ISR-Aufruf; kann das klappen? ArduinoMikro/ATmega32U4
OP #4811052
Hallo Beitragsleser,
letztes Mal habe ich den folgende Thread eroeffnet. Man muss ihn nich
lesen, um mein jetztiges Anliegen zu verstehen. Aber dennoch moechte ich
darauf verlinken:
Beitrag "Re: PI-Regelschleife fuer Geschwindigkeiteit eines autonomen Roboters"
Im alten Thread hat Jan Heynen mir zu Recht unterstellt, dass ich einen
Tachogenerator verwenden will fuer meinen Roboter. Diese Annahme ist
absolute berechtigt, wenn man sich meinen alten Code ansieht. Da ich
damals aber duemmer war als ich jetzt bin, wusste ich nicht, wie ich
seine Bemerkung zu verstehen hatte, denn ich wollte und will auch jetzt
Wheelencoder benutzen fuer mein jetziges Roboterprojekt.
Mein Projekt praegnant zusammengefasst. Ich will einen autonomen Roboter
bauen, der zwei unabhaenige Raeder/Motoren auf gleiche Geschwindigkeit
regelt.  Dafuer nutze ich einen Arduino Mikro mit einem ATmega32U4. Das
nur so am Rande. Ich muss jetzt etwas mit C arbeiten, weil ich keine
Bibliothek gefunden habe, die mir massgenscheidert weiterhelfen kann.
Ich benutze also C in der Arduino IDE, soll angeblich gehen. Es ist also
ein Gemsich aus C- und Arudino-Programmierung.
Meine eigentliche Frage lautet, ist mein nachfolgender Code richtig?
# define F_CPU 16000000 UL //Systemfrequenz 16 MHZ (das gibt der Atmega
her)
void setup()
TCCR1B |= (0<<CS11) | (1<<CS10); // 16-Bit-Timer 1 Prescaler nimmt Wert
1 an
TCCR3B |= (0<<CS32) | (1<<CS30); // 16-Bit-Timer 3 Prescaler nimmt Wert
8 an
TCCR0A |= (0<<CS01) | (1<<CS00); // 8-Bit-Timer 0 Prescaler nimmt Wert 1
an
sei;
void loop()
ISR(Timer1_COMPA_vect)
ISR(Timer3_COMPA_vect)
ISR(Timer0_COMPA_vect)
Was soll der Code bewirken, moechte man jetzt vermutlich wissen? Die
Idee dahinter ist, das die Timer 1 und 3 62500 Overflows/s ausloesen und
der Timer 0 244,1406 Overflows/s. Ich glaube, dass ich keine weiteren
Bits mehr setzen muss, weil ich z.B. den CTC-Modus nicht brauche, glaube
ich. In den ISR-nen der Timer 1 und 3 werden jetzt die sogenannten Ticks
oder Klicks der Wheelencoder gezaehlt werden und im Timer 0 wuerde die
Geschwindigkeit der auf Basis der Klicks/Ticks ermittelt werden. Den
Inhalt der Tick Zaehlung und Geschwindigkeitsbestimmung habe ich noch
als Datei angehaengt, vollstaendigkeitshalber. Ich habe meinen Code auf
das wesentlichste, also das worauf sich meine Frage bezieht,
eingeschraenkt.
Ich habe also den Systemtakt auf 16 MHz gestellt und die Vorteiler fuer
die Timer eingestellt. So muessten die ISR doch jetzt nach jedem
Interrupt aufgerufen werden, ist das richtig? Das scheint mir irgendwie
zu einfach zu sein.
Tut mir Leid, aber ein Teil meines PCs hat eine gewaltige Macke. Ich
schicke den Anhang gleich noch hinter her. Ich hab Angst, dass wenn ich
den Beitrag jetzt nicht losschicke, dann wird er geloescht.
FG,
Berus
#4811093
Nein, die Timer anzustellen reicht nicht aus. WEnn eine ISR ausgelöst
werden soll, wenn der Timer überläuft, musst du den entsprechenden
Interrupt in den entsprechenden Registern auch aktivierten.
beim Atmega325A wäre das z.B. das Bit TOIE0 (Timer 0 Overflow Interrupt
enable) im Register TIMSK0. Dann wäre die ISR aber auch TIMER0_OVF_vect.
Oder eben das Bit OCIE0A (Timer 0 Output Compare Match A Interrupt
enable) und du kannst die ISR lassen
OP #4812337
Hallo an alle Leser,
@Ralini: danke fuer deine Hilfe. Fuer dein schnelle Antwort.
Ich habe jetzt zwei Dokumente angehaengt, musste gestern erst meinen PC
wieder in Gang kriegen. Im ersten Dokument ist der ganze Code, im
zweiten nur ein Teil davon, also das, worauf sich meine noch folgenden
Fragen beziehen.
Ich bin mir ziemlich unsicher, was die Funktionalitaet meines Codes
angibt. Syntaktisch ist er einwandfrei, sagt der Debugger. Meine
Bedenken sind aber folgende.
Ich habe zwei Raeder mit jeweils einen Wheelencoder. Ich will die Ticks
von  beiden Wheelencodern moeglichst gleichzeitig lesen. Fuer jeden
Wheelencoder habe ich eine ISR. Die ISR fuer den rechten Wheelencoder
wird vom Timer3 und die ISR fuer den linken Wheelencoder wird vom Timer
1 ausgeloest.
Die Inkremente beider Wheelencoder sollen von derjenigen ISR ausgewertet
werden, die vom Timer0 ausgeloest wird. Daraus soll sich die
Geschwindigkeit ergeben.
Diese Geschwindigkeit soll dann im Hauptprogramm innerhalb einer PI-
Regelung verwertet werden.
Ich bin skeptisch, weil ich mir unsicher bin. Ich habe folgende
Bedenken.
Momentan verwende ich zwei ISRen, jeweils eine fuer jeden Wheelencoder.
Beide ISRen werden mit 62,5 kHz ausgefuehrt bzw. jeder Wheelencoder wird
mit 62,5 kHz abgetastet.
Bedenken Nummer 1:
Kann es sein, dass bei einer solchen hohen Abastrate fuer das Zaehlen
der Inkremente eines Wheelencoders eine inkrementeale Drehung des Motors
mehrfach erfasst wird. Ich meine, dass ich z.B. drei Inkremente zaehle,
obwohl sich der Motor nur um ein Inkrement gedreht hat und somit zwei
Inkremente zu viel gezaehlt weren
Bedenken Nummer 2:
Sollte ich die Inkremente der beiden Wheelencoder nicht besser in einer
ISR zaehlen, statt wie bisher in zwei ISR? Bleibe ich bei zwei ISR, dann
wuerde ich doch theoretisch die Geschwindikeit des linken Motors
zeitlich nach der Geschwindigkeit des rechten Motors erfassen oder
umgekehrt, aber nicht gleichzeitig, was ich ja eigentlich erreichen
will.
Bedenken Nummer 3:
Kommt mein Hauptprogramm, was die PI-Regelung sein soll, ueberhaupt zum
Zuge, wenn ich die ganze Zeit die ISR am laufen habe? Ich meine, da die
ISR durch den Timer getriggert wird, bleibt zwischen zwei Overflows nur
eine paar uS Zeit zum Durchlaufen des Hauptprogramms bis die ISR ein
naechstes Mal durchlaufen werden kann. Ich glaube, dass ich die Zeit
zwischen zwei Interrupt verlaengern muss. Es muesste also so sein, dass
das Haupprogramm lange dauert, die ISR fuer die Auswertung der Inkrement
bzw. die Bestimmung der Geschwindigkeiten mittel lang dauer und die ISR
fuer die Zaehlung der Inkremente kurz dauer. Ist das richtig?
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass mein Konzept nicht richtig durchdacht
ist. Das wird mir beim Schreiben gerade noch deutlicher. Koenntet ihr
mir Anregungen und Hinweise geben, wie ich das Konzept verbessern kann?
Freundliche Gruesse,
Berus
OP #4812347
Kann es sein, dass dies gar nicht so geht. Muesste ich nicht eventuell
einen zweiten Chip verwenden?
Den ersten Chip zum messen der Inkremente der beiden Motoren und zur
Auswertung der Inkremente bzw. Bestimmung der Geschwindigkeit
und
den zweiten Chip zum Durchfuehren des Hauptprogrammes. Das Hauptprogramm
wuerde dann ununterbrochen laufen und nur dann auf die Geschwindikeit
vom anderen Chip  zugreifen, wenn es die Geschwindigkeit zur PI-Regelung
wirklich braucht.
FG,
Berus
#4812445
> 1 an
> 8 an
> an
> sei;
Wie kommst du auf diese Werte???
16-Bit-Timer 1 mit Prescaler 1 ergibt 244 OVF/s
16-Bit-Timer 3 mit Prescaler 8 ergibt 244/8 OVF/s
8-Bit-Timer 0 mit Prescaler 1 ergibt 62500 OVF/s
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass du die ISRs sehr kurz hältst, bist du
schon bei 5-6 Mio. Instruktionen (von theoretisch 16 Mio., praktisch
natürlich weniger, da einige Instuktionen mehr Cycles brauchen). Fügst
du jetzt noch ein paar (float) Berechnungen hinzu oder verwendest die
aufgeblähten Arduino Libs, kommt dein MC nicht mehr mit.
mfg
#4812469
Nico W. schrieb:
> Einen Overflow von nem ISR hat nix mit der Anzahl der Instruktionen zu
> tun!
Nein, aber du willst mit dem Overflow eine ISR aufrufen, welche eine
bestimmte Anzahl an Instruktionen benötigt. Und eine ISR läuft nich
parallel ab, sondern blockiert alles andere während der Rechenzeit.
> Bei 16MHz und einem 'vollen' Zyklus bei 16bit zählt der µC 244 mal pro
> Sekunde bis 65535. Also läuft der Zähler da über und erzeugt einen
> Interrupt.
Du hast den 16-Bit-Timer mit Prescaler 1 konfiguriert, es liegen also
die vollen 16 MHz an. Der Timer zählt bis 65535, dann gibt es einen
Overflow. Das passiert genau 244x. Somit wird 244x eine ISR aufgerufen.
Der 8-Bit-Timer läuft nur bis 255 und löst dementsprechend über 62000x
aus.
mfg
Gast #4812470
Danke fuer deine Antwort. Ich soll also die Overflows pro Sekunde
drastisch reduzieren, meinst du.
Ich habe bei der Einstellung von 62,5 khz nicht nachgedacht, ehrlich
gesagt. Mein letztes uC Projekt ist einige jahre her. Meine Errinnrungn
an das schon damals lueckenhafte Wissen ueber uC sind starkt
ausgepraegt, wie man sehen kann.
Wie bestimme ich die maximal zulaessige Anzahl an Overflows bzw.
Interrupts pro Sekunde?
Sind es fuer das Hauptprogramm zu viele Interrupts, wenn beide Encoder
(jeweils ein Encoder an einem Motor) bei jedem Inkrement einen Interrupt
ausloesen? Eine realistische Annahme ist womoeglich, dass ein Encoder
pro Sekunde 100 Mal inkrementiert wird. Das waeren dann 200 Interrupts
pro Sekunde.
Koenntest du mir bitte erklaeren, wie du auf die 5 Millionen
Instruktionen gekommen bist?
Ist es die Rechnung (16^2*244)*2+62500*8^2 = 4124928?
FG,
Berus
#4812485
Wie viele Interrupts du in deinem Programm haben darfst, hängt davon ab
was du sonst noch machst. Bis jetzt (ohne große Berechnungen) ist alles
noch in Ordnung.
Aktuell hast du ~63000 INTs/s. Wenn man von ca. 50 Instruktionen pro ISR
ausgeht, hast du somit über 3 Mio. Instruktionen. Da nicht jede
Instruktion mit 1 Cycle auskommt kannst du das mal grob auf 5 Mio.
aufrunden. Kommt letztendlich auch auf dein Programm an.
Lese/Schreibbefehle auf Speicher oder Gleitkommaberechnungen brauchen
sehr viel länger als z.B. einfache Additionen.
Aber da Mechanik sehr langsam ist (im Vergleich zur Elektronik)
benötigst du vermutlich keine so hohe Auflösungen. Ich würden den
8-Bit-Timer auf jeden Fall mal um die Hälfte reduzieren, damit gewinnst
du schon sehr viel. Und wenn am Ende noch genug Ressourcen übrig sind,
kannst du die Timer immer noch hochschrauben.
mfg
#4812494
Claude J. schrieb:
> Bedenken Nummer 2:
> will.
Mit einer ISR bist du vmtl sogar "mehr" parallel als mit 2.
Für jede ISR muss der Controller bestimmte Instruktionen durchführen
(z.B. sichern von Registerinhalten) bevor er überhaupt mit dem
tatsächlichen Code anfängt. Und da 2 ISRs sowieso nie parallel sein
können, werden die Encoder sowieso hintereinander eingelesen.
Mit einer ISR sparst du dir aber zusätzlichen Code, der lediglich für
das Ausführen der ISR gedacht ist und kannst die Encoder in einer ISR
direkt hintereinander einlesen.
Mit 1 ISR:
- Zu ISR springen
- Register sichern etc.
- Encoder 1 einlesen
- Encoder 2 einlesen
- ISR verlassen
Mit 2 ISRs
- Zu ISR 1 springen
- ISR verlassen
- Zu ISR 2 springen
- ISR verlassen
mfg
Gast #4812497
Ok, also nur eine ISR. Ich bitte fuer meine uebertrieben Vorsicht um
Nachsicht. Lieber frage ich aber noch Mal nach.
Kannst du bestaetigen, dass es fuer das Hauptprogramm keine
Schwierigkeiten gibt, wenn ein Inkrement eines jeden Encoders ein
Interrupt ausloest? Du meintest bereits, dass Mechanik viel langsamer
ist also Elektrotechnik.
