MSP430 flashen von Daten in Info Pages
Gast #4829926
Ich möchte gerne für mein Projekt, ein fixes Programm haben(wo Sensoren
mit Sensoren kommuniziert wird) und ein 2 Programm, dass lediglich die
ID meiner Hardware hat und eine festgelegte Zeit.
Ist es möglich nachtragend z.B. in INFO Pages(INFO_A, INFO_B,...) zu
schreiben???
Wenn Ja wie funktioniert es, wie soll das Programm dann aussehen und wie
die Einstellungen fürs Flashen.
Ich verwende den MSP430 mit Code Composer Studio bzw. FET-Pro430 zum
flashen.
Irgendjemand welche Ideen?
Danke vorab!!
Gast #4829973
Probleme habe ich dabei wie das Programm aussehen soll, dass Daten in
den Flash schreibt. Es sollte eigentlich keine main() funktion haben
sonst würde ich diese ja mit der vorigen überschreiben.
Also konkret, wie ich daten in den Flash schreibe ohne eine main()
funktion zu verwenden.
Gast #4830284
sollen die Daten beim Flashen des Programms fest eingetragen werden oder
sollen die Daten später nachgetragen oder vielleicht auch später noch
änderbar sein?
Gruß wv
Gast #4830668
> änderbar sein?
Die Daten sollen später nachgetragen werden bzw. auch später änderbar
sein
Gast #4831702
> sein
dann wäre die nächste Frage, wie die Daten dahin gelangen sollen.
Eine Möglichkeit wäre, dafür den UART zu nutzen, und über
UART/RS232/USBComport und einem Termialprogramm was zu machen. Also auf
der µC-Seite eine Funktion, die auf dem uart lauscht, ein
selbstgestricktes Protokoll mit ein paar Befehlen und man wirft auf dem
PC ein Terminalprogramm an und gibt dort die Daten ein.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die ohnehin vorhandene
Debug-Schnittstelle (SBW oder JTAG) zu benutzen. Allerdings braucht man
dann zwingend den Programmieradapter zum Eintragen der Daten, dafür aber
keine weitere Schnittstelle. Das geht dann aber nicht mehr mit einem
üblichen Terminalprogramm, da muß man dann auf dem PC selbst was
basteln, um durch die Debug-Schnittstelle ins Flash zu schreiben. Ist
etwas komplizierter, es ist aber alles notwendige bei TI ausreichend
dokumentiert.
Gruß wv
Gast #4839486
Kannst du mir einen Link schicken, habe leider noch Nichts gefunden.
Suche eine Möglichkeit via JTAG Schnittstelle nur die Info Pages mit
Daten zu befallen ohne die main() Funktion zu überschreiben!
Verwende CCS 6 und den CC430F5137(MSP430)
Gast #4839662
holst du dir bei elprotronic das Programm FET-Pro-430 Software Pkg. -
LITE.
Damit kannst du ausserhalb von CCS mit dem fetpro in deinem MSP-Speicher
schreiben
Gast #4839797
Ich habe es gerade mal mit dem MSP Flasher - Command Line Programmer von
ti und einem MSP430 Launchpad (MSP-EXP430G2 mit MSP430G2231) getestet.
Zuerst habe ich sicherheitshalber mit
MSP430Flasher.exe -r [INFO_orig.txt,INFO]
den Inhalt des INFO Segmentes ausgelesen und im TI-txt Format
gespeichert.
@1000
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF CB 8E 1B 8E 76 8F 79 8E 6C 8D 1E 87
q
Die Datei habe ich als Vorlage fpr meine eigene INFO.txt genutzt
@1000
00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
q
und diese mit
MSP430Flasher.exe -e ERASE_SEGMENT -w INFO.txt
geschrieben.
Ein erneutes Auslesen mit
MSP430Flasher.exe -r [INFO.txt,INFO]
zeigte folgenden Inhalt:
@1000
01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
q
INFOA und auch der MAIN Speicher bleiben unverändert. Das Schreiben
funktioniert solange die zu speichernden Daten nicht bis den INFOA
Bereich (die untersten 4 Zeilen) hineinreichen.
