Gleichstrommotor Regelung
OP #4824496
Ich steuere zurzeit einen 24V Gleichstrommotor mit einem PWM-Signal an.
(mithilfe des µC Atmega2560 und einen Motortreiber mit einer H-Brücke).
Jetzt möchte ich aus dem ganzen eine Regelung machen.
Ich kann zurzeit den vom Motor verbrauchten Strom messen.
Für die Regelung muss ich ja einen Soll und Ist Strom vergleich machen.
Denn IST Strom kann ich ja messen aber wie komme ich auf den Soll Strom?
Ein weiteres Problem ist mein Motor von dem ich leider nur den Nennstrom
und die Spannung weiß.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Eine Stromregelung auf eine DC-Motor ist keine Drehzahl Regelung ! Im
besten Fall bekommst du eine Moment regelung. Ohne Last geht das
Drehzahl hoch, mit Last wird dan die Strom geregelt nach die Sollwerte.
Wen das nicht ausreicht um das Moment zu uebertreffen, bleibt den Motor
stehen. Die Sollwerte muss immer forgegeben werden von aussen die
Regelung. In Prinzip soll diese Strom niedriger sein dan die Nennstrom,
anders lebt den Motor nicht lange.
da der Motorstrom stark lastabhängig ist, braucht man für eine
Drehzahlregelung ein anderes Stellsignal, Ideal wäre ein Tachogenerator.
Älternativ auch einen Impulsgeber.
Gruß Öletronika
Gregor O. schrieb:
> Hallo zusammen,
Mir ist nicht klar, ob du das Drehmoment, oder die Drehgeschwindigkeit,
Position regeln möchtest?
Ich nehme an, es geht um Drehmoment Regelung. Wenn du die Strecke
modellieren kannst, kannst du schön modellbasierte Regelung betreiben.
Wenn nicht, würde ein einfacher PI Regler genügen.
