Fragen zur Umsetzung eines Reflow-Pizzaofens
OP #4822248
In den freien Tage zum Jahresende hin will ich nun endlich den Umbau
eines Pizza-Ofens zum Reflow-Löten angehen.
Kurz skizziert soll ein Triac über einen MOC2030 die Heizwendel steuern.
Die Steuerung selbst soll über einen STM32F103C8T6 laufen. Die
Temperaturerfassung soll über ein MAX31855-Modul mit K-Typ-Thermoelement
erfolgen. Benötigt wird daher eine 3.3V-Spannungsversorgung für die
Elektronik und 12V für einen Lüfter.
Im Laufe der Planung sind folgende Fragen aufgekommen, die ich hiermit
gerne an die Praktiker stellen würde:
 1. Welcher Triac (T2550H-600T oder BTA 16/600B) wäre zu empfehlen? Für
den ersten spricht die Einstufung als Hochtemperatur-Triac
(Verwendungszweck Ofen), für den zweiten die Isolierung. Geplant ist,
den Triac auf einen recht großen Kühlkörper (3.8K/W) extra zu montieren,
um Platinenfläche zu sparen.
 2. Mit welchen Temperaturen muß im "Seitenteil" neben dem Ofen
gerechnet werden? Vorgesehen ist auch die Montage eines TFT-Displays im
Bereich des ehemaligen Bedienfeldes. Gibt es da mit der Hitze Probleme?
 3. Welche Variante der Spannungsversorgung ist empfehlenswert?
   a) Transformator 2x3V, eine Hälfte für die 3.3V-Spannungsversorgung /
Nulldurchgangserkennung, beide Hälften in Serie mit Graetz-Schaltung für
den Lüfter, Transformator:
  https://www.reichelt.de/Printtrafos-1-0-1-8VA/304-06-2/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4531&ARTICLE=2392
  b) Transformator 2x6V, eine Hälfte für die 3.3V-Spannungsversorgung
(AMS1117-3.3V) + Nulldurchgangserkennung, beide Hälften in Serie für den
Lüfter.
  c) HLK-PM01 (3.3V)-Modul (allerdings nur bis 60 Grad), Lüfter: 220V.
 3. Die meisten Anregungen habe ich von diesem Projekt
   http://andybrown.me.uk/2015/07/12/awreflow2/
  übernommen, ebenso die hervorragende Bibliothek für die
STM32-Programmierung. Allerdings habe ich bei dem
Nulldurchgangs-Detektor einige Bedenken:
    a) In der Variante von Herrn Brown wird m.E. die maximal zulässige
Basis-Emitter-Spannung des Transistors leicht überschritten, gerade wenn
der Transformator wenig belastet wird.
    b) Entsteht durch den Transformator nicht selbst eine
Phasenverschiebung zwischen der Wechselspannung im Primär- und
Sekundärkreislauf?
 4. Empfiehlt sich der Einbau von Dämmmaterial zum Schutz der
Elektronik?
 5. Reicht es, den Meßfühler in die Wand einzuschrauben oder sollte
dieser im Bereich der Platinen plaziert werden?
Vielen Dank im Voraus!
Gast #4822268
Rüdiger K. schrieb:
> MOC2030
Wohl MOC3020, aber ein 600V TRIAC und ein 400V Opto ? Findest du das
nicht etwas blöd, wie wäre ein MOC3052.
Nein, die Heizdauer ist gering.
Wie willst du aus 3.7 bis 3.3V ~ die 3V machen ?
> Lüfter.
Schon besser, langlebiger als HLK-PM03.
Dich interessiert der Nulldurchgang nicht, man muss die Phase nicht
anschneiden, das ist bei Heizanwendungen auch verboten, man macht
Impulspaketsteuerung, das mag auch der Energieversorger.
Egal, aber die Heizung muss zusätzlich über einen Hauptschalter vom Netz
getrennt werden wnn der Ofen aus ist. Und ein TRIAC braucht zwingend
einen VDR um ihn vor Überspannung zu schützen. Und ein VDR braucht
zwingend eine Temperatursicherung um den VDR vor Überhitzung zu
schützen. Die Temperatursicherung schaltet dann den ganzen Ofen aus. Und
eine weitere Temperatursicherung muss ansprechen, wenn die Heizung
dauerheizt und damit der Ofen überhitzungsgefährdet ist.
Alles in allem haben Pizzaöfen zu wenig Heizleistung, man sollte die
Anzahl der Heizwendeln erhöhren, zumindest bis 3600W.
#4822270
Weshalb der Aufwand mit dem Triac? Sowas braucht man doch nur, wenn man
Phasenab-/anschnitt-Zeugs machen muss. Für Temperatursteuerung = träge
reicht ein Relay, mechanisch oder elektronisch. Wenn man da 1x pro
Sekunde schaltet, völlig ausreichend. Das mit Nulldurchgang und Triac
ist hier alles unnötiger Ehrgeiz, Stress und Risiko (hantieren mit
230V).
Ich würde da keine Elektronik platzieren, ist ja nur eine Blechwand von
250 Grad entfernt.
Irgendwelche temperaturgeeigneten Kunststoffteile sind sicher ok (was
Reflow aushält, geht da auch), ich würde meinen es bleibt unter 100
Grad. Kabel nur HT-Kabel dort.
> Lüfter.
b) oder c). Mein Favorti wäre neustens c), aber mit 12V.
> Sekundärkreislauf?
Nimm ein SSR und vergiss den Triac.
> Elektronik?
Elektronik lieber nicht da rein, wenn dann ordentlich dämmen und eine
Proberunde ohne Elektronik fahren, was da passiert. Nicht vergessen,
dass bei mehreren Reflow-Läufen die Temp dort immer weiter ansteigen
wird. D.h. ein Zyklus ist evtl. noch kein Thema, geht ja nur 5min. Aber
bei mehreren heizt sich der Pizzaofen immer weiter auf.
UNBEDINGT bei der Platine. Selbst im Ofen in der Nähe reicht nicht aus.
Die Temperaturunterschiede im Ofen sind sehr gross, an der Wand hast Du
sicher 10-20 Grad weniger wie in der Mitte, wenn nicht noch mehr.
Es ist auch empfehlenswert den Temp-Sensor auf ein Platinenstück zu
montieren und in der Mitte gleich neben Deiner Platine zu platzieren,
damit Du recht ähnliche Verhältnisse hast.
Sonst sagt Dein Sensor 250 Grad, weil er vom Infrarot der Röhre direkt
bestrahlt wird nd die Platine hat aber nur 200, weil sie träge ist.
Wenn der Sensor auf einer Platine ist, dann misst er auch die Trägheit
der Platine mit.
#4822277
Da muss ich zustimmen. Ein typischer Pizzaofen hat irgendwas 1000 Watt
und dann ist das Hochheizen sehr träge, das belastet Platine und
Bauteile.
Speziell der Reflow-Bereich, wo man von der Aufwärmphase schnell hoch
will auf die 250 Grad dauert dann nicht 1min sondern 2-3min.
Bei mir haben sich dann immer die Platinen dunkler gefärbt wg. der
Hitzebelastung. Das ist zwar kein Problem, wollte ich aber so nicht.
Deshalb habe ich dann mal noch 2 Röhren aus einem kleinen Ofen
nachgerüstet und habe jetzt irgendwas 1.600 Watt, das geht schon besser,
ist aber immer noch "untere Grenze".
Hier die Kurve, die ich damit schaffen kann:
Beitrag "Re: Erstversuch Reflow, Rückstände no clean-Paste"
Ich habe allerdings die Röhren noch mit einem Blech abgedeckt und einen
Ventilator gebastelt. Damit sie nicht direkt auf die Platine strahlen,
damit habe ich am Anfang schlechte Erfahrungen gemacht. Reflow hatte
nicht so gut geklappt, dafür waren die Platinen angekokelt.
Gast #4822285
Die Klapperei will man vielleicht nicht. Ein Opto-Triac aber bitte mit
Nulldurchgangsdetektor (z.B. MOC3062)
MaWin schrieb:
> Findest du das nicht etwas blöd, wie wäre ein MOC3052.
Genauso blöd. Was will man bei einer Heizung mit Random Phase. Da ist
eher Wellenpaketsteuerung im Sekundenbereich angesagt.
OP #4822346
Das mit dem MOC3062 ist ein guter Hinweis. Da ich die Regelfähigkeit des
PID-Reglers ausschöpfen will, würde ich diesen mit "langsamer" PWM
fahren; müßte diese dann aber nicht auch "Nulldurchgangssynchron"
mitgeschoben werden?
Die gesamte Elektronik werde ich wohl doch in ein extra Gehäuse packen.
Damit reduziert sich der Umbau des Ofens auf die Überbrückung des
Thermoschalters und die Durchführung des Kabels für den Thermofühler.
Danke!
Gast #4822356
Ja nun, ich habe das 600V Modell zum MOC3020 genannt,
und weiter unten dann beschrieben, daß man Impulspaketsteuerung
verwenden sollte.
Du solltest die Beiträge schon bis zu Ende lesen, bevor dein Beissreflex
auslöst.
