignalen dann MQTT
Meldungen die per WLAN verschickt meinne OpenHAB Server erreichen.
Dieser schickt mir dann mittels des Telegram Bindings automatisch eine
Nachricht. So bekomme ich auch unterwegs mit ob der Paketbote schon da
war und ich ihn verpasst habe ;-)
Nur so als kleine Anregung wofür eine Funkklingel noch nützlich sein
kann :-)
Gast #4800083
Etwas mißtrauisch wäre ich noch wegen der möglichen induktiven
Abschaltspannung, die evtl. den Sender irgendwann zerlegen könnte. Man
sollte den Aufbau der Klingelsenderstromversorgung nochmals ansehen.
OP #4810226
Nachtrag zum Problem mit dem parallelgeschalteten mechanischen Gong, der
zu viel Saft zieht:
Zunächst einmal: Ich habe mich verschrieben: Es sind keine 2,4 KILO Ohm,
sondern nur 2,4 OHM.
Der "alte" mechanische Gong funktioniert nun auch parallel zum
Funksender:
Ich habe 3 x 10 Ohm Widerstände parallel zusammengelötet um effektiv
einen 3,3 Ohm Widerstand zu erhalten. Diesen habe ich nun in REIHE vor
den mechanischen Gong geschaltet (insgesamt aber alles parallel zum
Funksender und dessen Spannungsregler) um die von diesem durchflossene
Stromstärke zu begrenzen (also hier sogar mehr als zu halbieren). Ein
erster Test mit einem einzelnen 10 Ohm Widerstand funktionierte auch
bereits, allerdings war die Gonglautstärke deutlich reduziert. Mit dem
effektiven 3,3 Ohm Vorwiderstand fallen nun am Gong noch ca. 7,5V ab bei
guter Lautstärke. Ich vermute mal der Gong ist für Spannungen von ca.
8-18 V ausgelegt - und die 7,5V sind da ja noch ziemlich nahe dran. :-)
Nur der Vollständigkeit halber falls jemand den Artikel liest und ein
ähnliches Problem hat ;-)
Viele Grüße,
Stephan
Gast #5922780
Hallo Stephan B,
ganz einfach neben der 12 V AC Klingel einen Spannungsregler
anklemmen
(Spannungsregler Fertigbaustein 14-24V (AC/DC) auf 12V Gleichspannung
(DC))
Amazon:
https://www.amazon.de/gp/product/B00KRBVBLE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
kostet 13,9 am geregelten Ausgang unten rechts den Funktaster
anschließend polgenau statt dem kleinen Akku, ferig.
Gutes Gelingen Max
