alufolie in sicherungshalter stopfen
Gast #4821995
Wenn schon flicken. dann nimm lieber einen dünnen Draht,
z.B. aus einem Litzenkabel herausgepult.
Aber vergiss nicht, gleich morgen eine richtige Sicherung zu besorgen,
damit du nicht eines Tages statt im Dunkeln in einer Zelle sitzt.
Gast #4821996
Hallo
na wenn das mal kein Trollbetrag ist...;-)
Aber sei es drum:
Nein mach es bitte nicht - natürlich leitet Alufolie Strom - aber schau
dir spaßeshalber mal an wie relativ dünn die Leitungen auch in
Sicherungen mit hoher Amperezahl sind.
Die "Alufolienersatzsicherung" wirkt nicht mehr als Sicherung, im Falle
eines Falles ist es wahrscheinlich das irgend ein anderes Teil im
Stromkreis als sehr träge "Sicherung" arbeitet und dabei entsprechend
heiß wird, wenn es dann zu brennen anfängt und ein größerer
Folgeschaden, eventuell sogar mit Personenschäden, auftritt ist nicht
nur die persönlich finanzieller Katastrophe garantiert.
Und dabei geht es dann meist nicht um Penauts sondern das ganze Leben
kann finanziell zerstört sein (+eventuelle Vorstrafe mit all seinen
beruflichen Konsequenzen).
Das ist natürliche das Worst Case Szenario was wohl nur selten
eintrifft, aber wenn es eintritt...
 Jemand
Gast #4821999
Achso, früher hatte man bei Schraubsicherungen immer 1 - 2 Stück Reserve
auf dem Zähler liegen.
Der heutigen Jugend ist aber solche Vorsorge nicht abzuverlangen.
Gast #4822004
Was sagt dir denn, dass der TO jung ist? Kann auch ein verkalkter
alter Sack sein. Warum fragt der hier überhaupt so einen Blödsinn?
Als nächstes frag sicher einer, ob er jemanden, der ihn nicht gegrüßt
hat, über den Haufen schießen darf? Die Volldeppen sterben anscheinend
auf natürliche Weise nicht aus.
Übrigens gibts 24h-Elektro-Notdienste die einen mit Sicherungen
aushelfen können. Zu teuer, wird im Schadenfall keinen Richter
beeindrucken. Sicherheit geht vor. Am besten man entmündigt den TO
und dreht ihm den Saft ab, zu seinem eigenem Wohl.
Gast #4822017
probezeitler schrieb:
> Hallo,
> hier ist grad die Sicherung rausgeflogen und ich habe keinen Bock, im
> Dunkeln zu sitzen.
> Kann ich fürs erste etwas Alufolie in die Schraubsicherungsfassung
> stopfen?
> Leitet doch auch Strom?
Du warst zu früh, Freitag hätte noch ein paar Minuten gedauert.
Old-Papa
Gast #4822218
Smarty schrieb:
> Seit neustem gibt es Mobilfunknetze mit Internetzugriff ;-)
Damit jeder Schwachkopp hier einen Thread aufmachen kann.
Wenn Andreas jedesmal 10 Cent deswegen nehmen würde, würde das
Forum wohl veröden. ;-b
Moderator Persönliche Seite #4822230
Offenbar hatten wir damals auch so jemanden als Vormieter.
Als ich meine Studentenbude bezog, waren die drei Sicherungen vom
Durchlauferhitzer sogar nur mit Zigarettenschachtelpapier überbrückt.
Hat natürlich nicht funktioniert aber verkohlt war es teilweise schon.
Ich hab dann sicherheitshalber mal die Abdeckung vom Erhitzer abgenommen
und geprüft, ob da auch einer rumgewerkelt hat - da muss man ja mit
allem rechnen ...
Sechs neue Sicherungen kosteten dann 1,00DM das Stück.
Gast #4822265
Und wie viel hast du in Reserve investiert?
> stopfen?
Wenn er das so gemacht hat wie beschrieben, liegt er sicher tot
in seiner Wohnung. Das ist nämlich die falsche Vorgehensweise.
Das passiert nämlich, wenn man gar nicht weiß, wie so ein Neozed
oder Diazed funktioniert. Wie man es gewöhnlich macht, poste ich
hier natürlich nicht.
Moderator Persönliche Seite #4822278
Ich bin zwar schon älter, aber auch damals gab es kein
Sechsphasenwechselstromnetz :-)
Die drei Reservesicherungen standen noch am Ende des Studiums auf dem
Sicherungskasten.
Wie können Durchlauferhitzer überhaupt die doch robusten
Keramiksicherungen auslösen, ohne einen Schluss zu haben? Der DLE
funktionierte ja einwandfrei und der FI blieb auch drin.
Alterung?
Gast #4822303
> Alterung?
Eher zuviel Wärme wenn sie locker sitzen. Das schnelle an/aus-Geflacker
wenn es noch lockerer wird stresst den Sicherungsdraht zusätzlich
mechanisch.
#4822310
> Alterung?
Ja.
Der Schmelzleiter altert durch das Erwärmen und Abkühlen bei
Laständerung. Durch Grobkornbildung in der Legierung steigt der
Widerstand und die Erwärmung wird noch stärker bis die Sicherung
irgendwann ohne Anlass auslöst.
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #4822340
Alufolie ist schon ok, die Brennt im Kurzschlussfall auch weg...
Allerdings solltest Du das nicht unbedingt bei der Sicherung für de
Herdanschluss machen,-)
Und können diese Idioten die Trolle vermuten sich nicht einfach mal
trollen!!?
Selbst wenn es einer wäre...das ändert nichts an der Fragestellung, wenn
diese Affen hier mal nicht mehr schrieben würden wäre dem FOrum schon
geholfen!!
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #4822341
Ach ja, keinesfalls würde ich Kupferdraht oder sowas nehmen, da Du schon
so eine Frage stellt, gehe ich davon aus das Du kein Gefühl dafür hast,
wie dick dieser Draht sein sollte maximal..abgesehen davon bekomtm man
das nicht fixiert...
Sowas hat wohl jeder der schon viel mit Elektronik gemacht hat, mal
gemacht :-)
Natürlich nuir wenn man sich sicher sein kann, das nicht wirklich ein
Kurzschluss vorliegt....
Gast #4822378
manchen Leuten sollte man wirklich einen gesetzlich bestellten
Betreuer/in als Daueraufsicht direkt anketten. Oder gleich Schutzhaft.
Eine REALE Geschichte dazu.
Beim Auszug eines meiner Mieter, der sich vorher schon als substanzloser
Märchenerzähler disqualifiziert hatte - präsentierte er mir stolz die
während der Mietdauer neu von Ihm eingebauten Steckdosen und
Lichtschalter.
Gleich nachdem der Terrorost weg war - habe ich mit einem bösen Verdacht
eine beliebige Steckdosenabdeckung abgeschraubt.
Seitdem schicke ich Immer und ohne Ausnahme einen konzessionierten
Elektrofachbetrieb duch die Wohnungen vor einer Neuvermietung.
In keiner der Steckdosen des Altbaus war die Brücke zur klassischen
Nullung durch den Mieter wieder eingebaut worden.
Dass dessen 3 Jährige Tochter oder der Hund noch leben - war dann Wohl
schon fast Zufall.
Alternativ sind aber auch einfach 3 oder 5Ampere Träge 5x20mm
Sicherungen anstelle von 630mA in großen alten Röhreradios gern gesehen.
Da ist mir mal ein Netztrafo richtig in Rauch aufgegangen. Allein der
Neueinbau hat Stunden verschlungen.
Mittlerweile werden solche Punkte immer vorab genau geprüft. Die
Dummheit oder Böswilligkeit der Idioten und Psychopathen ist unendlich.
Die Sicherungsübersicht in einem der Vorpostings ist nett. Vielleicht
sollte ich sie mal bei mir in den elektrischen Betriebsraum hängen.
(Firma: Potilatormanufaktur) #4822385
Ich kenne mich mit Hauselektrik nicht aus und möchte mal ganz dumm
fragen: Fängt man sich nicht schon während des Stopfens der Alufolie in
die Schraubfassung einen Schlag?
Gast #4822391
Man muss sich vorher nur richtig erden, dann knallt's nich so.
Gast #4822402
Okay, mal von der offensichtlichen Trollerei abgesehen, würde es mich
nicht wundern, wenn ähnlich "geniale" Vorschläge als sogenannte
Life-Hacks (welche Ironie!) durch's Netz geistern.
Ich habe noch Diazed Sicherungen in meiner Installation und:
1. muss man sich schon anstrengen, die Dinger auszulösen, so träge wie
die sind
2. hat man immer Ersatz da (oder frägt einen Nachbarn)
3. kann man sich eine gleichwertige oder schwächere Sicherung aus einem
anderen Bereich der Wohnung "ausleihen", z.B. Herd oder Abstellraum.
Pass-schrauben verhindern ja Fehlbestückung
4. Kann man in der Vorweihnachtszeit auch mal eine Kerze nehmen... wobei
bei dem TE... lieber nicht
5. NIE Sicherungen brücken! Auch nicht ausnahmsweise. Keine Ausreden.
Oder fährt der TE (offensichtlich) total bekifft ins nächste Stauende,
weil er ja so Hunger hatte?
Nächstes Mal besser anstrengen, ihr Trollis
Gruß, Wolle
#4822406
"Fachgeracht" macht man das so, dass man einfach die gesamte Sicherung
mit einer dünnen Aluminiumfolie umhüllt. Standesgemäß zu den üblichen
Verursachern mit der dünnen Folie aus den Zigarettenschachteln.
Echte Künstler nehmen die alte Sicherung auseinander, klopfen den
Quarzsand heraus und legen eine geschlachtete Litze hinein - um alsdann
die Kappen wieder auf die Sicherung heraufzupressen.
Ironie und selbst gesehene Bilder aus verschiedenen Gruselkabinetten.
dazu aus meiner Sammlung alter Elektrotechnik. Nicht nachmachen.
Gottseidank noch nicht bei uns im Immobilienbestand erlebt. Da würde ich
sofort abmahnen - oder bei guter Beweislage den Töter (sollte eigentlich
Täter heißen) sofort kündigen...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4822414
Michael H. schrieb:
> Aber aus Kupfer,
Dann sollte man es aber auch gleich richtig machen und die
Sicherungspatrone aus Silber drehen. Um Korrosionsprobleme an den
Kontakten zu vemeiden, bietet sich anschließend eine Feuervergoldung
mittels Goldamalgam an. Diese sollte man natürlich nur in geschlossenen
Räumen durchführen, vorzugsweise in Anwesenheit einer Besuchergruppe des
nächsten Kindergartens oder einer Grundschule. Schließlich dürfen die
Quecksilberdämpfe beim nächsten Lüften nicht in die Umwelt gelangen,
sondern müssen vorher weggeatmet werden. Und die heutigen Kinder
erinnern sich ihr Leben lang an den tollen Ausflug.
Falls es problematisch sein sollte, das Goldamalgan oder zumindest das
erforderliche Quecksilber zu beschaffen, wird man auf dem nächsten
Friedhof fündig.
(Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #4822489
"Ich kenne mich mit Hauselektrik nicht aus und möchte mal ganz dumm
die Schraubfassung einen Schlag?"
nein, es wird ja ein Teil herausgeschraubt, in dieses kommt die Alufolie
als dicke Wurst mit schmalen Enden gedreht(Diese bildet die Sicherung,
dalls da doch ein Kuzschluss irgendwo ist!!)
Und dieses Teil drehst Du dann ja weider rein, Du kommst da mit nichts
in Berührung
Gast #4824066
Bei dem Mist, den ich hier lese, kommen aber einige Jahre Knast
zusammen. Da nützt es auch nichts, erst eine Anleitung zu schreiben
und dann "nicht nach machen" zu schreiben. Das macht die Tat nämlich
nicht ungeschehen. Manche lernen es erst, wenn die Kripo vor der
Tür steht.
Gast #4841572
Du musst natürlich Gummihandschuhe anziehen und/oder mit dem
Plastikgriff eines Schraubendrehers stopfen!
Gast #4841574
Ich würde mich jetzt nicht wundern wenn solche "Life-Hacks" auch bei
slivki-show gebracht werden Beitrag "Kennt ihr den Youtube-Channel "Slivki-Show" ?"
Der schreckt ja vor nichts zurück
https://youtu.be/IZYZLq1s3ts?t=42
