Audio Verstärker
Gast #4834732
ich bin dabei mich etwas in Audio Verstärker einzulesen.
Werden in aktuellen Verstärkern von Herstellern wie Bose oder Teufel
noch diskrete Endstufen eingesetzt oder nutzt man hier entsprechende
ICs? Gibt es klangliche Unterschiede zwischen diskretem Aufbau und IC
als Endstufe?
Zu dem Thema habe ich nur in einem anderen Forum einen Beitrag aus 2008
gefunden.
Kann mir jemand Links zum Thema Endstufen und evtl. Bastelprojekten
empfehlen?
#4834772
Gast #4834776
Audio ICs werden öfters mal als minderwertig dargestellt, nen
wissenschaftlichen Hintergrund hat das meistens nicht.
Kommt vermutlich von Hifi Liebhabern die die krumme Übertragungsfunktion
ihres Lieblingsverstärkers nicht mehr missen wollen, nach dem Motto "was
has been heard cannot be unheard".
Gast #4834777
Hallo
Also pauschal kann man nicht sagen, dass nur ICs oder diskrete Endstufen
gebaut werden. Es kommt drauf an, hochpreisige Hersteller setzen auf
diskrete Endstufen. Viele Andere auf ICs. Der Vorteil einer diskreten
Endstufe ist die Leistung die erreicht werden kann und der Klirr. Jetzt
werden manche sagen, dass auch mit ICs höhere Leistungen erreicht werden
können. Das stimmt auch, aber mir ist kein analoger IC mit 200 Watt
bekannt. Das ist für diskrete Aufbauten kein Problem. Jetzt kommt die
Ausnahme: ClassD macht es möglich mit ICs auch höhere Leistungen zu
erreichen. Man braucht bei normalen Verhältnissen aber auch keine 200
Watt. Es gibt mittlerweile ICs die fast genauso gut, oder genauso
klingen wie diskrete Endstufen... Es gibt zu dem Thema echt viel zu
erzählen... Das Power Amplifier Design Handbook von Douglas Self ist zu
empfehlen. Dann kannst du dir Service Manuals angucken und dir ansehen
wie die Endstufen aufgebaut sind. Auch im HiFi Forum gibt es viele
Threads zum Thema. Als Chipverstärker fällt mir der Gainclone als
Projekt ein, mit nem LM. Sonst der SymAsym als diskrete Endstufe, habe
ich selber gebaut und bin zufrieden...
Gruß Simon
Gast #4834800
Sicher hat das einen fachlichen Hintergrund.
Klassische ICs (Multiwatt15 oder so) können seriös nicht mehr als 50
Watt Verlustleistung an den Kühlkörper abführen, taugen seriös also für
nicht mehr als 68 Watt Klasse AB Verstärker.
Natürlich gibt es haufenweise Billighersteller (Auna, Dynavox, ...)
deren Verstärker dann trotzdem mit frei erfundenen hochgelogenen
p.m.p.o. Leistungen werben, das heisst aber nicht, daß ICs mehr
schaffen.
Und die modernen Class D Amps können zwar dank niedrigerer Verluste mehr
Leistung liefern (gibt ja 300W), sind aber eher für niedrige Frequenzen
(Subwoofer), das noise shaping ist nicht seriös für technische Daten
hoher Töne.
Dann sind niedrigste Klirrgrade nur mit diskretem Aufbau erreichbar,
weil im IC die Erwärmung die anderen Transistoren beeinflusst. Das mag
dann zwar unter deiner Hörschwelle liegen, für gute technische Daten ist
es aber trotzdem untauglich.
Christian hat schon eine gute Zusammenstellung von Links genannt. Da M.
offenbar noch ganz am Anfang steht:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Gast #4834811
Das ist dein Argument? Die Ausgangsleistung?
Gast #4834813
> empfehlen?
Wenn es dir darum geht, schnell einen Audio-Amp für den Hausgebrauch zu
haben und du keinen von der Stange nehmen kannst, würde ich (nach wie
vor) den TDA7293 empfehlen (bis zu ca. 50W). Der TDA ist unkompliziert
in der Handhabung und hat gute Daten. Ohne viel Erfahrung dürfte es
einem schwer fallen, diskret was besseres aufzubauen.  Den Klang sollten
eher die Lautsprecher machen.
Wenn du Erfahrung sammeln willst (was lernen), hindert dich niemand
daran, sich mit diskret aufgebauten Endstufen auseinander zu setzen.
Auch wenn du unbedingt selbst bauen möchtest und mehr Leistung
benötigst.
Wenn man mehr Leistung braucht, dann baue ich nichts mehr sondern nehme
was von der Stange (19 Zoll, Musikerbereich). Das ist inzwischen so
preiswert, dass sich Selbstbau einfach nicht mehr lohnt. Auch verwendet
man dort dann sowohl Schaltnetzteile als auch digitale Endstufen. Das
selbst zu entwickeln und alles stabil hinzubekommen, bedarf nochmals
deutlich mehr Erfahrung als diskrete Endstufen.
Allerdings sind das alles keine Argumente im High-End Esoterik Audio
Bereich. Aber da halte ich mich raus...
#4834817
Servicemanual mit Schaltplan eines Arcam FMJ P7:
http://www.epanorama.net/sff/Audio/Products/Amplifiers-Power/Arcam-P7%20pwramp.pdf
Das ist ein sehr hochwertiger Verstärker, der die versprochenen
Parameter auch wirklich einhält. Bis auf die mit TL072 bestückte
Vorstufe aus diskreten Transistoren aufgebaut. Der Teil mit dem
Mikrocontroller dient nur der Überwachung und nichts mit der
Signalverarbeitung zu tun.
#4834912
Das war eines seiner Argumente. Auf die anderen gehst du ja (leider?)
nicht ein. Hast sie wohl nicht verstanden.
Ergänzend wäre noch zu sagen, daß integrierte Endstufen Massenprodukte
sind, designed für den Einsatz in Massenprodukten. Das heißt nicht, daß
sie schlecht sind. Sie sind aber eben auch weit von dem entfernt, was
technisch möglich ist.
Wenn es ein Autovergleich sein darf: ein 190er Benz aus Serienfertigung
vs. einem Maybach.
Und der Vergleich funktioniert durchaus in beiden Richtungen. Der
Maybach ist zweifellos das bessere Fahrzeug. Trotzdem werden 99% der
typischen Autofahrer mit einem Serien-Benz genauso zufrieden sein.
Gast #4834964
> noch diskrete Endstufen eingesetzt oder ... ICs?
Ich kann nicht speziell für diese beiden Marken sprechen - aber diskrete
Endstufen werden freilich "noch eingesetzt". Es gibt sogar "immer noch"
volldiskrete Gesamtaufbauten - oft als sog. "Spitzengerät" ... zum
völlig überspitzten Preis. Und das alles wird sich auch so schnell nicht
ändern.
> diskretem Aufbau und IC als Endstufe?
Einer der noch nicht genannten Unterschiede - allerdings hauptsächlich
topologisch - ist die nahezu ausschließliche Verwendung von
Quasikomplementär-Endstufen in monolithischen bzw. vollintegrierten
Verstärker-ICs.
Das hat fertigungstechnische Gründe, und wirkt sich auch auf diverse
Meßwerte aus - was aber fast immer und/oder nahezu völlig egal ist.
(Freilich gibt es Unterschiede in den Meßwerten, dies sogar bei zwei
identisch aufgebauten Amplifiern - jedoch wird man in den allermeisten
Fällen nichts davon in einer Doppelblindstudie heraushören können. (!))
OT: Du hast schon viele Infos, Daten, Links - zum Thema Amp(s).
Allerdings sollte man sich außer: "Wunsch-Amp vorhanden, und
funktioniert innerhalb normaler Parameter." ...noch weitere Gedanken
machen.
Der (Nach-)Bau von Amps ist eine Sache - ein gewisses
"Fehlerpotential" aber enthalten evtl. (je nach beabsichtigter
Verwendung) auch die Lautsprecher.
Diese sind schon mal (und zwar alle) weit weniger "perfekt", als o.g.
heutzutage normalerweise klanglich "grundsolide" Verstärker.
Am meisten Recherche dazu würde natürlich ein kompletter Eigenbau der
Speaker erfordern, aber es ist sicher auch sinnvoll, sich vor einem
Fertig- LS- Kauf die Eigenschaften von LS allgemein, sowie die Einflüsse
der Gehäuse- und sogar der Aufstellungs- Geometrie, gründlich zu
erarbeiten.
Gast #4834999
Ich meine damit auch: Hat man "madige" Speaker, hat die Endstufe (sofern
eine "normale") überhaupt keinen relevanten Einfluß.
Je besser die Speaker, desto eher sind/werden Gedanken an Verstärker mit
besonders sauberer, Klirr- und Verzerrungs- armer Wiedergabe dann
überhaupt sinnvoll/"legitim".
Aber dafür muß man keinen 20000$-Amp erwerben - es tut auch ein
sorgfältiger Nachbau eines guten, soliden "Qualitätsverstärkers". Und es
gibt extrem viele komplette Nachbau-Dokumentationen von qualitativ
"starken" Amps etablierter Marken.
Gast #4835019
Moin! Teufel baut vorrangig passive Boxen. Die aktiven Geschichten sind
Class D Endstufen (bis auf das eine Luxussystem mit A/B-Verstärker), die
aus Eigenentwicklung stammen.
Wenn du spannende Verstärker suchst, kuck eher Richtung Burmester.
Class D ist als Technologie schon relativ 'sophisticated' und als
Einstiegsprojekt völlig ungeeignet. Da bastel dir noch eher einen
Röhrenamp.
Aus Verstärker-ICs holst du i.d.R. weder viel Leistung noch viel
Qualität. Die benutzt du, wenn Sound eine Beigabe deines Produktes ist,
nicht das Hauptmerkmal. Diskret ist 'name of the game'.
> hoher Töne.
Die Aussage ist schon länger nicht mehr gültig. Mittlerweile setzen
sogar Hersteller von AMT-Hochtönern ('Bändchenhochtöner') auf Class D.
Die spielen ohne Not bis 50 kHz, da scheint der PWM auch keinen Ärger zu
machen.
Gast #4835024
Richtig gute Amps hat EV (Electro Voice). Alles andere ist Spiezeug.
Schau Dir mal den Q1212 als Beispiel an. Das sind echte Daten und kein
P.M. P.O. Mist.
#4835031
Jepp, das ist sicherlich ein Einsteigerprojekt.
Die haben sicherlich und garantiert richtig Power, aber sind auch nicht
unbedingt etwas für's Wohnzimmer.
Leider sind die Toshiba-FETs nicht mehr zu bekommen, sonst würde ich
einen (Mini-)Crescendo vorschlagen.
Ach - habe gerade das hier gefunden:
http://raylectronics.nl/pdfs/Crescendo_Millennium_en.pdf
Jobst
Gast #4835106
Danke, das sind erstmal jede Menge Informationen die ich durcharbeiten
kann und ich habe gesehen dass es bei uns in der Bibliothek das Buch
> empfehlen.
gibt. Werde es mir demnächst mal ausleihen.
Gast #4839876
Du kannst das mit dem Essen vergleichen.
IC = McDonalds Burger
Diskret = Schuhbeck
ICs werden in der Industrie für Massenprodukte gerne eingesetzt.
Schnelle Produktion, billiger Preis, wenig Wartung. Vieles was gesagt
wurde kann ich bestätigen. In einem prof. Gerät wirst Du diskrete
Transistoren finden. Ein guter Hersteller wird jede Ecke in der
Schaltung genauestens Untersucht und getrimmt haben. Auch die
Bauteileauswahl wird optimiert worden sein (wenig Rauchen und Klirr).
Das ist bei IC-Amps eher weniger der Fall. Es gibt eine paar gute ICs,
doch das ist Zufall, wenn man da gute Qualität erwsicht.
Gast #4839912
> Die heute verfügbaren ICs
> schlagen alle diskreten Varianten, auch hochpreisige à la Burson.
Ist doch egal.-
Wo bekommt man heute denn vernünfige und bezahlbare Boxen (oder
Einzelchassis, zum Selbstbauen) her, sowas wie früher Isophon oder Heco?
Wenn der sog. "Subwoofer" des 7.1-Systems regal-kompatible
5 Liter Inhalt hat, löst der erreichbare Schalldruck kaum Knalltraumata
aus.
Gast #4839952
voltwide schrieb:
> Das hat schon 1985 nicht mehr gestimmt. Die heute verfügbaren ICs
Blödsinn. Herausragende technische Daten, egal ob THD Klirrfaktor,
Rauschen oder Leistung, am Besten natürlich alles zusammen, bekommt man
nur diskret aufgebaut.
Zeige mit den IC, der an 8 Ohm 170W mit 0.0007% bringt (SE-A100) oder
THD @ 1kHz < -134dB (Halcro dm68) bei 400W in 4 Ohm.
Anders sieht das natürlich bei Schaltungen geringer Leistung aus,
Bei Kopfhörern geht der LME49610, und D/A-Wandler wird man auch nicht
diskret aufbauen mit besserem Ergebnis. Auch bei OpAmps LME49990 und
Vorstufen LME49830 sind ICs angemessen.
Man bekommt gar nichts mehr zum selber bauen, siehe Fernsteuermodellbau,
da gibt es nur noch Fertigprodukte aus China oder im Preis völlig
überzogenen "1000 EUR" schlechte Bausätze für dieselben Leute die
Modelleisenbahnen nutzen, alte Verwesis die von ihrer Kindheit träumen.
Der Markt des Selbstbaus ist komplett tot, tot gemacht durch irrwitzige
Preisgestaltung der Anbieter.
Gast #4839995
Hm,
Glaube ich nicht, nur rentiert es sich heute so gut wie gar nicht mehr.
Früher musste man sich einen Verstärker mit 2x100W Sinus selber bauen,
oder aberwitzige Preise auf den Tisch legen. Heute gibt es sowas für
kleines Geld. Und wenn man seine Ansprüche ein wenig nach unten schraubt
hat man eher das Problem was man nehmen soll.
E-Bay ist voll mit alten AVR-Verstärkern die einfach die neuen Standards
nicht mehr unterstützen, wer darauf verzichten kann weil er einfach nur
Stereo braucht kann hier eigentlich getrost zugreifen. (Unbedingt
Nichtrauchergerät, bin zwar selbst Raucher aber meine Geräte nicht und
ich nur draußen)
Ich habe hier einen gebrauchten Yamaha DSP-A2 stehen, den ich Stereo mit
2x2 Lautsprechern betreibe, und hier ist nicht der Verstärker der
limitierende Faktor sondern die Nachbarn. Hat zwar laut Datenblatt 0,02%
Klirr bei 100W Sinus an 8 Ohm, aber hängt der Klirr auch von der
Ausgangsleistung ab, und hier bin ich eh meistens auf gehobener
Zimmerlautstärke.
Und für die 300€ die ich noch bezahlt habe, kann ich das einfach nicht
selber bauen, da es mit der Endstufe nicht getan ist, da fehlen dann
noch Netzteil, Schutzschaltung, Gehäuse, Eingangswahlschalter usw...
Bei Lautsprechern ist das meiner Meinung nach ähnlich, ich habe an den
Yamaha 4 JBL E-80 stehen (4x200€ da Auslaufmodell) mit denen bin ich
eigentlich voll und ganz zufrieden, klar gibt es bessere, aber für mich
reichen diese.
Für 200€ eine gleiche Box bauen, wäre wahrscheinlich schon machbar, nur
braucht man dann auch eine Werkstatt für die ganzen Holzarbeiten und
Zeit darf man eh nicht rechnen, gebrauchte Lautsprecher sind leider ein
wenig mit Vorsicht zu genießen, hier kann es einen passieren das die
Dinger völlig abgerockt sind.
Wie gesagt, es rentiert sich nicht mehr wirklich.
mfg
Es gibt eine Lautsprecher-Selberbau-Szene!
Sogar zwei Zeitschriften: "Hobby-Hifi" und "Klang+Ton", dazu noch
etliche Seiten im Internet.
Bausätze gibts zB. massig bei Lautsprechershop.de.
Edit: mir kamen neulich Zweifel ob die
Bausatz-Macher/Zeitschriftenherausgeber ehrlich zu den Lesern sind.
Vielleicht hängen sie zu sehr an bestimmten Chassisherstellern etc.
Gast #4840021
@Mawin - ich meinte in der Tat Operationsverstärker.
Bei Leistungsverstärker-ICs hat sich indessen auch einiges getan. Vlt
wirfst Du mal einen Blick auf den TPA3255 von TI. Dessen Klirrfaktor ist
inzwischen so niedrig, dass ich ihn mit einer guten Soundkarte nicht
mehr auflösen kann. Weitere Nullen hinter dem Komma sind für niemanden
auf der Welt, ich wiederhole für keinen Menschen auf der Welt, hörbar.
Und was SAE betrifft - wer braucht denn noch solche Boliden für zu
Hause?
Ich bedaure auch, dass die DIY-Szene weitestgehend eingebrochen ist,
aber die Zeiten wo das finanziell lohnend erschien sind definitv vorbei.
Wer das aus Spaß macht und nicht so sehr aufs Geld schaut - nur zu, ich
bin dabei.
Gast #4840044
> bin dabei.
Es sei denn, man hat irgendeinen Sonderfall für den es kein fertiges
China-Modul gibt. Dann lohnt das ganz schnell wieder.
#4840063
Es ist leider wirklich sehr zurück gegangen.
Chassis bzw. Bausätze bekommt man noch gut von Visaton, Monacor und
Intertechnik (Seas, ScanSpeak ...)
Einige sind sogar brauchbar.
http://www.morelhifi.com gibt es auch noch :-)
Jobst
