Signal von Rc Fernbedienung
Gast #4810494
ich habe eine 2.4G RC Fernbedienung erworben und möchte diese für meine
Anwendungen nutzen. Ein Weg wäre, die gesamte Elektronik durch z.B.
einen Arduino und einem NR24L01 Modul zu ersetzen. Ein anderer und auch
einfacher wäre naürlich die Nutzung der verhandenen Elektronik, zumal
ein LCD verbaut ist. Dazu müßte ich das Signal analysieren, um den
Empfänger entsprechend anzupassen.
Hat jemand eine Idee oder sogar Erfahrung damit?
Gast #4810541
Es geht um eine Fernsteuerung für RC-Modelle, nicht eine Fernbedienung
für Fernseher...
Was soll denn auf der Empfängerseite decodiert/ausgewertet werden? Wenn
man sich erst bei den Servo-Anschlüssen des Empfängers reinhängt, dafür
gibt es viele gängige Konzepte...
Gast #4810569
auf der Empfängerseite würde dann auch ein NR24l01 auf die Befehle zur
Steuerung einer Drohne, Robotcar... warten.
Das mache ich heute auch schon, aber die aktuellen Paddles sind nicht
von besonderer Güte.
Man könnte sicherllich auf dem SPI horchen, oder?
Der Begriff Fernbedienung ist natürlich quatsch. Sorry
Gast #4810578
Nein ich habe keine Erfahrung damit, aber ich interessiere
mich zumindest dafür.
Ein Weg wäre den Datenstrom bereits im Sender abzuzapfen,
was aber schwierig ist da er vom Datenstrom der
Kommandierung zum Sender isoliert werden muss.
Also ist es einfacher der Datenstrom zu empfangen da die
gesamte Chip-Steuerung nicht übertragen wird sondern nur
das Nutzsignal bzw Nutzdaten. Auch dann kann es noch
schwierig werden die eigentliche Steuerung zu dekodieren.
Auch das Empfangen hat noch seine Tücken: man muss den
Sendekanal kennen (0..127), die Paketgrösse (kann man beim
NRF24 aber auf "variabel" stellen) und die Adresse die das
Paket beinhaltet. Also ist ein bisschen Rätselraten angesagt,
oder man muss sich das Rohpaket analysieren um auf die
oben genannten Inhalte zu kommen. Dazu "müsste" man dann
aber die HF von 2.4GHz demodulieren.
Ois ned so einfach, würde der Bayer sagen.
Vielleicht findet sich in den Weiten der Indernett eine
Quelle zur Dokumentation des Protokolls?
#4810614
Was hast Du denn für ein Fabrikat?
Bei Graupner/Hott ist es bspw. so, dass die Steuerungsdaten, so wie sie
im Sender zusammen gemischt werden, beim Empfänger als sog.
SUMD-Protokoll heraus kommen (können). Dies ist ein seriell einfach
auszuwertendes Protokoll mit 115200 Baud. Zudem hat HOTT ja auch ein
Rückkanal, um auf dem Senderdisplay etwas anzeigen zu können.
Gast #4810664
An den Ausgang von Empfanger kommt sowieso ein "Servosignal" : Ist ein
PWM mit Periode von 20 ms, duty cycle von 0,5% bis 1% (puls von min. 1ms
bis max 2 ms). Das können sie naturlich auswerten mit einen
µ-controller. Bei die alte Systemen (35 MHz) konnte men meistens auch
noch irgendwo in den Empfanger das "Summensignal" finden : da wirden
alle Kanalen nacheinander ausgegeben. So konnte man mit eine "Input
Capture" alle Kanalen auswerten. Bei den 2.4 GHz weiss ich nicht oder
das nog moglich ist.
Gast #4816548
leider besitze ich nicht den entsprechenden Empfänger dafür.
Es bleibt mir dann nur noch der Weg, den SPI-BUS des Senders mit einem
Logikanalyzer abzuhorchen.
