1:8 Demux als LED treiber?
Gast #4795333
eine ganz einfache Frage, eigentlich nur der Sicherheit halber:
wenn ich den 74HC238N
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT238.pdf
(ein 1:8 Demultiplexer) verwenden möchte um eine von 8 LEDs mit
Vorwiderstand und max 20mA Strom an einem der 8 Demultiplexer-Ausgänge
zu treiben, sollte da nichts gegen sprechen, oder?
Laut Datenblatt vertragen die Ausgänge bis zu 25mA solange der gesamte
Versorgungsstrom nicht über 50mA steigt.
Ziel wird am Ende eine zeitgemultiplexte Beleuchtung durch die 8 LEDs.
Solange da immer nur ein Ausgang aktiv ist (was ja bereits die MUX-Logik
vorschreibt) müsste das ja hinhauen!?
Grüße
Gast #4795368
Hallo Jörg und Michael,
ja ich habe mit zeitgemultiplexten LEDs ehrlichgesagt keine praktische
Erfahrung:
gedacht war eine Refresh-Rate oberhalb der wahrnehmbaren Flickerfrequenz
(also irgendwie über 30) und dann schon geichmäßig auf alle LEDs
verteilt.
Es sind 8 diffuse RGB leds, mit je einem Multiplexer pro Farbe (also
Drei insgesamt).
Ihr meint das wird dann zu dunkel?
#4795490
Woher sollen wir das wissen? Wir wissen ja nicht, wie hell du es haben
willst. Ehrlich gesagt erschließt sich mir auch nicht, warum man LED für
Beleuchtung multiplexen wollen würde. Typischerweise verwendet man
Multiplexing, wenn man viele LEDs gezielt einzeln an- und aus schalten
will, ohne dafür jeder LED ein statisches Ein/Aus-Signal zuführen zu
müssen. Mit einer Beleuchtung hat das dann aber eher nichts zu tun.
Gast #4796422
Stimmt, könnt ihr nicht.
Doch, wenn es um die effiziente Ansteuerung (hier statt 8x3(RGB)=24 nur
7 Bit)  von RGB beleuchteten Kacheln geht, deren Farbkonfiguration sich
ändern können soll.
Für die nachwelt - Ich habs jetzt so gelöst:
Ein 1:8 multiplexer (3 Adressbits + EN), 8 quad latches (die ausreichend
strom treiben können) und ein RGB bus (3 bit):
Jede RGB LED hängt an einem 74HC75D quad latch (also sind nur drei von
vier latches genutzt). Das kann pro ausgang 20mA treiben, allerdings nur
50 insgesamt, muss beachtet werden bei den Vorwiderständen. Die drei
Dateneingänge jedes Quad-Latches hängen am RGB bus - also D1 = R, D2= G,
D3=B.
Über ein 1:8 Mux wird die LED ausgewählt (hier: der entsprechende
globale Latch Eingang der Quad Latches). Der ENABLE Eingang des MUX
setzt das ausgewählte Latch - und damit die RGB konfiguration auf dem
bus für die ausgewählte LED. Die Latches halten die Konfiguration, bis
sie neu konfiguriert werden (und bestromen daher konstant).
Damit: von 25 auf 7 Leitungen reduziert für konstante Bestromung der
LEDs, Kostenfaktor (Bauteile) insgesamt (inkl. LEDs) ca 10€.
Grüße
Alex
#4796519
Alex schrieb....
> ändern können soll.
> D3=B.
Ja, wenn wir den Anwendungszweck vorher gewusst hätten...?
Wie wäre es denn mit diesem Chip:
3* TPIC6B259
Mit noch weniger Datenleitungen gingen auch diese. Zudem kann die
Helligkeit
eingestellt werden und es reicht ein Chip.
TLC5947
oder auch
MAX7219, der benötigt allerdings Einzel-Leds (bis zu 128)
Gast #4797318
Hi Jörg!
Klasse, danke für den TI Chip der ist super! Merke ich mir. Das design
habe ich jetzt schon fertig und auch deshalb auf so simple bauteile
reduziert weil ich die hier vor Ort besorgen möchte (und nicht extra
bestellen). Nächstes mal dann aber mit dem TPIC6B259!
Grüße
Alex
#4800012
Hallo Alex,
nur als Tipp für andere Projekte:
TPIC6B273 - POWER LOGIC OCTAL D-TYPE LATCH
http://www.ti.com/lit/ds/slis031/slis031.pdf
TPIC6B595 - Power Logic 8-Bit Shift Register
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf
TPIC6B596 - POWER LOGIC 8 BIT SHIFT REGISTER
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b596.pdf
Gruß Jörg
