S: 105µm Platinen Basismaterial
Gast #4826062
ich bin auf der Suche nach 105µm Platinen Basismaterial ob mit Photolack
beschichtet oder nicht ist egal.
Über die Forensuche habe bin ich auf Octamex gestoßen, allerdings ist
fraglich ob und wann die liefern. Bei Bungard direkt bekommt man nur
Großtafeln mit 0,5m² zu eine Preis >=150€.
Gibt es noch weitere Bezugsquellen?
Viele Grüße
  Manuel
#4826137
Jetzt noch was Geduld und Glück...
Doppelseitiges, unbeschichtet, hätt ich in 105µ geschätzt da.
Muss noch mal genau nachmessen, hatte das damals nur geschätzt :/
Kann das auch nur mit ner Bügelsäge abbeißen.
Geduld, weil mein Rücken, erst mal wieder die Arbeit aufnehmen muss :(
#4826165
105u Leiterplatten werden ueblicherweise bei der Fertigung aufgekupfert.
Dh der Hersteller beginnt mit 18u, und kupfert dann auf 35, 70, oder
105u auf.
Weshalb ueberhaupt aufkupfern ? Na fuer die Vias. dort will man ja
kupfer drin.
Gast #4826188
> 105u auf.
Seit wann?
'95 als ich letztmals Stapel zum verpressen zusammengelegt habe, war das
aber anders :o
Gast #4826614
Nein, galvanisches Kupfer ist viel teurer als gewalztes. Man kupfert
also keineswegs von 18 µ auf 105 µ galvanisch auf, wenn sich das
irgendwie vermeiden lässt - i.a. nimmt man für die Aussenlage eine
Kupferfolie von 70 oder 105 µ und kupfert soviel auf wie man für die
Vias braucht.
Wir haben 210 µ Leiterplatten gefertigt, die mussten wir galvanisch
aufkupfern, weil entsprechende Folien bzw. 2seitiges Material nicht
lieferbar waren, aber das war teure Spezialanfertigung, und die 210 µ
waren auch nicht durchgehend, sondern nur auf den Hochstromteilen - es
ist nämlich sehr problematisch bis unmöglich, etwa ein SMD-Bauteil auf
105 oder 210 µ Kupfer zu löten. Man braucht also LP mit teilweise 35,
teilweise 210 µ, dass das nicht billig ist versteht sich von selbst.
Georg
(Firma: Möhrchenzucht) #4826618
Darf es auch dicker sein?
Er hier hat brauchbare Auswahl zu sehr fairen Preisen.
http://stores.ebay.de/rrhandel/Leiterplatten-Kupferplatten-/_i.html?_fsub=4340208012&_sid=58904472&_trksid=p4634.c0.m322
Den Tipp mit dem Händler hat mir mal jemand aus dem Forum gegeben, da
stand ich vor einem ähnlichem Problem.
Hat aber (soweit ich das erkennen kann) grad nur 175µ da.
Gast #4827063
also ich bräuchte wirklich leider genau 105µm doppelseitig, denn ich
würde damit gerne ein paar thermische Versuche machen, bevor ich dann
später entsprechend eine 105µm Platine fertigen lasse (mir ist klar,
dass der Lötstoplack dann auch noch Auswirkungen haben wird).
Also Teo, kannst Du mir aushelfen?
Viele Grüße und auch danke für die anderen Tipps!
Manuel
Gast #4827413
Teo D. schrieb:
> Muss erst mal nachmessen obs wirklich 105µ sind
Wie machst du das? Ich kenne nur Schliffbilder oder
Schichtdickenmessgeräte dafür, mit Zollstock oder meinetwegen auch
Schieblehre wird das nix genaues. Ein guter Messtaster und geätzte
Platine geht vielleicht noch, jedenfalls zur Unterscheidung 1, 2 oder 3
Unzen pro Quadratfuss.
Georg
Gast #4827507
Schieblehre ist schon mal eine gute Idee, mit einer elektronischen
Schieblehre und etwas Übung kann man sehr genau messen. Mit einem
Mikrometer wird es aber noch genauer.
Geht ganz einfach: Bei einem Stück Platine die Dicke messen, Kupfer
runterätzen, nochmal messen
alternativ kann man uch wiegen, ätzen und nochmal wiegen.
Georg schrieb:
> die 210 µ
SMD auf 105µ geht schon, zumindest bei den größeren Bauteilen. 1206 und
größer ist gut geeignet, alles unter 0805 ist ein Problem. Wenn es
wirklich sein muss, geht auch SMD auf 210µ, aber dann muss man mit
Padformen und Temperaturprofilen experimentieren.
Löten kann man entweder mit dem Lötkolben und einer möglichst groben
Spitze oder mit Dampfphase. Heißluft oder gar Infrarot macht nur die
Bauteile kaputt.
Besonders hitzeempfindliche Bauteile sollte man tunlichst vermeiden und
das Abkühlprofil (bei Dampfphase) etwas schneller fahren, die
Wärmekapazität des Kupfers ist relativ hoch.
Beim Lötzinn ist Sn95Ag4Cu1 in Problemfällen dem deutlich billigeren
Sn99Cu1 vorzuziehen, da bei ersterem der Schmelzpunkt um 10K niedriger
ist.
Gast #4827812
Schreiber schrieb:
> Wenn es
Mal vom Löten selbst abgesehen, wenn man etwa ein Pitch von 0,5 mm hat,
dann liegen die Pads und Leiterbahnen bei 0,2 bis 0,3 mm - m.a.W. sie
sind etwa so breit wie dick. Das muss der Hersteller der LP erst mal
hinkriegen, zu Hause in der Waschküche und mit Eisenchlorid in der
Schale glaube ich nicht dass das klappt.
Die Leiterplatten mit 35 und selektiv 210 µ waren übrigens für die
Energieelektronik (z.B. Umrichter) eines grossen deutschen Konzerns, die
wissen schon was sie tun. Die Umstellung von handverlegten
Kupferschienen auf diese Technologie erfolgte auch erst nach
ausführlichen Tests und dem Nachweis von Kosteneinsparungen.
Georg
Gast #4827883
Ist kein Problem: einfach eine andere Bauform verwenden. Es gibt auch
SMD-ICs mit 1,24mm Pitch, manchmal sogar mit 2,54mm Pitch.
210µ und SMD verbaue ich gelegentlich, allerdings sind das dann eher
DPAK und ähnliche Bauformen. Hühnerfutter ist mindestens 1206. Macht
zwar nur begrenzt Spaß, geht aber, wenn es gehen muss.
Das geht, irgendwann hat man auch die Erfahrung was man wie löten kann.
Bei hitzeempfindlichen Bauteilen ist Handlöten angesagt...
#4827887
Wenn du selber aufkupferst wird es teuer da die Chemie halt viel kostet.
Ansonsten macht es beim Laminat keinen so grossen Unterschied. Man zahlt
halt das Kupfergewicht, drum ist 105µ eben deutlich teuer als 18µ. Bei
starren Leiterplatten werden eigentlich alle Folien galvanisch
hergestellt.
#4827922
> 105u auf.
> kupfer drin.
Das ist Unsinn. wie schon gesagt wurde, ist zum einen Galvanisches
Kupfer beim LP Herstellen teuer und bindet zudem ewig Maschinenzeit.
Weiterhin: In den Bohrungen sind ca. 20µm Cu, bei IPC Klasse 3 30µm.
mehr nicht. Um die 30µm in den Bohrungen zu schaffen muss man ca. 50µm
aufkupfern, mehr nicht. bei 105µm Endgröße beginnt man daher am besten
mit 70µm. Das gibt es sowohl als Folie, als auch als Laminat für
Innenlagen.
Zur Dickkupfertechnik fallen mir spontan 2 mögliche Verfahren ein: Dicke
Kupferfolien zuerst selektiv rückätzen und Anschließend verpressen.
Technologie namens Iceberg.
oder Kupferbahnen auf eine 70µm Folie aufschweißen und anschließend
verpressen: gibt es unter mehreren Namen, Wirelaid, HSMTech... beides
hat den Vorteil, daß man eine Ebene LP Oberfläche erhält, im Gegensatz
zu aufgenieteten Stromschienen kann man derartige Platinen normal durch
die SMD Bestückungslinie laufen lassen.
Aber darum geht es ja hier gar nicht :)
Gast #4828026
Jan B. schrieb:
> Bei
> hergestellt.
Ja, schon, aber nicht beim LP-Hersteller, sondern bei Spezialisten
dafür. Ausserdem würde ich das nicht für alle Dicken unterschreiben, es
gibt ja für Kühlzwecke oder Ströme > 100 A Cu-lagen von 0,5 oder 1 mm,
also richtige Bleche.
Georg
#4828536
Georg schrieb:
> Jan B. schrieb:
>> Bei
>> hergestellt.
Der LP Hersteller stellt ja keine Folien her. Entweder kauft er Folien
und verpresst die (für Multilayer), oder er hat eben fertiges Laminat
mit Folie.
Bis 400µ ist noch relativ gängig, ich vermute auch die werden gewalzt.
Auf jeden Fall werden die als Plattenware verkauft und nicht gerollt.
Anbei mal ein Foto einer galvanischen Herstellungsmaschine für Folien.
Je langsamer die Rolle dreht desto dicker werden die Folien.
Gast #4828677
Interessant daran: Galvanisieren wird mit der Schichtdicke linear immer
teurer, beim Walzen ist es umgekehrt, je dünner desto mehr Walzvorgänge.
Irgendwo müssen sich die Kurven schneiden.
LP-Hersteller kaufen Cu-Folien in den gleichen Formaten wie Cores und
Prepregs ein, es wäre verrückt das Zeug selber zuzuschneiden.
Georg
#4834872
Sorry hat a wengerl gedauert.
Leider Schlechte Nachrichten, sind 210µm :(
Um 105 von 70 o. 210 Rohmaterial zu unterscheiden, reicht's ein Stück
Kupfer ab zu ziehen....
