DDR3 und Abblockkondensatoren
Gast #4822918
Hi alle,
ich gucke gerade den Schaltplan von NanoPi Neo an:
http://wiki.friendlyarm.com/wiki/images/a/aa/NanoPi-NEO-1606-Schematic.pdf
Auf der Seite 4 gibt es den DDR3 Schaltplan. Bisher dachte ich mir jeder
Power Pin bekommt einen 100n Kondensator. Aber hier gibt es 1uF und 10uF
Kondensatoren.   Woher kommen diese Werte und wenn ich layouten würde
welche Kondensatoren müssen an welchen Pins ran?
Dann gibt es 4 Kondensatoren die explizit als "Bottom Side Cap" markiert
wurden. Warum müssen die 4 unten platziert werden?
Anfänger
#4822934
Wenn Du das schon nicht hinbekommst: Mach keine HF Layouts wie sie DDR-3
braucht. Das ist kein Kinderkram mehr.
Normalerweise gibts im Datenblatt des RAM Chips auch einen
Layoutvorschlag. Da wird man die dann vermutlich auch finden.
Weil Du bei größeren BGA an einige Pins nur von unten rankommst...
Gast #4822988
Warum so herablassend? Ich wollte nur wissen woher diese 10uF und 1uF
Werte kommen und wo die angebunden werden...
NanoPi benutzt anscheinend Samsung DDR3 K4B2G1646B. Aber in dem
Datenblatt steht nichts zu den Abblockkondensatoren.
z.B. In "TN-41-13: DDR3 Point-to-Point Design Support Introduction" von
Micron steht:
> Micron DRAM has on-die capacitance for the core as well as the I/O. There is
> not a total reliance on external capacitance. It is not necessary to allocate
> a capacitor for every pin pair (VDD:VSS, VDDQ:VSSQ)
So woher kommen die Werte 10uF und 1uF?
Anfängr
Gast #4822998
Naja, wenn die üblichen 100nF Kondensatoren schon intern sind besteht
kein Bedarf diese auch noch Außen hin zu setzen, weil die hohen
Frequenzen dann schon intern gefiltert sind. Stattdessen greift man mit
den großen Kondensatoren die niederfrequenten Anteile der Störungen auf
der Versorgung an und weil so eine Schaltung beim refresh schon mal viel
Strom braucht sind dementsprechend große Kondensatoren interessant. Das
sieht man ja ganz oft, große Kondensatoren für mehrere VDD Pins zusammen
und dann nochmal 100nF für jeden einzelnen.
Gast #4823022
Es gibt generell 2 Wege, sowas erfolgreich umzusetzen:
1. Wir halten uns zu soweit wie möglich an ein existierendes
Referenzdesign. Das betrifft dann alle Kondensatoren, Layout und
Lagenaufbau - Längen und Impedanzen müssen stimmen, das ist zu
verifizieren. Wenn das Referenzdesign gut ist, gibts keinen Grund, dass
das nicht laufen soll.
2. Wir machen es richtig. D.h wir schnappen uns die IBIS-Modelle von RAM
und Prozessor, und machen eine Power-Intigrity-Simulation. Danach suchen
wir uns die Kondensatoren aus.
Ich kenne niemanden, der den zweiten Weg schon einmal beschritten hätte
Zu den Kapazitäten:
Man muss sich nur mal überlegen, was z.B. 800MHz bedeutet. Beispiel:
http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM033C80J105ME05%23.html
Dieser konkrete 1µF bewirkt bei 800MHz höchstens noch eine optische
Verbesserung im Schaltplan.
Drum kommen mir die 1µF und 10µF zu groß vor, kann mich da aber
täuschen. Man muss die Impedanzcharakteristik des konkreten Kondensators
anschauen, um das wirklich beurteilen zu können.
PS: Den Warnungen, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen,
schließe ich mich an. Ein Blick in ein einschlägiges Forum (z.B. vom
i.MX6) sagt uns, dass das nicht unberechtigt ist ;-)
#4823164
@ Simon (Gast)
Das sind sie nicht.
> besteht
Ist nicht der Fall.
Eben.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Die 10uF und 1uF sind alles hochkapazitive Keramikkondensatoren in eher
kleinen Gehäusen. Der 10uF wahrscheinlich in 1206, den 1uF gibt es bei
kleinen Spannnnungen schon in 0603 und sogar in 0402!!! Damit erschlägt
man die früher in größeren Mengen verbauten 100nF Kondensatoren +
Tantal. Siehe
Stromversorgung für FPGAs
Die 10uF haben einen deutlich kleineren ESR und durch das kleine Gehäuse
auch relativ wenig parasitäre Induktivität, sodaß sie auch be relativ
hohen Frequenzen noch eine recht niedrige Gesamtimpedanz haben, selbst
OBERHALB ihrer Resonanzfrequenz! Der 1uF ist auf grund des kleineren
Gehäuses noch besser für HF geeignet.
Trotzdem sollte man da bisweilen aufpassen. Denn so toll diese
Keramikkondensatoren sind, so haben auch sie ihre Probleme.
1.) Je nach Typ sinkt die reale Kapazität auf einen Bruchteil (20% oder
weniger!) der Nennkapazität, wenn man sich der Nennspannung nähert. Die
Kapazitätsangaben werden oft bei 0VDC gemacht, gemessen mit wenigen
hundert mV AC.
2.) Wenn nur Keramikkondensatoren an einem Stromversogrungsnetz hängen,
können häßliche Resonanzen entstehen. Mit Elkos bzw. Tantals ist das
Problem deutlich entschärft, denn dort wirken die relativ hohen
ESR-Werte als Dämpfungswiderstände!
3.) Die großen, extrem hochkapazitiven Kondenatoren haben extrem dünne
Isolierschichten und sind mechanisch deutlich empfindlicher. Durch
mechanische Spannung beim Löten oder Biegen der Platine können sie
angeknackst werden.
Gast #4823722
FPGA bedeutet langsame, gutmütige Frequenzen im unteren MHz Bereich. So
100MHz oder so.
Bei DDR3 bewegt man sich aber oft bei Taktfrequenzen von z.B. 800MHz.
Und da reden wir nicht von Kleinigkeiten, sondern da muss ein Layout mit
z.B. 32 Daten und 16 Adressleitungen umgepolt werden, wenn es blöde
läuft. Das sind viele pF, und das muss schnell gehen. Schnell heißt:
<<100ps.
D.h. da wird ein ordenlticher Strompeak anfallen, und wir haben 1,5V
Systemspannung (oder 1,35V), da darf man nicht einfach mal so um 1V
einbrechen.
Man wird da nicht auf viele kleine Kapazitäten verzichten können, und
zusammenziehen läuft nicht. Nicht so einfach.
Um das mal mit Fakten zu unterfüttern ein Beispiel, 0402, 10µF:
http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM155R60G106ME44%23.html
Er hat fast 1 Ohm Impedanz. Bei nur 800MHz. Der Strompeak fällt aber
eher bei einigen GHz an.
Der wird nicht ein großer nicht mehrere kleine ersetzen können.
#4823736
@ Hmm (Gast)
>100MHz oder so.
Wenn das mal kein Irrtum ist ;-)
Die FREQUENZ ist zweitrangig, entscheidend ist die Schaltgeschwindigkeit
der Flanke. Und da sind aktuelle FPGAs auch SEHR giftig, sei es die
Kernspannung oder die IOs!
>einbrechen.
Ach was?
Stimmt.
>http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM...
Nö. SOOOO gifitg sind die RAMs auch wieder nicht. Denn auch bei 800
Mbit/s pro Datenleitung (1,2ns) bewegen sich die Anstiegszeiten im
Bereich von sagen wir 500ps, das sind ~700 MHz, meineswegen auch 1GHz.
Bei 800 Mbit/s hat man keine "Rechtecksignale" mehr sondern eher
"eckige" Sinüsse, aka Augendiagramm.
Jain, in der Schaltung sind schon noch ein paar mehr 100nF Kondensatoren
drin. Auf jeden Fall keine klassischen Alu- oder Tantalelkos.
#4824222
Wenn man genau weiß was man tut, und die Power Planes sehr
niederimpedant sind, kann man sich simulieren und ausrechnen lassen, wo
solche konzentrierten Abblock-Bänke hinmüssen. Unser Layouter hat dafür
Berechnungsprogramme, klappt hervorragend. Ist aber definitiv nix für
Anfänger. Und geht erst ab 6...8 Lagen überhaupt.
Gast #4824231
Ich wette der DDR3 wird nicht mit 800MHz getaktet...
1. auch wenn da DDR3 1600 oder sonst was drauf ist wird der Controller
den bestimmt nicht mit 800MHz ansprechen. Der Pi wird es wahrscheinlich
nicht können..
2. Z.B DDR3 800 wird auch nur mit 400MHz getaktet.. Ist ja Double.....
