Test-Last für linearen Spannungsregler
Gast #4816983
ich hab einen linearen Spannungsregler, dessen maximaler Laststrom 1.5A
beträgt. Ich will nun bei einer Ausgangsspannung von etwa 1.5V am
Ausgang eine variable Test-Last einbringen, mit der ich den Strom von
z.B. 200mA bis 1500mA einstellen kann.
Eine Möglichkeit wäre ja einen kleinen variablen Widerstand zu benutzen.
Was kann man noch aufbauen, um eine variable Last zu erhalten?
Danke
Gast #4817037
So klein darf er nicht sein, aber es gibt ja Leistungspotentiometer. Ich
habe so ein altes Schiebewiderstandmonster, das kann bestimmt einige 100
W.
Georg
#4817045
Was soll den getestet werden ? Spannungseinbruch unter Last ?
Wann soll getestet werden ? Endpruefung nach der Produktion ? Oder
einfach so im Lab ?
Welche Werte werden denn erwartet ?
Ohne weitere spezifikationen wuerd ich mal einen Widerstand zuschalten.
Gast #4817138
Du hängst nen Power-BJT mit Basis- und Emitterwiderstand dahinter, dem
gibst du dann ne gewisse Spannung, dann stellt sich ein gewisser Strom
ein.
Die exakte Höhe ist Wurst, denn am Emitterwiderstand schließt du das
Oszi an, mit dem du dann den Emitterstrom misst.
Ie = Ib + Ic und du kennst deinen Kollektorstrom.
Das sollte für eine Kennlinie Vripple(Ic) reichen.
Gast #4817191
Ja werd auch so eine kleine Schaltung mit einem BJT eventuell aufbauen.
Zusätzlich dazu eine Möglichkeit zum Parallelschalten eines Widerstandes
auf Knopfdruck-> Lastsprung
danke
#4817193
> Problematischste für solche Regler ist doch nach wie vor die Laständerung
Eine Frage der Fragenstellung. Wenn man das aus Interesse nachmessen
moechte : Ja. Falls es um Qualitaetskontrolle nach der Produktion geht,
sind eher, Loetfehler, und kaputte Kondensatoren im Vordergrund, da das
Silikon sich ja gemaess Datenblatt reproduzierbar verhaelt. Sofern die
Umgebung stimmt.
