Starker Spannungsabfall bei UART Übertragung
OP #4810470
ich habe einen kleinen DMX Sender gebaut und stelle auf dem Weg vom µC
zum DMX Stecker einen sehr großen Spannungsabfall fest. Dieser ist so
groß, dass das resultierende Signal nichtmehr korrekt gelesen werden
kann.
An Punkt 1 habe ich eine Peak-to-Peak Spannung von 4.3V.
Wieso gehen hier schon 0,7V Verloren? Das kommt doch direkt aus dem µC
Bei Punkt 2 Habe ich eine P2P Spannung von ca 3V, an Punkt 3 ca 1.2V.
Weiss einer woran das liegt? Das Singal wird dadurch nichtmehr
auswertbar.
Bei R3-R7 habe ich anstatt 22Ohm 47Ohm genommen.
Links im Schematic is der Sender, rechts der Empfänger.
Eine stabile Versorgung von 5V ist vorhanden. Links die Klemmen gehen
direkt auf den µC.
@Thgomas Thomas (helyxc)
Dann stimmt was mit deiner 5V Versorgung nicht.
Am Spannungsteiler? Die 120 Ohm in Reihe mit 2x47 Ohm belasten deinen
Treiber, denn der ist nicht unendlich stark.
>auswertbar.
Stimmt nicht, RS485 Tranceiver erkennen gültige Pegel an +/- 200mV.
Wirklich? Wie hast du das gemessen? Mit dem Oszi?
(Firma: matzetronics) #4810516
Du hast ja absichtlich mit der Wahl von 47 Ohm statt 22 Ohm den Pegel
nochmal kräftig in den Keller gedrückt.
> auswertbar.
Dann ist noch was anderes faul. RS422/485 (aka DMX) sollte noch >200mV
als Nutzpegel auswerten können.
Das klingt richtig. (TI Datenblatt SN75176a, Tabelle 7.5)
Der 75176 basiert noch auf alter Technologie und erreicht deswegen
prinzipbedingt nicht die Betriebsspannungsgrenzen. Nicht tragisch, aber
eben nicht mit moderneren Chips wie z.B. dem MAX485 oder seinen
Brüderchen zu vergleichen.
OP #4810527
Diese Widerstände sind aber quasi in jeder DMX Schaltung verbaut. Dh der
Spannungsabfall ist normal?
>>auswertbar.
Hmm. Dann check ich das nochmal.
Ja. Und mit einem Multimeter. Die Spannungs kommt aus einem 5V Netzteil
#4811109
Wobei die Längswiderstände eigentlich Unsinn sind, denn die Treiber
brauchen sie nicht.
> Dh der Spannungsabfall ist normal?
Ja.
