Ich muss zugestehen, dass ich mich nicht mehr in der schieren Menge von Prozessoren zurechtfinde. Aktuell baue ich meine Projekte auf "echten" Europlatinen auf. Ich löte also hin und her. Viele meiner Bekannten verwenden Breadboards für die Entwicklung bis kurz vor dem Prototyp. Den Vorteil sehe ich natürlich und ich werde nun auch auf Breadboards umschwenken. Europlatinen mit z.B. LQFP-100-Pads sind auf Dauer nicht gerade billig (herstellen zu lassen). Ich suche daher für meinen Prozessor (den es weiter unten zu selektieren gilt) eine Adapterplatine, welche auf ein Breadboard gesteckt werden kann (z.B. LQFP-80 to DIP-80 SMT Adapter). Möglichst schmal, so dass möglichst wenig "Steckplätze" vom Breadboard unter der Adapterplatine verloren gehen. http://www.proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=2200156 Nun aber zum Prozessor. Ich brauche einen Prozessor, welcher folgende Mindestanforderungen erfüllt: * 32 Bit * 40 MHz * 128 kb Flash (Program memory) * 64 kb RAM (e.g. SRAM) * 128 kb non-volatile memory (e.g. FRAM, EEPROM) * FPU (Gleitkommazahleneinheit) * I2C/TWI Interface * 2x UART Interface * SPI Interface * 2x ADC 14 Bit * Real-Time Clock * Watchdog * Temp Sensor * Hardware AES 256 Bit (Ver-/Entschlüsselung) * JTAG Interface * Low Power Device * 40 GPIO Pins Optimal sollte der Prozessor noch können: * USB Interface * Hardware 32 Bit CRC Engine * Two-Wire-Debug Interface (e.g. SWD, SWT) * zweiter Prozessorkern Das Package sollte LQFP-80 nicht überschreiten. Und die Schwierigkeit des Lötens sollte auch nicht größer werden.
Sören K. schrieb: > Ich suche daher für meinen Prozessor (den es weiter unten zu selektieren > gilt) eine Adapterplatine, welche auf ein Breadboard gesteckt werden > kann (z.B. LQFP-80 to DIP-80 SMT Adapter). Dann googel mal nach "lqfp-80 soldering adapter" (lqfp-64 scheint gängiger). Sofern es nicht direkt auf's Breadboard steckbar ist, kannst Du jumper wires benutzen.
Sören K. schrieb: > * 2x ADC 14 Bit Mutig.
Na dann schmeiß doch mal die Suche bei den üblichen Verdächtigen (Digikey, Mouser, Farnell, usw) an. Vielleicht hast Du ja Glück und dir bleibt bei diesen Anforderungen sogar der QFP80-DIL Adapter erspart.
Aha. Ich bezahl in der Groessenordnung von 30 euro fuer eine 2 Lagige
Europlatte bei 5 stueck, und vielleicht 50 euro fuer eine 4 Lagige bei 5
stueck.
Wieviel ist das im Vergleich zu den Entwicklungskosten, zu den
Projektkosten ? Irgendwas anderes lohnt sich eher nicht.
> Wieviel ist das im Vergleich zu den Entwicklungskosten, zu den > Projektkosten ? Irgendwas anderes lohnt sich eher nicht. Den Anforderungen nach soll das eine eierlegende Wollmilchsau werden, also kein konkretes Projekt. Die Versorgungsspannung des uC auf solchen Adaptern ist mehr schlecht als recht, daher kann man so Dinge wie 14bit getrost vergessen. Man kann sich höchstens mit einem typspezifischen Adapter behelfen, aber den layoutet man so oder so selbst.
1N 4. schrieb: > Den Anforderungen nach soll das eine eierlegende Wollmilchsau werden, > also kein konkretes Projekt. In der Tat soll der Prozessor nicht exakt/spezifisch für ein einziges Projekt sein, sondern eine Plattform für alle weiteren meiner Projekte. Rückblickend könnte ich alle meine, für alte bestehende Projekte, selektieren Prozessoren durch die o.g. Anforderung ersetzen und sie würden nicht mal "overpowered" sein. Ich möchte langsam eine "Basiskonfiguration" fahren und nicht "tausend" unterschiedliche Hardwareplattformem pflegen müssen. PS: Und ich bin kein professioneller... ich mach die Sachen für mich selbst und verkaufe/vertreibe sie auch nicht.
Und was hindert dich nun daran, bei den üblichen Distris zu suchen? Faulheit?
