Effizienter Schaltregler gesucht!
OP #4822393
Hallo
aus folgendem Beitrag heraus, der sich mit einer LT1619 Idee
beschäftigt:
Beitrag "Re: Schaltregler LT1619 Effizienz steigern?"
Wollte ich nun mal nach anderen Technologien herum fragen, vieleicht hat
jemand noch eine Idee!
Ich benötige einen Schaltwandler (SMPS).
Vin: 8-15V (zwingend) 5-15V (optional)
Vout: 100-200V, "Nennspannung" 180V,50mA (bei 200V müssen keine 50mA
mehr erreicht werden).
Effizienz >85%, besser >90%
Bauteile sollten klein sein, aber nocht in vernünftiger Bastlergrösse.
Zu klein: DFN,BGA,QFN,0603 etc
Zu gross: D2PAK, TO-247 etc.
Am besten SMD-Bauteile, im schlimmsten Fall ein liegender TO-220
Spulen/Trafo sollten fertig erhältlich sein, also nichts selber
gewickeltest.
Das ganze sollte max 5x5cm auf einer 2-Layer, einseitig bestückten LP
platzfinden können.
Wer kann mit eine gute Idee liefern
Hohe Ausgangsspannung, hoher Wirkungsgrad, kleine Bauteile und fertig
erhältliche Teile? Sonst gibts immer zuwenig Anforderungen, hier sinds
eher zuviele.
Ich würde ja einen Sperrwandler vorschlagen, aber da musst du selbst
wickeln (Schalenkern mit Blatt Papier dazwischen und diverse Wicklungen
Kupferlackdraht).
Zweistufiger Step Up wäre auch eine Möglichkeit, aber dann darf jede
Stufe nur 5% Verlust haben.
Ich glaub ein Resonanzwandler ist hier am zielführendsten. IR2153, zwei
FETs mit niedrigem Rdson und entsprechende Bauteile für den
Resonanzteil.
Der Eingangsspannungsbereich von 1:3 legt es nahe einen Sperrwandler ein
zu setzen. 10W bei dem vorgegeben Formfaktor und den
Wirkungsgradanforderungen könnten schon sportlich sein.
Fertiger Trafo - die gibt es nur, wenn Deine Anwendung global so weit
verbreitet ist, dass ein Hersteller ein Geschäft darin sieht.
Andererseits könntest Du evtl die bei Würth verfügbaren fertig
gewickelten Sperrwandler-Übertrager zweck entfremden, indem die in die
Sekunärwicklung einspeist und die Primärwicklung aus Ausgang benutzt.
OP
Es gibt Trafos die für ähnliche Anwendungen.
Z.b.
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Pulse%20PDFs/PA0367A.pdf
Wird als Kondensatorladegerät verbaut
oder dieser:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/TDK%20PDFs/DCT15EFD-U44S003_Dwg.pdf
Der wirt mit dem LT3757 für 350V,10mA Ausgang verwendet.
Oder sowas.. http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/750312367.pdf
Fraglich ist hald zu erstmal, was für ein Trafo verwendet werden muss.
Eine möglichkeit wäre auch
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3581fb.pdf
Seite, 29
auf 194V, 45mA umzubauen. Aber ich weiss nicht was dann mit der
Effizienz passiert.
Nachtrag: Bei 100kHz und dem Vorschlagswert L1=16uH. Bei größerer
Induktivität weniger Peak-Strom, aber entweder wird der Trafo dann
größer oder man muss die Schaltfrequenz erhöhen.
OP
Mit 500kHZ und 18uH, 0.083 Windungsverhältniss kommt man auf 1.6A peak
Bei 800kHz nur noch 1.44 A.
Es gibt auch Schaltregler-IC die kommen in den Bereich 1-2 MHz, aber die
sind meist nicht in normalen gehäusen verfügbar
Exakt, weil man die Frequenz praktisch nur aus Miniaturisierungsgründen
so hoch wählt. Smartphones und Tablets und so.
Die machen dann aber auch keine 200V mehr.
die hier gabs mal bei ebay für 1 euro.. :-0 hab'sch mir gleich ne ganze
schlange gesichert.. :-)
sind auch für fotoblitz..
Coilcraft DA2034-AL ; empfohlen für/beim LT3751
haben etwas mehr power, max. 10A primär.. sind aber auch etwas größer
schon..
durch die geringere nötige auslastung aber etwas effizienter..
zu betreiben mit ca. 300 kHz
sowas zur ansteuerung z.B. :
SC2603.. mit 200kHz aber bissi knapp..
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-zNbC0ufQAhUBuhoKHRoVAToQFggyMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.semtech.com%2Fimages%2Fdatasheet%2Fsc2603.pdf&usg=AFQjCNHbLX0JgVqgFQDHh5rwv9t6er7V-A&cad=rja
und dann noch nen 40 V mosfet als schalter...
> so hoch wählt.
Nö.
Aus Kostengründen.
Je höher die Frequenz, je kleiner die Bauteile, je billiger.
Vorausgesetzt man schafft die Freqzenz auch mit dem
Halbleiterschalter und mit dem Platinenlayout.
Man hätte nichts dagegen, auch in Riesen-Elektronikkisten winzigkleine
leistungsfägige Schaltwandler zu verbauen, wenn die billig sind.
