Eingangsspannung an MC ohne Versorgungsspannung.
Gast #4820350
Hallo zusammen.
Ich möchte meine MC (ATMEGA48)abschalten. Muss ich die Ansteuerimpulse
für die USART RX-Port auch abschalten oder vertragen die MC ein paar mA
Eingangsstrom im ausgeschaltetet Zustand. Da gibt es doch Schutzdioden
gegen Plus an den Eingängen.
Gruß Fritz
Gast #4820380
Das wäre besser.
>oder vertragen die MC ein paar mA Eingangsstrom im ausgeschaltetet >Zustand. Da
Diese paar mA können dafür sorgen das dein uC halbgar
mit Spannung versorgt wird und dieser gar nicht abgeschaltet ist!
Ausreichend grosse Widerstände in der Leitung können
das zumindest reduzieren. Also mal 10k in die Leitung legen.
Gast #4820658
Schaut man in's Datenblatt (Wirklich! Das ist erlaubt!!!)
gibt es auch Schutzdioden gegen Masse.
Leider wird nicht gezeigt, was die exakt vertragen.
Rechnen wir mal nach:
4,7 kOhm in die USART-Leitungen zum µC und Ansteuerung = 5V.
Strom ca. 1,1 mA
Der Widerstand wird mit < 5 mW belastet
und die Schutzdiode mit < 1mW.
Was soll da kaputt gehen?
Bleibt noch die Frage der Baudrate im Betrieb:
4,7 kOhm und Cin <= 100 pF ergeben eine F_grenz = 339 kHz
Also bist du bis 38 kBaud locker im grünen Bereich.
Bei deutlich kleineren Baudraten kannst du den Vorwiderstand
auch auf 10 kOhm erhöhen.
#4820756
Zusätzliche Widerstände kann man sich IMO auch schenken. Wie man auf die
Idee kommt, dass die Schutzdioden greifen kann ich grad nicht so recht
nachvollziehen oder schaltet hier tatsächlich jemand so ab, dass er z.B.
die Vcc-Pins des AVRs niederohmig auf GND legt (bzw. die GND-Pins auf
Vcc legt)? Nur dann hätte überhaupt eine Schutzdiode die Chance wirksam
zu werden bei einem Signal auf der RX-Pin.
Kaputt wird da nix gehen. Was ich mir vorstellen könnte ist, dass sich
der AVR über das Signal am RX-Pin selbst versorgt (der braucht ja idR
nicht viel um zu laufen). Eine Idee zur Abschaltung aber könnte auch
sein, den RX-Pin auf GND zu legen, hab ich aber bisher noch nie so
gemacht. Alternativ kann man ja den AVR in den Power-Down schicken (so
schalte idR ich den AVR ab), da hat man dann quasi keine Probleme mit
Signalen an den IOs.
#4820981
M. K. schrieb:
> Wie man auf die
Du weist ja nicht, was bei "haderlump" noch alles an Vcc hängt.
Mindestens ist da aber noch ein Stütz-C. Das ist zwar nicht relevant
beim Abschalten des µC, aber beim Einschalten der RX-Quelle und nicht
versorgtem µC ist das nicht so gut.
#4821332
> Warum denn das?
Beim Einschalten der RX-Quelle fließt zu beginn ihr Kurzschlussstrom
über die Eingangsdiode in den Stützkondensator (falls RX=high ist). Und
das kann zu viel sein.
Es muss ja nicht sein, dass der Eingang sofort zerstört wird, aber er
kann auf die Dauer Schaden nehmen. Ein sauberes Design ist das
jedenfalls nicht, höchsten eine Bastellösung, wo man Ausfälle toleriert.
Allerdings kennen wir die Quelle und ihre Daten nicht. Daher kann es
sein, dass das Ergebnis von problemlos bis gefährlich zu bewerten ist.
#4821813
Da strickst du dir jetzt aber ganz schön viele Wenn und Aber zusammen.
Du setzt grade voraus, dass die RX-Leitung ordentlich Strom liefern
kann, der Stützkondensator am µC ebenfalls ordentlich groß ist und die
Pulsbelastbarkeit der Schutzdiode im µC hinreichend klein ist. Gehen wir
mal von einem 100uF Kondensator als Stütze aus und nehmen mal 1 mA
Stromfluss an dürfte es kaum eine halbe Sekunde dauern bis die Ladung in
den Kondensator gepumpt ist bei einem 5 V Spannungspegel. Bis hierdurch
wirklich mal ein Schaden zustande kommt muss man sicher ein bis zwei mal
die Platine austauschen da die sonst schlicht verrotten würde.
Gast #4821907
Genau das habe ich hier gerade: Am AT328 (A* Pro Mini) habe ich USB über
CH340 dran, aber nur GND-RX-TX verbunden.
Nehme ich dem µC seine Versorgung weg, bleibt der erstmal leben. Wenn er
dann etwas tut und mehr Strom braucht, bricht die Spannung ein, die ja
nur aus RX über die Schutzdiode kommen kann, und es passiert Unfug.
Hier wird das keinen Ärger machen, weil der CH340 nur für Servicezwecke
angestöpselt wird, in einer realen Schaltung mit permanenter
Schnittstelle müsste man den Baustein abschalten.
(Firma: matzetronics) #4821935
Nö. Du baust die Diode aus Stefans Beitrag ein:
Beitrag "Re: Eingangsspannung an MC ohne Versorgungsspannung."
Das geht deswegen, weil ein UART Signal low aktiv ist und high inaktiv.
Das ist übrigens auch ein preiswerter Pegelwandler von 5V TX auf 3,3V
(oder weniger) RX. Meistens kann man sich auch den extra Pullup sparen.
stefanus, +1 von mir :-)
Gast #4822043
Da hab ich ja direkt eine Lawine losgetreten.
Sehr iteressante Aspekte dabei. Vielen Dank. Ich habe mich für die
Lösung mit der Diode entschieden. minimaler Aufwand und auf der sicheren
Seite.
Gruß Fritz
Gast #4822090
Das sehe ich anders. Mein alter Laptop lässt sich zum Beispiel weder
richtig aus noch ein schalten, wenn ich am parallel-Port eine fremd
gespeiste Schaltung anschließe. Da fließen pro Input Pin nur wenige
Milliampere, aber die reichen, um die Störung auszulösen.
(Ich halte das für eine Fehlkonstruktion, doch sollten wir jetzt nicht
dikutieren, ob das Normal ist oder wer hier einen fehler gemacht hat.
Denn es geht nicht um meinen Laptop.)
Gewöhnliche Logik-IC's der 74HC Familie liefern im Kurzschlussfall weit
über 20mA. Atmel empfiehlt in einer Appnote jedoch, die ESD Dioden nicht
über 1mA zu belasten - auch nicht kurzzeitig.
Der Punkt ist: Diese ESD Dioden gehen zwar auch bei 10mA nicht gleich
kaputt. Aber sie erfüllen ihre Schutzwirkung nicht mehr. Die ESD Dioden
erfüllen jedoch ihre Schutzwirkung nur dann, wenn die Spannung an ihnen
geringer ist, als die Schwellenspannung der nachfolgenden internen
Bauteile. Und das setzt eben einen geringen Strom voraus. Aus diesem
Grund macht es unter Umständen auch Sinn, parallel zu den internen ESD
Dioden größere externe Dioden zu schalten - es erlaubt höhere Ströme.
#4822115
Das hab ich ja oben auch schon geschrieben gehabt, dass sich der uC
dadurch möglicherweise selbst versorgt. Wie aber schon gesagt bin ich
mir hier ziemlich sicher, dass das den uC nicht schaden wird in diesem
Falle.
> über 20mA.
Worüber reden wir denn jetzt? Wird sind doch noch beim USART und ner
seriellen Schnittstelle, oder?
Und hier sieht man: Auch in "professionellen" Geräten...ach, lassen wir
das. Ist einer der IOs des Books dadurch kaputt gegangen? ;)
Wenn es jetzt generell darum geht wie stark man die Schutzdioden einen
AVRs belasten darf, also da bin ich raus. Bei der USART-Serial-Treiber
ist meine Einstellung dazu: Kein Problem, AVR kann problemlos
abgeschaltet werden ohne dass er durch den Serial-Treiber Schaden nimmt.
Gast #4822139
> Falle.
Mag sein, dass es dem µC nicht unmittelbar schaden wird in dem Sinn,
dass er nicht von diesem Strom am IO abraucht. Aber der µC kann mit
reduziertem Vcc unzuverlässig und undefiniert anlaufen und dabei
beliebigen Unsinn mit dem Rest der Schaltung anfangen. Lass diesen µC
z.B. direkt einen Logik-Pegel FET treiben. Im Normalbetrieb läuft alles
problemlos, mit der parasitären Versorgung über RX kann der FET im
Linearbetrieb abrauchen.
Ist dieses Szenario für dich wieder "zu viel Wenn und Aber"?
Wenn du alle solche Fälle in der Schaltung sicher ausschließen kannst,
dann betreib gerne den µC mit ausgeschaltetem VCC über RX. Wenn du nicht
sicher alle solche Fälle ausschließen kannst, dann würde ich diesen
undefinierten Betrieb nicht zulassen wollen. Und jenseits von
Bastelaufbauten würde ich einen solchen undefinierten Betreib eh nie
zulassen - die Kosten wenn du doch einen "Wenn und Aber" Fall übersehen
hast und beim Kunden Folgeschäden verursachst, können nämlich unangenehm
sein. (Aber jeder, wie er mag.)
#4822183
Ja!
Ich bin (war) halt gewöhnt professionell für Industrie-Anwendungen zu
entwickeln, und da gilt Worst-Case. Das Einsparen von ein paar Cent ist
da ohne Bedeutung.
Die dann immer noch vorhandenen, da nicht erkannten Problemfälle reichen
aus, um Ärger zu machen - u.U. mit hohen Folgekosten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4822364
Jacko schrieb:
> Schaut man in's Datenblatt (Wirklich! Das ist erlaubt!!!) gibt es auch
Dann leitet die "Schutzdiode nach Masse" sicher nicht. Weil die nämlich
nur für negative Spannungen wirken kann (wenn man ins Datenblatt schaut
und nachdenkt... ;-)
Ergo wird bei 5V über 4,7 kOhm die "Schutzdiode nach Vcc" greifen. Und
damit kann man sogar einen uC versorgen. Siehe den
Beitrag "Re: Bosch E-Bike Antrieb Geschwindigkeitssensor"
Gast #4823008
> Falle.
"dass das deM uC nicht schaden wird", ist eine Sache. Weitaus relevanter
ist, was ich schrieb: Es passiert Unfug !
Mein Professor läuft scheinbar , da seine Versorgung aber nicht stabil
ist, erzeugt er ungewollte Zustände in der umgebenden Schaltung.
