Fehlwinkel Stromwandler
#4817503
Siehe Stromwandler.
Zum Messen braucht man ein Oszilloskop und einen Testaufbau, in welchem
der Eingangswinkeln mit einem Shunt gemessen wird. Dann kann man die
Phasenlage von Ein- und Ausgangsstrom vergleichen. In dem Testaufbau
wird man meist auf eine galvanische Trennung der beiden Stromkreise
verzichten woll/müssen.
Gast #4817894
wäre super, wenn du es etwas genauer erklären könntest?
Ich weiß was dere Fehlwinkel. Im Prinzip brauche ich die Phase von
Primär- und Sekundärstrom. Der Oszilloskop zeigt mir aber ne Spannung
an. Ist die Phase die gleiche?
Was für ein Testaufbau wird benötigt?
#4818019
Auch wenn eine Spannung angezeigt wuerde, was waere deren Bezug num
Strom, den man messen moechte ?
Wodurch wird die Phasenbeziehung eines Stromwandlers beeinflusst ?
Weswegen kann der nicht unendlich schnell sein ? Wir brauchen ein Modell
fuer eine Messung, und sollten dort die richtige Messart waehlen.
Eine Phasenbeziehung misst man bei kleinen Winkeln mit einer
empfindlichen Messung, oder indem wir die Frequenz hochdrehen, bis der
Phasenwinkel signifikant wird.
Wenn wir den Strom mit einem Shunt messen, dh in eine Spannung wandeln,
sollte der ohmsch und nicht induktiv sein. Trivial als Forderung, in der
Realitaet nicht unbedingt. Inwiefern spielt ein induktiver Anteil eines
Shunts ins Ergebnis rein?
Worauf muessen wir achten, wenn wir die Frequenz zur Messung hochdrehen
? Wo bekommen wir welche Fehler ?
Und, eigentlich zuerst.. was wollen wir ueberhaupt ? Sei das Resultat,
ein winkel von 0.2 Grad bei unserer Anwendungsfrequenz. Was bedeutet das
Gast #4818063
Dann wäre es eine gute Idee mal etwas genauer auf deinen Stromwandler
einzugehen. Es gibt eine Reihe von Stromwandlern die tatsächlich direkt
eine Spannung ausgeben (weil sie neben dem reinen Stromwandler noch
andere Bauteile integriert haben). Andere geben einen Strom aus (sie
heißen ja eigentlich auch Stromwandler und nicht
Strom-Spannungs-Wandler). Den Ausgangsstrom muss man erst über einen
niederohmigen Widerstand in eine Spannung umsetzen, ehe man mit dem Oszi
daran misst. Wenn du den niederohmigen Widerstand weglässt zeigt das
Oszi auch eine Spannung an, die hat aber nur wenig mit dem zu messenden
Strom zu tun.
Welche Variante von Stromwandler verwendest du denn? Vielleicht hat der
ja sogar eine Typangabe, die du hier verraten könntest, oder sogar ein
Datenblatt, das du hier verlinken darfst.
Gast #4818250
> num
Gleicher Bezug eigentlich, wenn beim Shunt die Induktivität
vernachlässigbar ist
Vom Magnetisierungsstrom
Verstehe ich leider nicht. unendlich schnell?
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung beim Shunt mit induktiver
Beeinflussung
Fehler durch den Shunt.
Fehler durch Kabel
Mehr fällt mir nicht ein
Den Fehlwinkel bei unterschiedlichen Frequenzen
Gast #4818253
> Strom zu tun.
Fällt wohl weg bei meinen Stromwandler. Er hat fest einen
Ausgangswiderstand von 50Ohm
Der Stromwandler kann direkt über BNC mit dem Oszilloskop verbunden
werden und zeigt hat einen 1:1 Verhältnis von Strom und Spannung
Gast #4818572
dann verstehe ich nicht, wo das Problem liegt. Miss den Primärstrom (als
Spannungsabfall an einem Shunt). Miss den Sekundärstrom (als
Spannungsabfall am fest eingebauten 50Ohm Shunt). Zeige beide auf dem
Oszi an und betrachte die Phasenverschiebung.
Das ganze zu berechnen wird etwas komplizierter: du musst die
magnetischen Eigenschaften deines Kerns kennen und dann das System
gekoppelter Spulen durchrechnen.
#4818607
Klaus schrieb:
... nur Unsinn! Auf der Primärseite des Stromwandles kann die
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung beliebig sein. Denn
derselbe Strom fliesst durch den Stromwandler und induziert
sekundärseitig eine Spannung. Somit kann man den direkten Bezug zwischen
Primär- und Sekundärseite nehmen.
