Mit 12V Batterie LED-Beleuchtung. (Insel)
OP #4829938
Servus Leute.
Ich möchte mir eine kleine Inselanlage basierend auf 12V bauen.
Damit möchte ich eine kleine Beleuchtung für ein Zimmer betreiben.
Gefallen würde mir dieser LED Streifen (
https://www.amazon.de/dp/B00T3UBV6U/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=KK7OQU9S9FUN&coliid=I14WW56KD8XI5K
Mein erster Gedanke war, einfach das Netzteil weglassen und direkt mit
12V in das „Reglergerät“ rein.
Die Frage ist nun ob so ein Ding die Spannungsunterschiede einer 12V
Batterie auf Dauer mit macht oder nicht? Habt ihr da irgendwelche
Erfahrungen?
Wenn die direkte Versorgung nicht optimal ist wäre die alternative LEDs
welche mit 5,1V (USB-Spannung) betrieben werden. Kennt ihr da was
vernünftiges mit Fernbedienung?
Oder die Spannung auf genaue 12V regeln. Was aber wie ich in diesem
Thread gelesen habe nicht wirklich gut geht.
(Beitrag "Von 12V Batterie auf saubere 12,0V stabilisieren" )
Freue mich über eure Hilfe!
#4830024
Das is'n µC, Treiber IC und FETs. Spannung bekommt das von ner
Zenerdiode, könnte bis runter auf 8V funzen (die LEDs bekommen dann
natürlich auch nur 8V ab).
Leider gibt's keinerlei Schutzbeschaltung, die LEDs im laufendem Betrieb
abstöpseln, kann schon Schäden verursachen....
#4831076
Die meisten 5050er LEDs können auch etwas mehr als 12V ab. Einfach mal
mit Labornetzteil und einen Stück vom LED Streifen testen, der lässt
sich ja alle 3 LEDs kürzen.
Um die Spannung auf 12V zu bekommen wenn der 12V Akku voll geladen ist,
könntest du auch einen Step Down Converter verwenden. Hier ist dann
allerdings wieder der Wirkungsgrad zu berücksichtigen, der bei
(immerhin) 80-90% liegt.
#4834113
Hab hier
Diode -> VR(390-0805) -> ZD4,7v
Wenn ich mich nich irre, steht der VR bei 12V, schon kurz vorm
schwitzen.
Bei 15V, dürfte es ihm dev. zu warm werden.
Der Rest (FETs) soll min. 20V aushalten?
Transientenschutz nicht vorhanden!
Für neugierige.
ATMEL218 24c02, Treiber (Gate R=1k?) ohne Branding, Fets A2T und mehr
als genug Platz um was nach zu rüsten.
Gast #4834328
LEDs sind relativ empfindlich gegen Überspannung.
In meiner Solaranlage kommen während des Ladens durchaus Spannungen von
13,xxVolt zustande. Da wurden die LEDs sehr hell.....
Gelöst habe ich das mit einem 7812 Linearregler incl. 2 Widerständen und
Kondensator. Das ganze als Drahtigel in einen 12mm Schrumpfschlauch
verpackt. Da über den Regler keine hohen Spannungen abfallen wird er
auch nicht heiss. Damit bin ich nun auf der sicheren Seite.
Gast #4840255
> Erfahrungen?
Reichen 12 Jahre Einsatz im Wohnmobil als Erfahrung?
Hab allerdings nur die Streifen, ohne Steuergerät, direkt an der
12V-Batterie.
Durch die vielen LEDs und den kleinen Abstand untereinander ist das
teilweise schon ungemütlich hell. Hängt aber natürlich auch vom Raum und
dem Einbauort ab.
Wie willst du die Insel denn laden?
Das von dir verlinkte Produkt ist mit 24Watt angegeben. Das sind
2Ampere.
Zum Vergleich:
Meine Solaranlage bringt im Hochsommer problemlos 15 Ampere und reicht
damit sogar für einen Kompressorkühlschrank. Licht brauche ich im Sommer
allerdings wenig.
Heute, so etwa um 18:00 Uhr zeigte mir der Laderegler eine geladene
Energiemenge der letzten zwei Tage von 1 Ah an.
Das wären (bei dem von dir verlinkten Produkt) etwa 15 Minuten Licht -
pro Tag.
Um dich jetzt nicht ganz zu entmutigen, der Dezember ist naturgemäß der
schlimmste Monat für Solarinseln.
P.S. Beim aktuellen Wetter wäre ein Windrad klasse...
