Suche AVR mit 2 mal 3 Timeroutputs
Gast #4834892
wie im Betreff schon genannt suche ich einen AVR, möglichst im DIP, der
2 16bit Timer hat, welche je 3 Timerausgänge haben. Ich kenne nur die
"Großen" ala 2560, gibt es da nicht auch welche im Bastlerfreundlichen
DIP-Gehäuse?
Es geht um die Erzeugung von 2 unterschiedlichen PWMs für RGB-Dioden,
und es wäre schon, die Timer direkt nutzen zu können, ohne irgendwelches
Pingeschubse im Interrupt.
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten,
MfG der Pater
Gast #4834898
P.S. auch eine Googlesuche nach "AVR mit 2 mal 3 Timerausgängen" führte
zu nichts, wobei ich ehrlich gesagt auch oft nicht so recht weiß, wie
ich google, dass was ich wissen möchte, fragen muss, damit es mir
hilfreiche Antworten gibt.
Gast #4834926
Karl M. schrieb:
> Was sind den Timerausgänge in deinem Verständnis?
Die OC-Pins, die man erst durch setzen der entsprechenden Bits in den
entsprechenden Registern "freischalten" muss.
Alexander S. schrieb:
> Müssen es denn unbedingt 16bit-Timer sein, für RGB reichen doch 255
> Stufen.
Naja ich würd wohl auch mit 8bit zurechtkommen. Aber 16bit klingt halt
schöner ;-), wobei mir aber auch bei den 8bit Timern keiner einfallen
würde, der 3 Ausgänge pro Timer hat. Wobei dann könnte man den 16bit
Timer auf 8bit beschneiden, und mit 3 Timern a 2 Ausgänge fahren, und
hätte dennoch 6. Mal durchn Kopf gehen lassen.
Danke schonmal für die Anregung
#4834944
Der 1284 hat 2 16-Bit Timer aber nur je 2 PWM Ausgänge.
Andererseits ist Soft-PWM keine Raketentechnik, nicht sonderlich
aufwendig und der Jitter ist den Leds egal.
#4835139
Atmega328p: Hat drei Timer mit jeweils 2 PWM-Ausgängen. Durch scharfes
Nachdenken kann man damit Quasi zwei Timer mit jeweils 3 PWM-Ausgängen
generieren. OK, nur einer der Timer hat 16 bit, die anderen beiden sind
8 bit. Hier müsste man dann auch nochmal ein wenig Grips reinstecken
wenn man 16 bit unbedingt haben will.
