Glimmlampe mit Batterie
Gast #4811206
Ich möchte eine "Flackerkerze" (Glimmlampe) auf Tastendruck eine
zeitlang betreiben, und zwar aus 3 oder 4,5 V nominaler Batteriespannung
(2 oder 3 Zellen).
https://de.wikipedia.org/wiki/Flackerkerze
https://de.wikipedia.org/wiki/Glimmlampe
Wie könnte die erforderliche Zünd- und Glimmspannung (ca. 90 V?) erzeugt
werden (also > 20-fache Spannungserhöhung)?
 - H-Brücke und kleiner Netztrafo rückwärts betreiben -> AC?
 - Hochspannungskaskade -> DC ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskaskade
Bei 3W Lampenleistung wären es primär min. 0,6 A.
Wahrscheinlich kommt ein kleiner Mikrocontroller rein, mit 555 Timer
dürfte es aber auch gehen.
#4811229
@ Info (Gast)
Theoretisch ja, praktisch ist so ein Netztrafo bei 50 Hz riesig.
Schaltnetzteile machen das per Hochfrequenz im kHz Bereich, damit wird
alles deutlich kleiner.
Geht auch.
Erträglich.
Nix Mikrocontroller, du brauchst einen Schaltregler. Sowas hier,
allerdings auf 3V.
Beitrag "Re: Stepup 180V - sackt völlig zusammen"
Gast #4811282
> allerdings auf 3V.
Wäre nicht deine 2. Lösung deutlich besser?
Bei so einem großen Verhältnis Von Eingangs zu Ausgangsspannung wird
doch ohne Trafo der Wirkungsgrad bescheiden und es soll ja
batteriebetrieben sein.
#4811320
@ Der Andere (Gast)
>> allerdings auf 3V.
Etwas besser, aber nicht viel. Bei 3V ist der MC34063 so oder so kein
Effizienzwunder, denn der Schalttransistor schluckt über 1V Spannung.
Ja, aber auch mit ist er nicht sooo viel besser. Viel mehr als 50%
Wirkungsgrad würde ich mit dem IC nicht erwarten, auch nicht mit Trafo.
>und es soll ja
Es gibt auch große Batterien ;-)
Gast #4811662
Man nehme einen Boost-Regler.
Fertig gibts das hier:
http://www.linear.com/product/LT8331
Immerhin läuft der mit 5V. Ist aber selten, mit solchen Daten.
Oder baue ihn sich selber. Für eine Glimmlampe kann das eigentlich sogar
völlig ungeregelt geschehen.
Also so:
https://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter
Nur halt statt dem Schalter einen passenden FET hinein. Den nötigen
Rechteck macht z.B. ein TLC555 (oder µC mit Timer).
Vorsicht Boost sind ungut:
- Ein Boost ist nie kurzschlussfest
- Bei Fehlansteuerung raucht es (ohne weitere Maßnahmen zumindest)
- Saut etwas herum, also gut entkoppeln, Snubber vorsehen etc
Gast #4811771
Info schrieb:
> auf Tastendruck eine zeitlang betreiben
Erst mal messen wievile mA Deine Glimmlampe mit Vorwiderstand braucht.
Dann rechnen ob die Batteriekapazität ausreichen könnte! Evtl.
Blitz-Transverter aus alten Wegwerf-Fotoappart (falls die Leistung dafür
reicht)?
Gast #4813991
Harald A. schrieb:
> Inverter für EL
Wie der Zufall es will, habe ich gestern welche aus Fernost erhalten und
es ausprobiert: es funktioniert halbwegs (tendenziell punktförmige
Entladung), aber auch nur einige Sekunden, bevor es ausgeht; ob die
Batteriespannung einbricht oder die Oszillation aufhört, habe ich noch
nicht gemessen.
Interessante Infos zu EL und Treibern: http://ch00ftech.com/category/el/
(Englisch).
Die getesteten Bänder und Streifen (ca. 3 Euro) sind nicht besonders
hell, etwa wie Chemolumineszenz (Glow-Stick).
Auch eine gute Idee, aber DC, da dürfte es ja kein Flackern geben.
Im nächsten Schritt mal ein bisschen Messen...
#4814284
Interessant ist die Wirkungsweise der Glimm-Flackerkerzen. Für eine
gleichmäßig glimmende Lampe müssen die Eisenblech-Elektroden gut
gereinigt werden (gebeizt und Kathodenzerstäubung). Läßt man die
Reinigung sein, dann erhält man flackernde Glimmentladungen. Der nächste
Schritt ist dann, den Elektroden Kerzenflammenform zu geben. Bei
gleichgroßen Elektroden ist Wechselstrombetrieb möglich. Warscheinlich
hängt das Flackerbild auch von der Lage ab, senkrecht oder waagerecht.
Mit Gleichspannung erzeugt die Lampe vermutlich auch eine
Sägezahnspannung. Der Strom ist der Glimmfläche proportional, wenn er zu
groß wird, sinkt die Spannung am Vorwiderstand irgendwann unter die
Brennspannung und das Spiel beginnt von neuem.
Ich kann es leider nicht nachmessen, weil ich keine habe.
Ich habe aber noch eine Meßglimmlampe mit Skala auf dem Glas und einer
langen Drahtelektrode (AR-200 ?). Das Glimmlicht wandert proportional
zum Strom den Draht entlang. Damit habe ich in den frühen Sechzigern
meine Kondensatoren überprüft.
Gruß   -   Werner
Gast #4816040
Noch keine weitere Messung, aber mit einem (sehr wahrscheinlich
gefährlichen) Sperrschwinger-"Bausatz" mit "Hochspannungstrafo" aus
Fernost (ebay, aliexpress, Schaltplan etwa
http://i.ebayimg.com/images/g/VYQAAOSwKtVWynVV/s-l500.jpg ),
funktioniert es passabel (ca. 16 kHz). Primär aber ca. 1,5 A bei 3 V!
Sekundär kann ich ohne weiteres nicht messen.
Es reicht aber, um das Gas von außen anzuregen, so wie hier:
http://scanlime.org/2016/08/scanlime009-flame-effect/
