µC mit Wlan gesucht für Steuerung von 1 Servo - IoT
OP #4799532
ich habe lange nix gebastelt, aber in unserer aktuellen Wohnung nerven
mich die Heizungsthermostaten (standard Mietwohnung mit Fernwärme) - da
soll was ordentliches hin :)
Ich habe jetzt schon eine Weile nach Funktthermostaten geguckt, aber die
kommerziellen sind alle richtig richtig teuer und ohne "Coole Gimmicks".
Ich will also einen kleinen Wlan-Funktthermostat bauen der von einem
sowieso laufenden Server (Synology NAS) gesteuert werden kann - ich
glaub das Schlagwort wäre IoT :)
->Kennt Ihr ein solches Projekt eventuell das ich nur "nachbauen" muss?
-->Wenn nein, welchen uC würdet Ihr mir empfehlen? (am besten C/C++
programmierbar/muss nur einen Servo für die Heizung ansteuern können).
Im Zweifelsfall wäre ein LAN-Anschluss mit PoE auch denkbar (dann würde
die leidige Batterie entfallen). Es würde auch reichen wenn ich dem uC
nur die Stellung für den Servo mitteile - die Berechnung könnte der
Server machen (und sich von einem anderen WLAN-Thermostat holen).
Danke!
VG Johannes
p.s.: könnte das ein Standalone ESP8266 WLAN Microcontroller ?
#4799582
so teuer sind z.B. die MAX!-Thermostate nun auch nicht
https://www.amazon.de/Max-142016A1-MAX-Heizk%C3%B6rperthermostat-basic/dp/B014VHFPXO
spart jede Menge mechanische Arbeiten und Kabel zur Heizung ziwhen usw.
Das Protokoll ist bekannt, ein NanoCUL für die MAX! kostet in Handarbeit
keine 10 Euro, Ansteuerung dann eben mit FHEM, OpenHAB oder eigener
Software.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4799636
und wenn mit Servo ein einfaches Modellbauservo gemeint ist: das wird
eine ganz schöne Bastelei damit das Heizungsventil zu bedienen. Da ist
ja üblicherweise ein Pin der mit viel Kraft gedrückt werden möchte. In
den fertigen Thermostaten ist da ein Getriebemotor mit sehr grosser
Untersetzung drin. Klar, es gibt auch Powerservos, aber die kosten dann
soviel wie 4-5 der genannten Maxe.
#4799640
Ein grosses Problem in der Praxis wäre wirklich die Stromversorgung;
Batterien sind eigentlich keine Lösung, denn WLAN würde Dir Batterien
binnen kürzester Zeit leersaugen.
Wenn WLAN, dann also keine Batterien, und wenn die Stromversorgung eh
schon per Kabel kommt, dann erscheint mir persönlich PoE/Wired Ethernet
auch gleich sinnvoller.
Ob gewöhnliche Servos dafür geeignet sind, bin ich mir auch nicht
sicher; mir erscheint es daher grundsätzlich sinnvoller, ein
handelsübliches Heizungs-Thermostat zu kaufen und gegebenenfalls die
Elektronik zu modifizieren.
Ich persönlich habe ein Heizungsthermostat, das statt per WLAN per
Bluetooth 4.0 gesteuert wird. Da Bluetooth 4.0 ("Low Energy") besonders
energiesparend ist, kann das problemlos per Batterie betrieben werden,
die Batterien halten ein paar Monate.
OP #4799940
Ich danke allen für das Feedback! Vielleicht schaue ich mir den MAX
Thermostat mal an.
Ich dachte das Ventil würde sich recht leicht drücken lassen ...
weswegen ich von "klein" ausgegangen bin und es gerne an den Google
Calender gehängt hätte :)
So far - kann für den Moment geschlossen werden :)
#4800497
Ein häufiger Irrtum, den ich auch beim Threadersteller sehe, ist die
Annahme, man müsse das Thermostatventil verschieden stark Eindrücken, um
verschiedene Raumtemperaturen einzustellen. Das war bei den alten
mechanischen Stellreglern so. Ein moderner elektronischer Regler
funktioniert nur mit zwei Zuständen: offen und geschlossen.
Zusammen mit einem Themeratursensor wird ein Regelkreis realisiert. Wird
die vorgegebene Temperatur um einen bestimmten Betrag (z.B. ein Grad)
unterschritten, so wird der Steller ganz geöffnet, wird die Temperatur
um einen bestimmten Betrag überschritten, so schließt er vollständig.
Der Unterschied der beiden Schaltschwellen ist die sogenannte
Schalthysterese; sie sorgt dafür, dass der Steller nicht ständig hin und
her fährt.
Die Temperatur muss nicht unbedingt am Heizkörper gemessen werden - auch
Raumthermostaten können Steller fernsteuern. Dabei arbeitet der Steller
nur noch als Steller, maßgebend ist der gemessene Temperatur im Raum und
nicht dicht am Heizkörper gemessen (ausgenommen am Heizkörper werden
z.B. weniger als 5° gemessen und der Frostschutz springt an).
Eine solche Regelung kann bei größeren Räumen oder ungünstig gelegenem
Ventil sinnvoll sein - und ist natürlich bei Fußbodenheizungen besonders
angebracht.
Lange Rede, kurzer Sinn: Der Selbstbau kann schon interessant sein - und
einfacher, als man denkt. Eine gute Basis sind die Billigthermostaten
beim Discounter. Im Prinzip braucht man nur Optokoppler mit den "kälter"
und "wärmer" Tasten zu verbinden. Kann man am Discounterthermostat die
Soll-Temperatur z.B. zwischen 6 und 35° in 1°-Schitten einstellen,
schaltet man mit 30 Impulsen an die "Kältertaste" das Ventil auf jeden
Fall zu - es sei denn, es ist tatsächlich kälter als 6°, dann ist es
aber gut, wenn der Thermostat nicht reagiert. 30-Mal wärmer, führen dann
zu "Ventil offen" (es sei denn, es ist wirklich über 35° - aber wer will
da denn die Heizung einschalten...). Die eigene Steuerung entscheidet,
ob das Ventil offen oder geschlossen sein soll, anhand von sinnvoll
angebrachten eigenen Temperatursensoren.
Allerdings würde ich so einen Selbstbau nur bei sehr ungünstigen
Funkverhältnissen empfehlen oder wenn man eh überall Kabel liegen hat
und auf Funk verzichten will. Ansonsten ist Max! mit Einbindung in FHEM
sicherlich die günstigeren Wahl mit weniger Fehlerquellen.
Gast #4800726
Johannes D. schrieb:
> es gibt diese Tollen Aufsatzregler:
> https://www.amazon.de/dp/B01HBCWW96?psc=1
Damit geht das natürlich auch, aber in den zB Max ist schon alles drin
was du hier noch brauchst: µC, Stromversorgung/Spannungswandeler,
Treiber oder Relais für den Stellmotor.
Der nackige µC mag keine 24 V, da ist dann noch ein DC-DC Wandler nötig.
Gibts billig, suche nach Step-down Wandler.
µC wurden ja schon genannt, ESP8266 ist im Moment hip. Oder ein
RaspberryPi wenn du gleich mit Kanonen auf Spatzen magst...
Ansteuerung dann per Relais
https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern oder
MosFET https://www.mikrocontroller.net/articles/FET.
Bei dem Stellmotor muss man noch wissen ob der Endschalter hat
(vermutlich nicht) oder wann der abgeschaltet werden soll. Evtl. eine
Strommessung einbauen um passend abzuschalten.
Dann brauchst du natürlich noch ein 24 V Netzteil, viel Strom braucht
der Stellmotor nicht, reicht vielleicht ein Steckernetzteil.
So und die ganze Bastelei muss noch zuverlässig laufen und da du von
'unsere Wohnung' geschrieben hast wohnt da vielleicht noch eine Frau und
dann dürfen da keine Kabel zu sehen sein...
Fazit: Max kaufen, Funkinterface und Software bauen und fertich.
Gast #4800759
Fuer elektronische Regler kann ich das nicht sagen, aber beim
mechanischen Regler funktioniert das analog, also mit "ein kleines
bisschen geoeffnet" (wenig Durchfluss, wenig Heizleistung) und auch
"ziemlich weit geoeffnet"(groesserer Durchfluss, groessere
Heizleistung).
Natuerlich gibt es auch "ganz zu" und "ganz offen", aber die sind nur
fuer Aufheizen oder Abkuehlen relevant.
Es sollte mich wundern, wenn die elektronischen Regler das nicht
nachbilden, schliesslich kostet jede Verstellung Strom (meist aus
Batterien).
Der Irrtum, den ich sehe, ist, dass nicht die Temperatur direkt von der
Oeffnung abhaengig ist, sondern die Heizleistung.
wendelsberg
#4800804
> Batterien).
ich bin mir recht sicher, daß z.B. die MAX! "analog" stellen.
Mit der Meßfahrt wird wohl anhand Motorstrom/Drehzahländerung der reale
Verstellbereich des Ventils gesucht. Verstellt wird dann in relativ
kleinen Bereichen.
Gruß aus Berlin
Michael
#4801362
Ich bin ziemlich sicher, dass dies bei Max nicht der Fall ist, denn
analoges Verstellen der Durchflussmenge wird bei aktuellen Ventilen
nicht unterstützt. Der heute üblicherweise verbaute Ventiltyp is das
sogenannte "voreinstellbare Ventil". Die Durchflussmenge wird gerade
nicht über den Stift eingestellt.
Bevor man da wild philosophiert, sollte man sich anschauen, wie so ein
Ventil aufgebaut ist: https://m.youtube.com/watch?v=s56yqW0rz6k
Der Arbeitsbereich des Stiftes liegt bei nur 2mm. Diesen zu finden,
erfordert bei elektronischen Thermostaten eine Adaptierfahrt. Hauptgrund
ist, dass Thermostatkopf und Ventil nicht aufeinander abgestimmt sind
(der Kopf soll ja möglichst universell passen). Bei den mechanischen
Ventilen sind Ventil und Kopf vom gleichen Hersteller (oder einer
Herstellergruppe, die zusammenarbeitet). Bei mechanischen Ventilköpfen
kann man nicht mit einem Adapter den Kopf eines anderen Herstellers
verwenden.
Die Legende (anders kann man es nicht bezeichnen), der Ventilkopf würde
die Durchflussmenge regeln, führt zu massenhaft falschem Verhalten bei
Nutzern mechanischer Ventile: In dem Irrglauben, voll aufgedreht fließe
mehr heißes Wasser durch den Heizkörper, drehen sie voll auf, wenn sie
schnell heizen wollen. Tatsächlich wird genauso schnell geheizt - es
muss nur wärmer werden, damit das Heizen aufhört. Reine
Energieverschwendung.
Natürlich reduziert der Stift kurz vorm vollständigen Schließen auch die
Durchflussmenge, das lässt sich leider nicht ausschließen. Das ist aber
ein unerwünschter Effekt, denn es führt nur dazu, dass langsamer geheizt
wird und die Soll-Temperatur etwas später erreicht wird. Um diesen
Effekt zu reduzieren, sind Ventile so gebaut, dass das Heizwasser rundum
in eine Kammer strömt (zweiaxialer Flüssigkeitsstrom in die Kammer) und
aus dieser über die Durchflussdrosselung weiter zum Heizkörper. Wäre es
gewollt, die Durchflussmenge über den Stift zu regeln, wäre das Ventil
wie bei einem Wasserhahn einaxial aufgebaut.
Also, die Ventile arbeiten bewusst digital - auch mit mechanischen Kopf.
Die Ingenieure haben bei der Konstruktion alles getan, den drosselnden
Bereich vor dem Schließen zu minimieren. Welchen Sinn sollte es auch
haben, den Durchfluss dynamisch zu regulieren?
Die Durchflussdrosselung hat einen ganz anderen Hintergrund: Sie
bestimmt die maximale Wärmemenge, welche dem Heizkörper zugeführt werden
kann - und damit die Maximalgeschwindigkeit, mit der beim Aufdrehen des
Heizkörperthermostaten der Raum aufheizt. Da an der Heizung meist nicht
nur ein Heizkörper hängt, ist die Voreinstellung erforderlich. Sonst
würde ein aufgedrehter Heizkörperthermostate in einem kalten Raum zwar
schnell Aufheizen - im Rohrsystem dahinter liegende Heizkörper jedoch
langsamer. Schick, wenn es im Erdgeschoß schnell warm wird - blöd, wenn
in der vierten Etage die Räume deshalb nicht warm werden...
In den weiter entfernten Heizkörper muss der Durchfluss größer sein,
weil die Wassertemperatur schon niedriger ist - und bei den dichteren
Heizkörpern geringer, um nicht zu Lasten anderer schneller zu heizen.
Die Durchflussmengen werden heutzutage strömungs- und thermodynamisch
berechnet, um die Durchflussregelung "gerecht" einzustellen - und
solange nichts an der Installation geändert wird, sollte am Durchfluss
auch nichts geändert werden.
#4801972
ok, langen Text gelesen. Um es mir verständlicher zu machen: was
passiert nun wirklich, wenn ich an einem mechanischen Thermostatknopf
drehe? Der Stift wird um einen bestimmten Weg eingedrückt?
Wenn die Temperaturdifferent zwischen der EInstellung und der
Raumtemperatur groß ist, fließt viel Wasser durch die Heizung, wenn sie
klein ist, wenig.
Ist zumindest akustisch am Rauschen gut wahrnehmbar.
Geanu diese Verhalten zeigt aber auch ein MAX! bei mir.
Wenn z.B. Boost betätigt wird, dreht er sozusagen für 5 Minuten auf "5".
Damit fließt unabhängig von der aktuellen Temperaturdifferenz die
maximale Wassermenge durch.
Wenn ich beim mechanischen Regler z.B. auf 3 drehe und das Gleichgewicht
erreicht ist, ist der Durchfluß nahe 0.
Will ich es jetzt etwas wärmer haben, drehe ich z.B. auf 3,5. Dann wird
es langsam wärmer bist die Solltemperatur erreicht ist.
Aoll es schneller warm werden, drehe ich .B. für ein paar Minuten auf 5,
weil dann mit der maximalen Durchflußmehge geheizt wird.
Für mich ist da eine ganze Menge analog, bin aber kein Heizungsbauer
o.ä.
Die Durchflußmenge hängt von der aktuellen Temperaturdifferenz ab, sonst
müßte er bei einer relativ kleinen Änderung auch des mechanischen
Stellers nach oben sofort mit vollem Durchfluß reagieren bis der
Sollwert erreicht ist.
Das passiert aber ganz praktisch eben nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
#4802598
Das verlinkte Video erklärt es eigentlich ganz gut.
Im klassischen, mechanischen Thermostaten sitzt eine Kapsel mit hoher
Ausdehnung bei Wärme ("hoch" verglichen mit anderen Materialien, absolut
ist es immer noch wenig). Bei Stellung zwei erreicht es bei ca. 20° die
Ausdehnung, mit welcher das Ventil geschlossen ist. Wird der Kopf auf 3
gedreht, wird der geschlossene Zustand erst bei ca. 23° erreicht, weil
die Kapsel schlicht etwas weiter weg gedreht wird.
Auch wenn der Ventilweg ca. 2mm beträgt, ist voller Durchfluss bei ca.
0,1-0,2mm Öffnung schon erreicht. Die Fläche, die durchströmt wird, ist
Dichtungsumfang mal Öffnungshöhe. Die Öffnung der Durchflussdrosselung
ist gegenüber der Ventilöffnung bei 2mm normalerweise um den Faktor
10-20 größer (im "Spülmodus" immer noch 4-5).
Wenn voller Durchfluss nicht bei kleiner Änderung erreicht wird, hat
sich entweder das Ventil teilweise durch Schwebstoffe zugesetzt, oder
man hat sehr niedrigen Druck und deshalb sehr weit geöffnete Drossel.
Wie gesagt, beides eigentlich unerwünscht.
#4802691
ich gehe der Sachen jetzt nicht mehr weiter nach, ist für den TO mit
Sicherheit auch uninteresant in dem Zusammenhang.
Man sollte wohl auch Wikipedia mal korrigieren, die reden doch glatt von
einer Proportionalregelung.
Ich werde auch meine Vorstellungen vom Aufbau eines Heizkörperventils
wohl korrigieren, mich erinnert der einfach an einen Wasserhahn, nur mit
Druckstift statt Drehspindel. Wäre schlimm, wenn da bei geringer Öffnung
sofort maximal Wasser rauskäme...
Das Dehnstoffelement schaint wohl auch eher ein BiMetall-Sprungelement
zu sein, als ein Bauteil, daß sich einfach proportional zur Erwärmung
ausdehnt.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4802716
Entsprechend schießt mit diesen "modernen elektronischen Reglern" die
Temperatur der Heizkörper durch die Gegen - bis nämlich die Wärme sich
von der Vorlaufleitung bis zum Fühler des Reglers durchgekämpft hat.
Hauptsächlich ist diese Art von Regelung billig.
#4803196
genau diesen Eindruck habe ich eben bei meinen MAX! nicht...
Andere zum Vergleich habe ich nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
